| Московское время 08:24:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:24:05 |
Автор: vuveska (---.bwc.ru)
Дата: 03-05-13 13:30
День добрый, Форумчане. Вопрос к экспертам и бывалым. Купил корпус лодки прогресс 2м, к нему с 2-х сторон приклепан профиль алюминиевый, вопрос - для чего он, какую функцию он раньше мог выполнять, заранее благодарен за компетентый ответ.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 03-05-13 15:39
Называется L-track. К этим планкам быстро крепятся зацепы (картинка) с рымами, а к рымам можно привязать трос, цепь и т.д. Изначально применялся в авиации. На фотке не видно, где они стоят. Если в корме, то возможно, буксирный трос для лыж так цепляли.
Автор: Вадим Новосибирск (---.176.51.13.224.nsk.rt.ru)
Дата: 04-05-13 03:00
на фото видно что "это" стоит на транце, возможно это крепления крышки транца на время зимнего хранения, на время когда снят мотор с лодки (чтоб не ушли тросы управления , топливные баки)
а на счет буксировки... верхний лист металла с этими направляющими, в этом месте работает на отрыв...
