| Московское время 20:08:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:08:51 |
Автор: Denza (---.gt-service.ru)
Дата: 29-04-13 12:13
Чем можно вырезать отверстия для спидометра, тахометра,вольтеметра.Продаются коронки по металла, но цена доходит как стоимость самого вольтеметра
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 29-04-13 12:18
Denza писал:
лобзик,пилка для фигурной резки,узкая такая...
Автор: bender0524 (195.62.70.---)
Дата: 29-04-13 12:26
я выпиливал коронкой по дереву...не дорого и после проделанной работы коронка еще была живой...
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата: 30-04-13 07:59
bender0524 писал:
По поводу дюраля не скажу, а вот АМГ точно пилится коронками по дереву и не умирает.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.81.---)
Дата: 30-04-13 08:05
Набор Энкоровских (штук 6 + держатель) коронок по металлу стоит около 1000 рублей. Коронки, конечно, не супер, но для этих работ вполне достаточно. Получается очень быстро и аккуратно.
Автор: FresH (---.novotelecom.ru)
Дата: 30-04-13 08:16
Для меня вопрос тоже актуальный! Сам приборы еще не ставил, сейчас вольтметр только стоит. Предстоит установить еще датчик топлива и тахометр. Вопрос нужности вольтметра пока еще для себя не решил (склоняюсь к тому, чтобы оставить).
Изучая варианты, пришел к выводу, что самый "бесплатный" способ-высверливать сверлом по металлу, не очень трудоемко при правильном кернении (на выходных высверливал переборку дюралевую для горловины бака-быстро, но неаккуратно, напильником работы много). Дальше идет способ пилкой и лобзиком, но т.к. вольтметр малого диаметра, пилку полюбому будет закусывать.
Дальше-коронки по дереву, цена рублей 100-200, но опять же, покупать надо будет 3 коронки, а это уже малобюджетно. Коронки по металлу-400+рублей 500 держатель. Очень не бюджетно, если работа разовая, НО коронками и по дереву и по металлу быстро и ровно.
Пока что остановился на высверливании и выравнивании напильником, боюсь только испортить накладку на панель, она деревянная, высверливать легко, но размеры если уйдут, то будет некрасиво.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 30-04-13 08:37
Продаются FIT-овские балеринки регулируемые.Я ей резал и дерево и пластик и дюраль.Стоит мож 250 руб.
Дата: 30-04-13 09:11
В крепежном или в строительном за 250 продаются? Я прям после праздников куплю, тем более регулируемые.
Дата: 30-04-13 12:18
А коронками по дереву чтобы грамотно вырезать, нужно вначале центральное отверстие наметить и потом сверлить? Или как?
Автор: AlexeyS (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 30-04-13 13:03
Руфман писал:
+100 И велосипед изобретать не надо!
Автор: johnyb (---.112.165.109.donpac.ru)
Дата: 30-04-13 16:35
Прошу прощения у ТС, что в его теме, но дабы не плодить клоны.
Суть вопроса в следующем:
Нужно сделать отверстия в баке и приборке, а указатель и датчик в пути. Может, кто ставил такие - подскажите диаметр отверстий для датчика в баке и для указателя в приборке
Дата: 01-05-13 05:05
johnyb писал:> - подскажите диаметр отверстий
Диаметр для указателя 51 мм, для датчика не знаю. Советую, при установке промажьте силиконовым герметиком. Вода под панель приборов и на провода не попадет.
Автор: гоша5 (95.67.222.---)
сверлить, вместо напильника- маленький лепестковый круг в дрель. и быстро, и аккуратно.
Автор: johnyb (---.61.165.109.donpac.ru)
Дата: 02-05-13 16:00
СПАСИБО. Может кто про датчик подскажет
мамлюк писал:
