 Московское время 01:03:43
 Владивостокское время 08:03:43
 Прокачка тримма на двигателе 115 л.с.
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата:   29-04-13 10:59
Подскажите кто в теме.
Как то не стабильно работает гидропривод , то хорошо , быстро и звонко , то медленно и с каким то бульканием. Такое впечатление , что надо добавить жидкости и прокачать.
Но посмотрел на привод и нашел только одно место похожее на заливное(на фото справа , по середине черного бачка винт под отвертку).
Просветите.
 Re: Прокачка тримма на двигателе 115 л.с.
Дата:   29-04-13 12:58
неужели ни кто не доливал ?
Автор: Александр\Москва (---.angstrem.ru)
Дата:   29-04-13 13:05
baltiec писал:
> неужели ни кто не доливал?
На таком не доводилось. А на М-75 доливал не раз, но никакой специальной прокачки не делал. Доливал до уровня пробки - и всё. Работало.
Автор: vladimirSP (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-04-13 04:01
baltiec писал:
> отвертку).
2> Просветите.
Верно, оно самое,долить и прокачать
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   30-04-13 04:31
Думаю что все подобные агрегаты прокачиваются по одинаковому алгоритму......
***Автор: Марк (---.dialup.telecet.ru)
Дата: 14-07-07 05:41
Проблема решена, масло залито, после всех манипуляций гидроподъем НЕ УБИТ! Ура! Выражаю глубокую благодарность лично Вадиму Малову из Самары и создателям данного сайта. Без вашей помощи ничего бы не получилось. Или пришлось бы решать проблему каким-нибудь жутким способом с привлечением гидравликов и разбором трима, с неизвестными последствиями. Оргвыводы:
-лучше лишний раз не трогать трим
- если уж кто попадет в такую-же ситуацию, то вот рецепт закачки масла в трим Хонды от Вадима, проверенный в боевых условиях. Поднимаете двигатель на упор не снимая его с лодки, клапан переключения ставите в режим мануал, шприцем закачиваете масло (марка Мобил АТФ 220) в заливную горловину, и при этом постоянно держите нажатой кнопку электрогидроподъема в положении вверх (до получения инструкций я эту кнопку не нажимал, качал поднимая вручную двигатель, в этом была ошибка), затем закрываете клапан и пробку горловины, когда трим заработает. И ВСЕ!
Дата:   30-04-13 06:29
STORM писал:
> алгоритму......
> заработает. И ВСЕ!
Толик привет.
У меня клапана не видно , что бы я его мог еще и переключать.
И для заливки кроме видимого справа винта ничего предположить не могу.
да еще и вверхнем положении срабатывает концевик, мотор отключается.
В колонках все просто , масло заливаешь в бачек и гоняешь в верх вниз . система сама прокачивается.
Дата:   30-04-13 06:39
baltiec писал:
> Толик привет.
День добрый...)
Странно..... Конструкция не предусматривает ручную откидку мотора при поломке чего либо?.....
> не могу.
Видимо он и есть.....
П.С. А что за моторчик то? Может чего в сервис мануалах нароем.....
Дата:   30-04-13 08:50
STORM писал:
Больно тяжелый .
> нароем.....
Все тот же , Эвенруд Фитч 1998-2003годов, 115 л.с.
Мануал был на сайте "Водкомоторника" но сейчас почему то не открываются.
