| Московское время 04:40:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:40:06 |
Дата: 01-05-13 09:43
Дано:
- дейвуд ямахи(работала в соленой воде).
- снял нижний аммортизатор. Резинка живая, но в полости много окислов бело-серого цвета.
Задача очистить от окислов, обработать грунтовкой, залить герметиком+вставить аммортизатор на место, собрать.
Вопрос, чем убрать окислы химическим путем?(механическим не получается хорошо, много раковин, а в них может остаться морская соль, процесс разложения пойдет дальше)
Вариант лимонная кислота, потом нейтрализация содой.
Есть ли более интересные рекомендации?
Вопрос 2. Авто моввиль с люминием как уживается?
Автор: Kira (---.240.168.188.retail.ttk.ru)
Дата: 01-05-13 10:08
В общем случае только механическая очистка.
Я не знаю субстанции не уживающейся с мовилем.
Дата: 01-05-13 10:40
Kira
боюсь не смогу в идеале механически очистить, хорошо там подъело, раковинами, как бы внутрь дейвуда не провалиться :)
Подготовить максимально(очистить), потом обработать прям по окислам грунтом, или мовилем?, или сначала грунтом, потом мовилем?, потом просушив заложить герметик и собирать?
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата: 01-05-13 12:43
Борис. Ямаха какая ? Купи у меня дейдвуд Ямаха30 б/у но без раковин все резинки и накладки в придачу. Мой E-mail :nick_gorn@rambler.ru.
Николай.
Автор: GoshaG (91.146.47.---)
Дата: 01-05-13 14:39
На сколько я знаю, если люментий начал ржаветь, то это практически не возможно остановить.
Справка: Алюминий настолько активный металл, что взаимодействует с водой с образованием водорода. В жизни этому процессу препятствует моментально образующаяся окисная плёнка, которая защищает металл от дальнейшего разрушения.
Вывод: Только механическая очистка до живого металла.
С ув.
Дата: 02-05-13 11:39
Nick_gorn
у меня Я40
GoshaG
я уже провел тут ряд экспериментов.... Ни хрена эти окислы не берет. Бум думать как решить вопрос механически.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 02-05-13 13:00
Травят Амг под сварку в горячем растворе ортофосфорной кислоты,которая удаляет и окислы и ржавчину на стали.Процесс включает в себя процесс нейтрализации и промывку,проценты реагентов можно узнать в техкарте...Правда при данной очистке глубина и размеры раковин может увеличиться,т.к. поверхность металла становится более рыхлой...
Дата: 02-05-13 17:47
Борис, если надумаешь куплять дейдвуд - фото вышлю и все посадочные размеры обмерю, может подойдёт.
Николай.
Дата: 03-05-13 07:37
Nick_gorn
Николай, ну как можно поставить дейвуд от 30ки на 40ку? Это разные моторы. Тебя интересуют моторы 25-30, у меня 40-50, это разные размеры :)
вот сам посмотри...
