 Московское время 07:04:28
 Владивостокское время 14:04:28
 где взять пл.трубку от рулевого редуктора
Автор: abcdef (149.154.111.---)
Дата:   05-05-13 08:30
Привет всем! при выполнении некоторых работ внутри тесной консоли случайно сломал пополам пластиковую трубку на редукторе (в которую заходит свободный конец штуртроса при перекладке руля). Интересно, можно ли где-нибудь прикупить такую з/ч? или как нибудь цивильно решить этот вопрос подручными материалами (сильно "колхозить" не хочеться). подскажите, если кто знает, наверное это не со мной одним случалось. спасибо
 Re: где взять пл.трубку от рулевого редуктора
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   05-05-13 08:37
Берёшь кусок шланга или хлорвиниловой трубки, подматываешь изоленты,чтобы не вылетала и в путь..
Дата:   05-05-13 08:53
это то понятно:)))) мож кто знает где купить можно?
Автор: noa3 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-05-13 08:58
Померяй диаметр. Подобную трубку можно взять от топливной системы импортных грузовиков. Трубки диаметром от 10 до 16 мм. У дилеров продается по метрам. Или подъехать на рембазу норникелевских грузовиков - там точно есть подобные трубки.
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginmedia.com)
Дата:   05-05-13 10:01
Называется она Spent Travel Tube. Прикупить-то можно, вопрос имеет ли смысл по такой цене, даже если не учитывать стоимость пересылки:
ввв.ebay.com/itm/400319669576
(эта на редукторы типа Teleflex Safe-T QC вроде)
Автор: Тихон (151.216.186.---)
Дата:   05-05-13 11:26
а как её можно сломать? она же мягкая.
Автор: Студент (---.240.159.93.rightside.ru)
Дата:   05-05-13 11:59
а нах она нужна внутри консоли, у меня ее нет, на скорость не влияет, редуктор не жужжит.
Автор: igoral (95.67.131.---)
Дата:   05-05-13 12:04
пластиковый желудочный зонд в аптеке одноразовый:)
Автор: STORM (---.95-54-242-156.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   05-05-13 12:05
У тебя внутри консоли,у других нет..... А нужна она для того что бы всякая грязь/пыль/песок не липли к выходящиму из редуктора куску троса и соответственно не попадали внутрь....
Автор: Вениамин (---.200.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата:   05-05-13 12:23
Зёма,подойди к связистам(лучше к кабельщикам) на улице и попроси кусок полиэтиленовой оболочки от кабеля .Скажи,примерно от 20 или 30-ки ! Они поймут,что тебе нужно! Или кусочек от старой трубки покажи... они подберут по диаметру!
Автор: Сергей Ша (---.247.143.21.pptp.tario.su)
Дата:   05-05-13 13:48
Или на старую , с верху, термоусадку одеть.
Автор: Kira (---.240.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   05-05-13 14:34
О боги...
Кусок любого шланга, который плотно сядет на редуктор. То есть совсем любого. Абсолютно любого.
Пробочку забить любую. То есть совсем любую. Абсолютно любую.
