Автор: Flash93 (31.181.198.---)
Дата: 03-05-13 09:15
доброго времени суток! с недавних пор столкнулся с такой проблемой что при добавлении газа мотор глохнет...на холостых все работает стабильно...думая что проблема в системе питания разобрал и прочистил все что можно, жиклеры, фильтра, вообщем всю топливную магистраль.....не помогло.....подстроил зажигание на 5ю метку....не помогло.....затем я обнаружил, что опережение зажигания идет чуть раньше чем открывается дроссельная заслонка....то есть если газовать не ручкой а принудительно открывать заслонку то все ок(получается без опережения зажигания). и если обороты приблизительно 1200-1500-2000 и выше то все тоже работает нормально, то есть мощность развивает.....ВНИМАНИЕ ВОПРОС) 1)зажигание должно же опережаться одновременно с открытием заслонки??? и 2) что блин делать??? заранее спасибо
