| Московское время 05:38:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:38:03 |
Автор: Стас86 (83.149.35.---)
Дата: 04-05-13 07:32
Не могу открутить, собственно. Никогда такого не было-как приварились. Может ударной отверткой или еще чем... Кто сталкивался?
Дата: 04-05-13 07:36
ударной не желательно, в теле резьбу сорвать можно. Ищите БОЛЬШУЮ отвертку и рычагом.( Т или Г-образную)
Дата: 04-05-13 07:44
Такая же уйня и именно в этом году.
Переточил старую надломанную отвертку от бензопилы(та, что вместе с ключем свечным). Переточил чтоб плотно вставлялась, кромки острые. Открутил.
Автор: Nightvoland (178.45.38.---)
Дата: 04-05-13 09:49
Или большая отвёртка или ударная, третьего не дано. Я осенью ударной открутил, большой отвёрткой не вышло.
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата: 04-05-13 21:28
Было дело,сам же и закрутил.Берется самая большая отвертка,вставляется с краю в прорезь и аккуратно ,но резко наносятся удары по краю отвертки и как можно ближе к пробке.
Со старого дивана вытащил толстую проволоку,она по периметру находится.Сталь там толстая и упругая и есть изгибы.Вот один изгиб и отрезал и сделал с нее отвертку с рычагом.Сталь крепкая ,делал и другие подручные инструменты из нее.
Автор: гоша5 (95.67.205.---)
Дата: 05-05-13 03:24
..........................ударной не желательно, в теле резьбу сорвать можно.................
каким образом?
осенью отворачивал ударной, все нормально. торопиться не нужно
Автор: Чеснок (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 05-05-13 04:01
Каждый год ипусь ! Только ударной получается. Но удар сильный нужен, боюсь, когда нить редуктор рассыплется .
Автор: Стас86 (83.149.38.---)
Дата: 05-05-13 05:11
Открутил с грехом пополам... Почему так прикипает? Может рецепт какой есть от этого?
Автор: SEK (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата: 05-05-13 05:18
Уважаемые коллеги, какие нахер отвертки??? Что вы там выстукиваете??? Битой из набора и воротком не пробовали?
Автор: STORM (---.95-54-242-156.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 05-05-13 05:21
Если это не первое окручивание после заводской сборки,то просто не надо тянуть до дури и всё будет хорошо.....
Каждый год отворачиваю/заворачиваю обычной отвёрткой с широким жалом,без всяких проблем и приспособлений,просто рукой.....
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата: 05-05-13 05:32
STORM писал:
++++ 10000000!
Но у меня есть приятели, которые так и диски колесные закручивают, и пробки слива масла из картера, что приходилось приваривать гайки...-(((
Дата: 05-05-13 06:39
Закручиваю без фанатизма, прокладки меняю через раз. Верхняя откручивается всегда легко , а нижняя только через ударный секс.
Автор: yamaha40 (79.136.164.---)
Дата: 05-05-13 13:20
к большой отвёртке привари поперечник . будет замечательный рычаг!!! Пришла мысль после такой-же проблемы .Главное чёткие края ,чтоб не соскальзывала .тупо отрезал ручку и приварил перпендикулярно, сталь супер.
Автор: Сергей_Москва (---.qwerty.ru)
Дата: 05-05-13 13:54
SEK писал:
Согласен полностью, Битой откручивается прекрасно и без всяких ударов, набор инструмента с воротком в помощь!
Автор: Kira (---.240.168.188.retail.ttk.ru)
Дата: 05-05-13 15:38
Вообще есть такая штука, как отвертка под ключ. То есть либо на жале снизу ручки есть шестигранник. Либо жало насквозь ручки и сверху шестигранник. Либо сама ручка шестигранная. Ну и соответствующий ключ.
Дата: 05-05-13 16:15
Кира, и другие , очень хорошо , что вы с этой проблемой не встречались. А я - да. И хорошо понимаю проблему тс , и других. Все эти отвертки, приспособления , биты , жидкие ключи и прочие нанотехнологии мы естественно применяли , и лучшие наноумы в этом участвовали. Пробка , как приварена ! И каждый раз только (!) с помощью ударной отвертки с нехилыми резкими ударами !
