 Московское время 17:48:45
 Владивостокское время 00:48:45
 Крепления для весел вне корпуса.
Автор: GenRen (31.23.185.---)
Дата:   02-05-13 13:52
Где купить? Может, кто сам делал, буду рад совету.
 Re: Крепления для весел вне корпуса.
Автор: Toha35 (---.nwgsm.ru)
Дата:   02-05-13 15:26
Хотел примастырить весла на борта Прога-4 сбоку, но не стал, борта не прямые, а чуть закругляются и получается, что весла сильно выпирают наружу, да и мешать там будут при швартовке бортами с другой лодкой, за кусты, тростник цепляться будут, так что забей и делай сверху на борта спомощью креплений для пластиковых труб, самое то.
Дата:   02-05-13 15:27
Вот еще
Дата:   02-05-13 17:11
Зачет. ) 35мм труба подходит в сантехнический фиксатор. Была мысль, но я ей пренебрег.
Автор: Сергей МО (89.169.122.---)
Дата:   02-05-13 18:23
Сантехника это круто.
Но есть другое решение, посимпатичней имхо:
Автор: Чайник (176.15.159.---)
Дата:   02-05-13 18:34
Здорово.А что это такое.
Дата:   02-05-13 18:38
На волне подпрыгнет лодка, пассажир за весло схватится, оно вылетит из крепления и возвращайся за ним.
На такой гламурной лодку вёсла незаметно спрятать надо.
ЗЫ. Если кто нибудь ногами в тине на ковры наступит (или лещ сопливый при ловле в лодку упадёт), убьёшь сразу?
А бывает что ветер песок несёт, как из ковров доставать его?
Дата:   02-05-13 18:43
Серг, симпотно для банки йгурта. Пружинки не внушают доверия, однако. ) Спасиб, по любому. Где брал? Где об них почитать?
Автор: buss (---.178-70-167-125.avangarddsl.ru)
Дата:   02-05-13 18:45
Сергей МО (89.169.122.---) пишет:
Дата: 03-05-13 05:23
... есть другое решение, посимпатичней имхо:
---А адрес или интернет адрес у этого решения есть?
Дата:   02-05-13 18:54
s494 писал:
За ним по любому надо возвращаться. Следующий раз будет на берегу сидеть. ) Хотя, если сам до берега доберется, не вопрос. )
Дата:   02-05-13 18:57
Похоже на атрибутику велосипедиста.
Дата:   02-05-13 19:01
Пружинки не внушают доверия потому что банку не сплющило? Банка полная, пружинки из нержи. Покупал Ссылка.
Дата:   02-05-13 19:16
Очково с таким механизмом, весло можно потерять. (
Дата:   02-05-13 19:21
s494 писал:
Похоже ты далек от езды по волнам на кастрюле...
За сезон эксплуатации с этой конструкцией никто ни разу за весло не хватался на волнах и поверь, были и не маленькие.
Ковры на полу съемные с прорезиненным основанием, испачкались, свернул и вытряхнул, хоть песок, хоть тину, хоть сопли... ну при желании и прополоскать можно, пока не приходилось.
О чистоте ног не беспокоюсь, просто заставляю сапоги на берегу оставлять))) (шутка)
Автор: Иван4791 (---.222.217.47.ugratel.ru)
Дата:   03-05-13 03:14
Ищи по джиперским магазинам\сайтам резиновые фиксирующие крепления.Ссылка. к примеру. На снегоходе на них лопата висит, а там помимо тряски еще и ветки всякие цепляются.
Автор: stavr (95.106.221.---)
Дата:   03-05-13 03:32
Иван4791 писал:
> крепления.Ссылка.
Присоединяюсь. Я себе вот такие ставил. Подошли прекрасно.
Автор: lednic606 (85.26.232.---)
Дата:   03-05-13 04:14
Toha35 писал:
> s494 писал:
Эт Юра то далёк? :-)) :-)) :-)) :-)) :-)) :-))
Крепление прикольое, но чтото мне подсказывает, что "унутри оно както спокойнее", хотя в подуключине одно весло иногда оставляю - ленно убирать :-)) ...
Автор: alexch71 (178.204.76.---)
Дата:   03-05-13 04:19
дешево и надежно Ссылка.
Автор: asn (---.95-54-244-172.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   03-05-13 04:49
У меня так....
Автор: Toha35 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-05-13 06:33
lednic606 писал:
Из подуключины часто вываливались весла на ходу по волне, и однажды все-таки одно было утоплено, поэтому сделал такие крепления и практически не вынимаю их оттуда, забыл даже когда это было последний раз. Перевожу лодку на прицепе и теперь не нужно каждый раз перекладывать весла туда-сюда перед и после рыбалки.
