| Московское время 14:21:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:21:23 |
Автор: Kucher (37.212.56.---)
Дата: 01-05-13 22:20
Здравствуйте!
Думаю никто не будет спорить, что картоп Игоря Сидельникова стал народным. Давайте объединим всю информацию о его постройке, ходовых испытаниях, выкройки, материалы, фотографии, улучшения и т.д.
Пока нашел на форуме:
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-173-182.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 01-05-13 22:28
Kucher писал:
> Здравствуйте!
> улучшения и т.д.
Вы даже не представляете насколько народным и разноплановым :-)
Это не чисто картоп для воды, а картоп -волокуши (для снежика) , и по снегу и по воде (для воды, под слабеньким моторчиком).
Автор: Kucher (178.122.189.---)
Дата: 03-05-13 18:24
Я думал будет полезным электронный вариант для распечатывания выкроек.
Скажите, на сайте написано, что можно сделать борта из 4 мм фанеры. А транец, шпангоуты, днище, лыжу тогда из 6мм? Или всю из 4ки, шпангоуты из 6ки, транец 6+6?
Дата: 03-05-13 19:29
Kucher писал:
> выкроек.
Напишите Игорю, может у него есть выкройки для ЧПУ или плоттера ....
с данным вопросом, лучше к Игорю.
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-05-13 03:45
Лыжу однозначно из 6мм. Днище можно из 4мм, но тогда нужны доп.продольные и поперечные связи, иначе фанера не выдержит. Элементарно: наступишь и проломишь. Так-что нафиг этот гемор со связями, лучше на днище пустить 6мм. Ну а борт, что бы лодка была полегче, можно из 4мм.
Так же, с целью облегчения, можно сильно галтелью не увлекаться. А то смотрю на фотки, некоторые наносят килограммы шпаклёвки. Как показала практика, на таких картопчиках достаточно просто снаружи и изнутри промазать фанерные стыки, а потом там и там наклеить мокрый угольник. Получается оч. надёжно.
ПиСи: У моего картопа 2.8х1.4х0.4, транец из 4мм фанеры, подкреплённый реечным ламинатом. Лошадей 15 запросто выдержит.
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 04-05-13 04:19
Если не ошибаюсь, то Сергей (Спортист) делал этот картоп из 4-ки целиком или только борта .. точней не помню, поинтересоваться можно.. я планирую днище из 6-ки делать, а про борта пока не решил, вес имеет значение, но и "броненосность" лишней не всегда бывает..
