 Московское время 17:25:06
 Владивостокское время 00:25:06
 Фильтр масляный неоригинал для Яма ф70аетл
Автор: Антон(52) (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   03-05-13 15:36
Друзья, подскажите пожалуйста номера из линейки Кнехта или МАНа, может еще кого.
 Re: Фильтр масляный неоригинал для Яма ф70аетл
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   04-05-13 00:04
По размеру Mann W 67/1
Дата:   04-05-13 06:01
Олег(YKT) писал:
Спасибо, Олег, я не очень понял, конечно, так этот фильтр подойдет или нет? А еще Кнехт ОС196 случайно не тот, что надо?
Автор: Nightvoland (178.45.38.---)
Дата:   04-05-13 06:18
Вписываешь в поиск оригинальный номер и получишь аналог Ман.
На коробке Ман-фильтра будут номера аналогов других производителей.
Автор: oleg46 (2.93.12.---)
Дата:   04-05-13 06:29
кнехт ос195
Дата:   04-05-13 06:50
Фильтр подойдет.
OC196 высокий (85 мм), OC195 - 65 мм, само то. А резьба и внешний диаметр у них одинаковые.
Дата:   04-05-13 07:02
Гранд мерси, коллеги!
Дата:   04-05-13 08:51
а в чем смысл замены на неоригинал ,он родной не на столько дорогой если заранее купить
Дата:   04-05-13 09:48
oleg46 писал:
Не знаю как на Ямахе, но на моей Сузе разница в 4 раза. И неясно ещё кто сделал "оригинал", может он хуже Манна. И купить неоригинал проще и быстрее.
Дата:   04-05-13 10:27
Nightvoland писал:
> oleg46 писал:
+100500, и на Яме тоже раза в 4, но и не это важно, маринистые магазы не на каждом углу и ехать к черту на куличики за фильтром нет никакого желания.
Автор: Обской Кит (---.212.20.8.216.nsk.rt.ru)
Дата:   04-05-13 13:37
Почти уверен, что делаются на одном заводе, только красятся и маркируются по разному. Интересно, а по "фэншуй" отвертку-то неоригинальную можно использовать для Ямахи?)))
Автор: Сергей N-sk (109.174.112.---)
Дата:   04-05-13 13:42
Может кто на МЕРКА 80 и 115 4Т фильтр неоригинальный подскажет?
Дата:   04-05-13 14:39
Таки Кнехт ОС 196 как раз что доктор прописал, он и был установлен, кстати на Мерк 50-60 4-т такой же, а вот 80-115 - не знаю.
Дата:   04-05-13 15:07
Ну если написано, что "Фильтр масляный для лодочного мотора Mercury 25-115л.с. (F25 - F115)", значит для для моторов от 25 до 115 кобыл одинаково. 8-)
