 Московское время 11:22:34
 Владивостокское время 18:22:34
 кильгардо на пополам, в самаре
Автор: марат37 (31.13.144.---)
Дата:   30-04-13 17:12
парни еще есть время купить кильгардо на пополам мне хватит 3х метров нашел в магазине кевларовый считается один из лутьших американских самара 8927 пишите 206 поболтаем 40 шестьдесят восемь
 Re: кильгардо на пополам, в самаре
Дата:   01-05-13 04:44
марат37 писал:
> 3х метров
Так они разной длины же есть. Я купил 8 футовый, это 2,5метра во Владике за 8 тыр, американский. Вещь конечно дорогая, но ремонт киля дороже обойдется.
Автор: relax69 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   01-05-13 07:28
поделитесь информацией, что это и с чем его едят.......
Дата:   01-05-13 08:59
Это лента-самоклейка из плимернокомпозитного материала. Наклеивается на киль пластиковых лодок в целях защиты киля от камней и прочего при парковке к берегу. Погуглите и найдете. По ним много инфы. Но дорогая, зараза!
Дата:   01-05-13 10:02
мне бы вот такую же только на казанку :-)) наверно ничего пока не придумали.........
Автор: shalim (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-05-13 20:04
А зачем на Козу кильгард ? :)))
Автор: Александр(Самара) (178.218.82.---)
Дата:   02-05-13 05:50
relax69 писал:
придумали, путок крепить к килю чтоб не стёрся
Дата:   02-05-13 10:05
пруток это на амур можно закрепит, а на казу чем крепить она из дюральки к ней хрен что приваришь
|Shalim на казе частенько стираеться киль, и начинаеться головняк
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   02-05-13 19:23
Казе - баян...
Автор: Александр(Самара) (178.218.85.---)
Дата:   03-05-13 10:14
Навариваеш с двух сторон на пруток пластины чез 20-30см. и крепиш к килю болтами.
Автор: SEK (176.212.247.---)
Дата:   03-05-13 10:28
На к5м3 был прут из нержи, а к нему приварены п-образные скобы, тоже из нержи, вся эта конструкция плавно облегала форштевень и крепилась к нему болтами ф3.
А вот с виндботом голову пришлось поломать, в итоге тот же прут из нержи ф14 длиной 1000 мм, по всей длине выбрана четветь диаметра, благодаря чему прут идеально лежит на уголке форштевня, четко облегая его, крепится четырьмя болтами ф5. Сфотаю, покажу.
