| Московское время 21:34:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:34:49 |
Автор: Yu.S.N (---.dynamic.rostov.ertelecom.ru)
Дата: 02-05-13 07:59
всех приветствую, вчера скопировал карту с одной SD на другую, проверил и все работает. вот только на другом проверить не могу, а говорили что не получится.
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 02-05-13 08:06
Насколько помню привязка может быть либо к конкретной карте памяти либо к конкретному прибору.... Наверное у тебя второй случай и на другом устройстве работать не будет.....
Дата: 02-05-13 08:53
Есть ещё третий вариант-карты уже *сломаны* и буду работать везде и с любого носителя.....
Автор: Yu.S.N (37.112.37.---)
Дата: 02-05-13 11:16
STORM писал:
а ссылку можно на эти карты???
Дата: 02-05-13 11:57
У меня нет ссылки...... Я всего лишь высказал предположение почему у тебя так получилось....
Я как то пытался скопировать лицензионную карту от Гармина,она просто не запустилась на том же приборе,у тебе значит другой случай.... Но всё равно-если бы было так просто,никто бы не покупал их и не задавал лишних вопросов.....
Автор: Александр 28 (79.105.246.---)
Дата: 02-05-13 13:39
Вот твой путь, если дружишь с компом.
Здесь идет обсуждение - карты Lowrance своими руками.
Прочитав ветку и вникнув, можно с доступных карт Гармина сделать свою.
Которую можно всегда поправить или добавить новые элементы.
Автор: ketsor (93.153.164.---)
Дата: 03-05-13 00:53
Автор темы скорее всего скопировал адаптированные гарминовские карты. Родные карты для этого картплотера Navionics не копируются и не ломаются, и цена у них не очень приятна....
Автор: Александр 28 (79.105.241.---)
Дата: 03-05-13 11:38
Этот аппарат понимает форматы карт Lowrance и Navionics.
Перевести карты Гармина в польский формат, а затем в Lowrance не очень трудная задача.
Автор: Yu.S.N (85.26.184.---)
Дата: 03-05-13 12:02
ketsor писал:
я именно родную карту (Navionics) скопировал (создал образ носителя) на другой носитель и она заработала, вот к чему я. на другом устройстве не пробовал.
Дата: 03-05-13 12:35
Если размер в разумных пределах то сбрось мне в почту, я проверю и будет тогда у тебя ясность по этому вопросу.
Дата: 03-05-13 13:30
Александр 28 писал:
договорились, только завтра...
Автор: Михаил_СПб (---.nwgsm.ru)
Дата: 03-05-13 18:47
У меня Elit-7 и тоже с удовольствием проверил бы!))) Обещаю подробный отчет!)) Заранее благодарен!
Дата: 03-05-13 19:06
Михаил_СПб писал:
а у меня карта Питера и финского залива :-)
Дата: 04-05-13 05:52
Александр 28 писал:
файл весит 942 МБ, и еще нужна программа USB Image Tool я ей делал образ. как можно скинуть файл?? карта Питера.
Дата: 04-05-13 09:22
Большой! Попробуй упаковать архиватором RAR и отправь в почту мне.
Поставлю скачиваться на ночь.
Отправь одновременно мне и Михаилу_СПБ, может у него скорость выше и он получит быстрей, а там посмотрим.
Дата: 04-05-13 09:36
В почту такой объём скорее всего не пойдёт..... Нужен какой нибудь файлообменник,залить на него и дать ссылку на скачивание....
Дата: 04-05-13 14:25
STORM писал:
> скачивание....
сейчас буду пробовать, ждите...
Дата: 04-05-13 14:42
вот ссылка, пробуйте, если там нужно платить деньги, не качайте, переделаю.... жду ответов и коментов, не забудьте про программу которой нужно закачать образ.... Ссылка.
Автор: STORM (---.178-65-245-229.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 04-05-13 14:46
Платить не нужно...... Закачка пошла..... Отменил-мне не надо......)
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 04-05-13 14:50
Поставил скачиваться,качает супермедленно,ну это ладно,ради чуда можно и подождать))
Дата: 04-05-13 15:18
Yu.S.N писал:
> если только чудо будет :-)
ну у меня интерес чисто спортивный,я себе купил оригинальные карты.... так что чисто в целях просвещения,в том,что заработает-сильно сомневаюсь.
Автор: Михаил_СПб (---.tvoe.tv)
Дата: 05-05-13 18:32
Скачал... Только туплю и не знаю, что делать дальше!))) Я так понимаю, что нужна какая - то прога, что бы размонтировать этот файл. Алгоритм не подскажете?
