 Московское время 15:43:19
 Владивостокское время 22:43:19
 кайман н 360 и ниссан 18
Автор: андрей37 (---.ivnet.ru)
Дата:   02-05-13 20:40
кайман 360 и ниссан18 какой винт ставить для скорости и какова она бует
 Re: кайман н 360 и ниссан 18
Автор: MADDOCTOR (83.149.38.---)
Дата:   03-05-13 05:06
андрей37 писал:
> она бует
Да никто так не посоветует!
Надо взять прицепить тахометр, пройтись на винте том, что сейчас, замерить обороты. Прочитать максимальные обороты мотора, далее понять сколько нынешних оборотов не хватает до написанной или наоборот нынешние обороты перешагивают.
Далее, если не хватает нынешних оборотов, то каждый шаг винта вниз, это плюс примерно 200 оборотов. То есть ходил на 19 и не шла лодка, ну не выходит на глиссер, а поставил 17 и поперла!! Винт грузовее поставил, а не скоростнее, но надо, конечно, учитывать как и с кем ходить будешь!! Может вас там в Кайман 360 6 человек набьется, тогда, наверное, винт не особо и важен.
Дата:   03-05-13 12:24
д нет двое максимум 3 и шмотье кг 30 максимум
Дата:   03-05-13 14:38
Тогда в магазин за тахометром!!! Он стоит фигню, но всегда пригодиться!
