| Московское время 03:11:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:11:22 |
Автор: Arin29RUS (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-04-13 18:41
Мотор Ямаха 25NMHOS. 4 сезона откатал в пресной воде.
Решил проведать движку в предверии сезона и увидел, что из винта вытекло масло примерно грамм 150 очень темного цвета. Позже заметил, что бачок масла почти пустой.
Снял винт, вынул ось, убедился, что масло в редукторе свежак.
Увидел, что гадость подтекает сверху по каналу выхлопа.
Раньше такое не замечал, чтобы масло текло по выхлопухе.
Подскажите, что это?
Дата: 29-04-13 06:08
Если ни кто не отвечает, получается проблемы нет. Ни где в поисковиках не могу найти ответа на свой вопрос.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 29-04-13 06:20
Всё, что случается, можно поделить на две категории
1) х.йня
2) п.здец
Первое само пройдет, а второе пока не лечим.
У тебя п.1.
Дата: 29-04-13 06:22
А зечем для проверки масла в редукторе производить неполную разборку. Когда достаточно отвернуть нижнюю (заливную) пробку. Специально, между прочим, приспособленную.
Автор: Ромик (46.52.141.---)
Дата: 29-04-13 07:41
у меня на сузе 30 2-х тактн. каждую весну такое наблюдаю, думал тоже сначало масло из редуктора, но оказалось за зиму это из выхлопного тракта такая смолистая жижа выходит черного цвета (нагар с выхлопной), толи от контакта с воздухом, толи сгоревшее масло так разлагается. Короче я забил (выходит черное, значит внутри чище будет)
Автор: Dizel-1 (80.234.98.---)
Дата: 29-04-13 09:47
Вы хотя бы себе представляете объём вытекшего масла в 150 мл?Не похоже на просто остатки.
Дата: 29-04-13 12:40
Давно пьющие определят в стакане. А на полу - не факт. Я раз на кухне разбил трехлитровую банку компота. было полное ощущение, что не меньше ведра растеклось.
Вот другой вопрос, а не могло ли масло из бачка потихоньку сочиться всю зиму. размывая нагар из дейдвуда? Как я понимаю такого быть ну никак не должно. С другой стороны никто не знает, сколько масла было в бачке.
- Некто дал Буратине 3 яблока. Потом отобрал одно. Сколько яблок у Буратины?
- Хрен знает. Потому, что никто не знает сколько яблок у Буратины было до встречи с Нектом.
Мораль: правильно инициализируйте переменные :)
Дата: 29-04-13 15:16
Спасибо всем!
вытекло как я и говорил ранее примерно 150 грамм.
На полу была лужа, а после того как стал заводить, потекло заметным ручьем.
Движок всегда хранится в положении как на транце. Всегда держу бачок полным. А тут обнаружил в бачке остатком грамм 150 не больше. Следы вытекания обнаружены впервые за 5 сезонов.
Обратился в магазин продажи запчастей для Ямахи, говорят, что это не страшно, но объяснить причину не смогли.
Автор: STORM (---.178-65-242-106.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-04-13 17:24
Arin29RUS писал:
> заметным ручьем.
> больше.
Шо,опять???.......(с)...... Суперавтомикс дал течь.......(
Дата: 29-04-13 17:39
Не знаю..... Но мы тут периодически спорим на тему не убиваемости/безотказности и прочих прелестях автомикса....
Но нет нет а и проскочит какая нибудь бяка с его участием.....