Автор: STORM (---.95-54-242-156.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 05-05-13 18:34
Михаил_СПб писал:
Автором упоминалась USB Image Tool .
Автор: Александр 28 (79.105.244.---)
Дата: 06-05-13 14:04
Скачал и установил на карточку.
С размером не понял. На карточке всего 4.4 Mb, где потерялось 940 Mb,
загадка. Образ развернулся без ошибок. Завтра попробую.
Yu.S.N посмотри пож. сколько у тебя на оригинальной карточке занимает карта места со всеми файлами.
Автор: serk 12 (91.214.97.---)
Дата: 06-05-13 14:32
STORM писал:
Тут привязка к конкретной карте.
Дата: 07-05-13 05:13
При установке в прибор карточки SD значок загрузки один раз мигает и все. Карты я не нашел. Моя самодельная сразу отражается квадратами в моем регионе. Облазил от Онеги до Черного-пусто, только подложка всемирной.
Дата: 07-05-13 16:04
Карту залили сначала в прибор, потом сделали копию с этой карты. Далее вставили скопированную карточку в свой-же прибор?
Дата: 08-05-13 03:49
сжал образ до 2,94Мб, проверил разжимается нормально. кому на почту?
Дата: 08-05-13 04:04
программа USB Image Tool создала точную копию оригинальной карты,
имя, номер, идентификатор, размер, серийный номер и т.д.
а с программой все просто, скачали установили, запустили, отформатировали свою карту, вставили в комп, запустили прогу, в левом углу программы нажали на значок SD, в правом окне появятся даннын вашей карты. жмем Restore и указываем файл образа. все. пробуйте. если у кого есть образ любой карты сделанный этой программой киньте попробую на своем устройстве. удачи
Дата: 08-05-13 04:10
Александр 28 писал:
> 940 Mb,
после заливки образа, карта получает название NAVIONICS.
вот название файлов на карте: папка-Navionic в ней папка-Charts и в ней файл-5G295S.nv2, в корне еще есть файлы: carduuid.txt, contents.txt, EULA.pdf, warnings_acknowledgements.pdf все
Дата: 08-05-13 04:27
Михаил_СПб писал:
> Сбрось, пожалуйста. Michael.grin собака yandex.ru
> Заранее благодарен!))
отправил, проверь и отпишись как получишь и откроешь, хорошо???
Автор: Александр 28 (79.105.242.---)
Дата: 08-05-13 09:40
Сбрось в почту, еще раз попробую. Уточни какай регион на карте.
Писал выше. Два раза разворачивал на разных карточках и ни чего не нашел. Напиши, сколько времени карта грузится после установки карточки или включения прибора.
Автор: Михаил_СПб (---.105.173.79.pntl.ru)
Дата: 08-05-13 10:38
Спасибо большое за попытки...Но чуда не произошло!(( Не видит он ничего на этой карте, хотя на ней распаковалось все файлы и папка.
Но все равно спасибо за потраченные усилия и попытку добавить всем владельцам Лоурансов счастья!)))
Дата: 08-05-13 10:41
Карта Navionics gold 5G295S город Санкт-Петербург, дельта реки Нева, Невская губа, Финский залив про загрузку сейчас сказать ни чего не могу, устройство на лодке. после праздников
Дата: 08-05-13 10:44
Михаил_СПб писал:
> папка.
вот блин, у кого есть карта Дона, создайте образ программой USB Image Tool киньте мне на почту, буду ее ломать. на дону я хоть знаю что где....
Дата: 08-05-13 16:04
serk 12 писал:
Вы на этот вопрос не ответили.
Дата: 08-05-13 19:18
serk 12 писал:
> serk 12 писал:
> прибор?
я не заливал, купил уже с картой. могу сбросить до заводских настроек и попробовать с нуля.
у меня вопрос, если карты продают в свободной продаже, и они ни как не привязаны к устройству, почему не копируются, может образ стоит снять с карту до того как ее вставить в устройство????
Дата: 09-05-13 04:12
serk 12 писал:
> Карта привязанна к заводскому номеру SD карты и скопировать ее
> нельзя.
номер карты SD виден где то?? посмотреть его межно??
Дата: 09-05-13 04:27
Yu.S.N писал:
> serk 12 писал:
> ее
> > нельзя.
Была у меня прога на сломанном ноуте, вспомнить название не смогу.
Автор: мишаня Спб (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-05-13 09:38
Если есть в наличии Гармин Нуви, то можно увидеть серийный номер СД карты при помощи инженерного меню.
Дата: 09-05-13 09:57
Толку от этого. Номер не поменяешь. Эту фигню в прошлом году на русфишинге обсасывали, пришли к выводу: бесполезное занятие.
