 Московское время 21:34:42
 Владивостокское время 04:34:42
 Треснул привальник (ПВХ)
Дата:   29-04-13 17:47
После зимнего хранения, на лодке ПВХ треснул привальник. Три трещины, примерно 15 и 10 см.
Чем и как заделать
PS
"забить" и ходить так НЕ предлагать :-)
ВСЕМ спасибо.
 Re: Треснул привальник (ПВХ)
Дата:   29-04-13 17:48
ещё фоточка
и последняя
Автор: Александр /Владивосток/ (---.mobile.rt.ru)
Дата:   29-04-13 22:15
Елена, Мурманск. писал:
Сначала заклеить, а потом забить и ходить!
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   30-04-13 03:44
Менять привальник т.к если начал трескаться то треснит и в др. месте.
1.Надо найти мастерскую по ремонту лодок ПВХ чтоб сделали профессионально.
2. если клеить самим то клей Уран , Бостик и т.д.
Дата:   30-04-13 04:39
Можно и "забить". Но по-уму лучше заклеить с накладкой и не сворачивать по этим местам лодку, что маловероятно. И не хранить на морозе. Похоже материал привальника только для тёплого климата. Если есть возможность заменить его, то это будет лучший вариант.
Автор: Disaster (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-04-13 05:28
Продать это амно, пока вообще не развалилось и сезон на дворе, ибо обдерут в мастерне как липку.
Дата:   30-04-13 07:17
Disaster писал:
+ Похоже время ей пришло к расставанию с хозяином. :-))
Лена, а скока ей годков-то?
Дата:   30-04-13 09:37
siddor писал:
не знаю, но не старая ...свёрнутая (воздух откачен насосом) хранилась в тёплом гараже, (зимой +5 (10) ...
Автор: Valera-59 (---.95-54-173-124.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   30-04-13 13:17
Лодке два года. Хранилась в своей родной сумке в прицепе. Прицеп стоял в отапливаемом производственном помещении, где температура воздуха не опускалась ниже плюс восьми градусов. Лодку в период хранения не переносили и не кантовали.
Автор: MиxaH (83.149.45.---)
Дата:   30-04-13 14:44
2 года всего? Марку и модель гуано в студию.
Автор: Valera-59 (---.95-54-142-127.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   30-04-13 18:38
Ямаран Т-360. Перед ремонтом осмотрели лодку и ничего того, что было на фото не нашли. Накачали лодку. При очень внимательном осмотре выяснилось, что трещина каким-то чудным образом склеилась, если так можно сказать. Возможно, Елена прокомментирует с профессиональной точки зрения всё происшедшее, а для меня это какой-то полтергейст))).
Дата:   30-04-13 18:44
Valera-59 писал:
Валерий, это не возможно комментировать , т.к. трещина исчезла, т.е. вообще нет её ....нанотехнологии прям какие то :-)
Автор: Александр - Мамон (---.219.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   30-04-13 19:22
Резюме:
"забить" и ходить так)))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   30-04-13 19:24
Александр - Мамон писал:
> Резюме:
Самое удивительно, что Валерий сам фоткал треснувший привальник, а после того как лодку раскатали в боксе, трещину не нашли ...
Выходит забить и ходить так :-)))
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   01-05-13 04:22
Ямараны ночью подменили лодку. О как.:-)))
Дата:   01-05-13 04:32
так вот чем так знаменит - ЯМАРАН
(скорее всего слишком сильно откачали воздух насосом перед хранением в свернутом состояние возникло разряжение типа вакуума и появилось напряжение на привальники и ткани ПВХ-это так мысли вслух)
Автор: STORM (---.95-54-224-74.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   01-05-13 06:13
ant107 писал:
> так мысли вслух)
Вполне возможно..... Да и насколько я помню надувнушки правильнее хранить в развёрнутом,немного подкаченном состоянии....
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-173-182.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   01-05-13 06:18
ant107 писал:
> так мысли вслух)
...мы тоже думали про это .....откачка происходит эл. насосом, а вот до какого разряжения, не знаю ....
Валерий, до какого откачиваете?
Дата:   01-05-13 06:20
STORM писал:
> состоянии....
Анатолий, а как же при заводской упаковки? ....их же на производстве перед упаковкой "выжимают"....
Дата:   01-05-13 06:24
Лена,ну во первых заводская скрутка несколько отличается по качеству от скрутки юзверем,во вторых обычно лодки не хранятся так долго после изготовления...... ИМХО.....
Тем не менее рекомендации по правильному хранению существуют и они не лишены смысла....
Дата:   01-05-13 06:36
STORM писал:
согласна на все 100%
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   01-05-13 06:43
Фантастика! Но чудес не бывает... Трещины проявят себя..., все дело во времени.
Свою ПВХшку храню в погребе, складываю без откачки в ручную, уже шесть лет, но каждый год эксплуатирую. Пока, тьфу. тьфу, тьфу, все нормально...
Вот только номера, нарисованные маркером, не смываются!)))))
Дата:   01-05-13 06:49
Откачать воздух , найти трещину , намазать клеем , накачать лодку .
Дата:   01-05-13 07:01
> лодку .
Искали и эта и эдак ....сейчас лодка накачанная, после откачки воздуха будем снова искать ....
Автор: Шатоба Александр (---.yota.ru)
Дата:   01-05-13 10:44
Тоже думаю, что когда накачали привальник сомкнулся
Автор: Иван (SC)
Дата:   01-05-13 11:08
Пустяки, главное - чтоб лицо не треснуло от съеденной рыбы ;-)
Дата:   01-05-13 17:11
