 Московское время 10:42:30
 Владивостокское время 17:42:30
 стальной винт на мелкий мотор
Автор: Сергеич 163 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   03-05-13 07:08
Всем здрасьте! Озадачился покупкой нового мотора я9.9 наверно эндуро будет но вопрос не об этом. Стоит ли покупать какой шаг яма будет переделка в15. Сейчас я8 даже не знаю какого года но работает только чуток не хватает мощи
 Re: стальной винт на мелкий мотор
Автор: мститель (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   03-05-13 07:12
стальной винт даст прибавку в скорости км-2-3 не больше .Мощи то поболее будет-мотор ведь мощнее будет .
Автор: ПРОСТО_САША (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   03-05-13 07:32
Сергеич, тут еще и на условия эксплуатации надо смотреть. Если, как у нас, встречаются и коряги и плиты, то я бы не стал ставить сталь. Призрачный выйгрыш в скорости может обернуться попадаловом на гребной вал, а то и на редуктор в сборе.
По мне, гораздо разумнее за эти деньги купить пару винтов с разным шагом и менять их в соответствии с текущими условиями. Выйгрыш в скорости будет еще больше.
Автор: Александр(Тольятти) (2.95.216.---)
Дата:   03-05-13 08:48
Нужен будет винт 11 шага алюминий, сталь на такой мощности мотора фанатизм.. Это если не хотите по граблям ходить..
Дата:   03-05-13 10:42
Разбить редуктор можно на любом винте. Полный газ даю только на большой воде при выходе на глисс
