 Московское время 18:08:52
 Владивостокское время 01:08:52
 кто нибудь лодку (днище) такой фигнёй обрабатывал? ))
Автор: Жэнёк (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   04-05-13 16:04
поидее полететь должна после такого водоотталкивания?
может быть есть испытавшие сие чудо?
и насколько долговечно покрытие..
кстати ещё + обрастать не должна.
 Re: кто нибудь лодку (днище) такой фигнёй обрабатывал? ))
Автор: ribac666 (---.204.61.010.cn.zp.ua)
Дата:   04-05-13 17:11
Не знаю как насчет долговечности покрытия, а вот управлять лодкой будешь учиться заново, даже при передвижение по льду присутствует трение, в этом случае его не будет.
Автор: Dmitriy64Engels (2.94.193.---)
Дата:   04-05-13 17:22
Интересная фигня! Покупать только в случае если будет продаваться жидкость для снятия этой хрени. Попробовал, не понравилось, смыл.
Дата:   04-05-13 17:23
"Не знаю как насчет долговечности покрытия, а вот управлять лодкой будешь учиться заново, даже при передвижение по льду присутствует трение, в этом случае его не будет."
да, согласен...
Дата:   04-05-13 17:27
Думаю что трение будет. Просто сам эффект, водоотталкивающий, мне нравится. Лодка "будет думать" что она сухая. Когда машину полируешь быстрее она не едет из-за уменьшения силы трения о воздух. Или если Бугатти Вейрон обмазать этой фигнёй то он и 500 км даст?
Дата:   04-05-13 17:29
на 100% конечно трение не уберётся, но изменения в управлении - будут однозначно.
хотя вроде килеватость должна "цеплятся" за воду в поворотах...
Дата:   04-05-13 17:32
У нас есть полироль какая-то японская, все никак не отполируем машины, уже год где-то собираемся, так вот по рекламе эффект такойже как и у этой фигни. Сколько она стоит?
Дата:   04-05-13 17:36
сколько стоит - хз
но если дорогой, то на днище может я бы и не брызгал.. а вот редуктор обработал бы.
Дата:   04-05-13 17:42
Что за лекарство такое? Обрастать навряд ли будет, раз совершенно не приклеивается. Надо бы попробовать, только вот где взять? Авто обработать, и мыть не надо будет. Себя обрызгал и ходи под дождем сухой, все челюсти потеряют. Не, парни, положительного много.
Дата:   04-05-13 17:44
"Себя обрызгал и ходи под дождем сухой, "
главное чтоб волосы не выпали.. или ещё чего)))
неизвестно из каких радионуклидов оно сварено..
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   04-05-13 17:52
А эта фигня случайно не "антидождь" называется, что на авто на стекло наносится и дворники в дождь можно не включать????? По моему это оно и есть..
Дата:   04-05-13 17:56
антидождь вроде быстро смывается.. а с этой штукой бетон по лотку лили в ролике.
незнаю.
Дата:   04-05-13 18:02
Ну незнаю, мне одной обработки стекла антидожём на пару месяцев хватает, и несколько моек с химией переживает.... Только обрабатывать нужно по инструкции, тогда держится.
Дата:   04-05-13 18:06
Во Ссылка. вроде сайт нашелся.
Там пишут что: Продукт можно удалить с помощью моющих средств и/или мытья под давлением, однако. Под давлением смоется, нужна полироль "жидкое стекло".
Автор: PVGkino(Валерий) (---.dynamic.yola.ertelecom.ru)
Дата:   04-05-13 18:30
Он не прозрачный, а белого цвета - тут засада с лодкой.
Автор: GenRen (---.74.41.46.donpac.ru)
Дата:   04-05-13 18:42
Жэнёк писал:
> сколько стоит - хз
Автор: фаркоп (62.63.87.---)
Дата:   04-05-13 18:43
Нашел энту штуку. Результирую : хрень двухслойная - 1-й слой пропитывающий (под 60 usd за 0,95л) 2-й собсно водоотталкивающий ( 100 usd за 0,95л). Долговечность и стойкость к истиранию 2-6 мес.
Автор: Жэнёк (---.yota.ru)
Дата:   04-05-13 19:08
вобщем добавил в свой список чего надо попробовать...))
при случае обязательно испытаю.
Автор: бернар (95.67.246.---)
Дата:   04-05-13 21:18
Похожую хрень видел лет 8 назад на выставке "Дом. Коттедж. Интерьер", стоила 600руб литр, эфект один в один, брали песчаник половина обработана половина нет, капают каплю воды и гоняют это водяной шарик по пористой поверхности. Или кухоную губку ( поролон) обработали и фиг намочиш, Предназначена для клиненговых контор, можно обрабатывать стены подъездов, зданий, сооружений как антиграфити.
Дата:   05-05-13 03:24
А если винт обработать? Видимо лодка на месте будет стоять, т.к. из-за отсутствия трения упора у винта не будет. А если вёсла полирнуть?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   05-05-13 05:59
Хороша весчь для пропитки тентов брезентовых. Больше толку от неё я не вижу. Материалы, по которым вода скатывается, давным давно известны, но массового применения в лодках не нашли ввиду мизерности эффекта.
Сопротивление трения зависит больше не от смачиваемости, а от вязкости внутри самой воды, а она никуда не денется. Кроме того, сопротивлнеие трения занимает малую долю в общем сопротивлении, где основная часть (для глиссеров) приходится на сопротивление давления.
 В догонку ...
Дата:   05-05-13 06:51
Вот тут недавно экспериментировали со смазкой: http://solarboats.ru/forum/showthread.php?t=959
И не лень же было людям ...
Автор: Дёня (---.8.livas.lv)
Дата:   05-05-13 07:27
Кажется мне что имеет сие чудо смысл на водоизмещающих судах.
Но вот если покрытие достаточно стойкое - гребной винт я бы обработал..
Автор: flanger (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-05-13 07:45
Привет всем!
Я конечно не спец в обсуждаемом вопросе, но на своем П2 после покраски днища обычной ПФкой - первое время после спуска летаешь, пока не начнет обрастать (шершавиться) - разница заметна ощутимо. Неужели обработка этой хренью никак не повлияет на ход. При этом задача не стоит сделать из лодки ракету - задача защитить от обрастания и облегчить процесс скольжения не за счет прибавки лошадей, а за счет уменьшения трения. Повторюсь - мои умозаключения могут быть ошибочными.
