 Московское время 20:35:43
 Владивостокское время 03:35:43
 ремонт Ямаха F50D
Автор: mokla (---.danpro.ru)
Дата:   03-05-13 19:19
Доброго дня,форумчане!Возникла проблема с двиглом яма F50D 4т-4ц, при работе на холостом ходу всё нормально,но стоит включить передачу и увеличить обороты,как с карбюраторов начинает течь бензин,свечи заливаються и мотор начинает троить!!!!Сам в шоке!!!Снял все карбюраторы, проверил поплавки и иголки,всё в норме износа нет,мусора нет,прокладки все целые.Смущают два игольчатых электро-термоклапана,которые работают поодному на 2 карбюратора.Может кто-то сталкивался с таким гемором???За ранее благодарю за помощь!!!
 Re: ремонт Ямаха F50D
Автор: Дмитрий (ОМСК) (217.118.79.---)
Дата:   04-05-13 04:13
Мотор новый или сильно б/у? Может чего с проводкой намудрили ? Раньше такого не было и проблема появилась внезапно?
Электроклапаны для обогащения смеси при пуске (вместо "подсоса") ставились на относительно свежих моторах.
