 Московское время 10:42:46
 Владивостокское время 17:42:46
 купил новый мотор
Автор: kapitan1506 (176.52.98.---)
Дата:   01-05-13 18:50
Всем добрый день! Помогите с ответом! Купил новый тохатсу40, сегодня установил, когда подключил акамулятор ,через пару минут из мотора пошел дым, мотор не заводил , только подключил клеймы акамулятора, проводку тоже подключил правильно по другому и не получится все по цвету проводов. в чем проблема?
 Re: купил новый мотор
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата:   01-05-13 18:56
После всего вышеописанного ,приходит на ум только не правильное подключение АКБ......
Дата:   01-05-13 18:58
Красный провод с черным трудно перепутать! Проверял все провода вроде бы холодные.
Дата:   01-05-13 19:07
kapitan1506 писал:
Тем не менее *специалисты* периодически попадаются.....
> вроде бы холодные.
С чего бы им быть горячими?
Во общем то практически при любом косяке сгорает предохранитель под капотом..... Дым-чаще при попытке запуска стартером и некоторых проблемах в проводке.....
П.С. Искать источник дыма....... Иначе гадать можно долго......
Дата:   01-05-13 19:22
А какие последствия могут быть после этого дыма?
Дата:   01-05-13 19:26
Дыма без огня не бывает....... Поэтому смею предположить что что то сгорело.......
П.С. Тросик соединяющий подвеску и мотор цел???...
Дата:   01-05-13 19:28
Завтра по смотрю.
Автор: Serjic Samara (109.169.157.---)
Дата:   02-05-13 04:01
Явно + и - попутал.
Был такой опыт на мерке,сгорел стабилизатор.
Автор: Сергей61 (---.71.178.93.donpac.ru)
Дата:   02-05-13 06:35
Как то была похожая ситуёвина, не помню на каком моторе. То ли масса была плохая...короче тонкий минусовой провод задымился на моторе, ничего страшного не произошло, даже провод менять не стал, за изолировал и все. Ищи источник дыма, скорее всего масса.
Дата:   02-05-13 09:14
Дай бог чтобы так и было! масса была слабо прикручена почти просто накинута. сегодня так и не смогу доехать до гаража.
Автор: GenRen (---.57.114.188.donpac.ru)
Дата:   02-05-13 09:39
Если не заводил, масса не причем, имхо.
Дата:   02-05-13 09:44
Их ведь иногда не поймёшь..... Сказал не заводил-значит не завёлся,а про то что всего один разик повернул ключик на старт-могут и промолчать.....))
Автор: Zoo (188.17.23.---)
Дата:   02-05-13 10:51
kapitan1506 писал:
> из мотора пошел дым
Вся электроника работает на волшебном синем дыме, потому что когда из неё этот дым выходит, она перестает работать ©
Предлагаю поискать, из какой детали дым ушёл. :)))
Автор: Yurages (---.academ.org)
Дата:   02-05-13 16:11
У меня такое было на TOHATSU. Задымился тросик массы, соединяющий двигатель и подвеску. Видимо контакт плохой был. Было тоже на новом. Ничего менять не стал.
Автор: kapitan1506 (176.52.109.---)
Дата:   04-05-13 05:23
Всем спасибо. был плохой контакт на акамуляторной клейме.затянул и ни каких проблем, проводка вся в норме , завелся без проблем и работает как часики.
