 Московское время 00:12:33
 Владивостокское время 07:12:33
 Алюминиевая бударка - интересно ли ?
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-05-13 13:09
Нацарапал тут модельку. 7500 х 1400. Можно и 8000 х 1550. По мотивам. Стоить должна 130 в базе. Вот не знаю только , интересно ли такое плавсредство кому-либо. Говорят, от них в массе отказываются, и переходят на современные обводы.
Ещё, подскажите, как правильно мебель расставить.
 Re: Алюминиевая бударка - интересно ли ?
Дата:   03-05-13 13:12
2 картинка
Автор: Владимир1111 (5.140.63.---)
Дата:   03-05-13 13:28
у вас там раздолье воды много хоть теплоход покупай..
класс.
Дата:   03-05-13 13:34
Владимир1111 писал:
> класс.
Где там у нас , не знаю. Заказ первоначальный - из Архангельска.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   03-05-13 13:35
Из мебели там должна быть только лавка для Кэпа, всё остальное - лишнее.
С ценой в 130 вы явно прогорите.
Мансюки делают из дерева длиной 9 метров с бортами по ниже, за 30-40 килорублей. При правильной эксплуатации такие лодки переходят по наследству.
ПС: Картинка хорошая, нос только можно ниже и тупее сделать.
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   03-05-13 13:36
Павлович А.А., лодки 'Аллюр' писал:
А смысл делать это из алюминия? И стали дешевле намного будет.
Дата:   03-05-13 13:39
Rex писал:
Терпеть не могу чернуху.
Дата:   03-05-13 13:47
Это понятно. Я терпеть не могу Вихри, но 80 процентов обращающихся с ремонтом моторов - именно вихреводы. Проходится посылать, не поступаться же принципами.
Дата:   03-05-13 13:49
GarryV писал:
> - лишнее.
Нос можно сделать всякий. На Нижней Волге и на Сев. Двине разные представления о прекрасном. Я спросил про актуальность для пользователей из тех регионов, где эти плавсредства являются традиционными.
Дата:   03-05-13 14:02
> GarryV писал:
> остальное
> > - лишнее.
> за
Согласен. Лодка востребована.
Но цена очень высока.
Пусть будет самая простая по комплектации, но дешёвая.
В проходе всё равно ничего не должно быть, иначе ходить внутри не получится, особенно при загрузке\разгрузке.
Дата:   03-05-13 14:31
хм, в принципе интересно.. может быть, когда-нибудь, я захочу такую лодку.. :)
у нас в Архангельске отношение длинны к ширине немного другое, чем у данной бударки на чертеже, обычно..
делали примерно 6500 х 1500-1600 или 8500 х 1800.. то есть, как бы - немного более широкие корпуса получались..
Автор: Mya Un (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-05-13 14:46
Молодец, взялся за ум.
Давай проекции, нарисуем как надо. Размеры проставим.
В идеале тебе надо съездить изучить будары и те уё-ща которые заказывают всякие рационализаторы типа Димы Железяки.
Автор: Kira (---.240.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   03-05-13 15:30
Вот специально дождался пока я куплю себе восьмиметровую стальную
и собрался делать алюминиевую :)
А три года назад все производители только носом вертели, когда я разговор за водоизмещенку из алюминия только заводил. Нам неинтересно, нам рассчитывать лениво...
Тьху...
