| Московское время 11:12:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:12:23 |
Автор: Dimon_TT (80.73.164.---)
Дата: 11-10-04 23:54
На фото лодка, палуба которой отделана каким то металлом. Мне кажется что это алюминий или какой другой его сплав. Он там положен, что бы не скользить, я полагаю. Может кто из москвичей знает где купить такой материал? Подскажите. Хочу отделать лодку так же.
Автор: VANO (---.atlan-tv.ru)
Дата: 12-10-04 04:01
Называется рифлёнка (алюминий) лист 2500х1220 стоит около 2 т.р.
Поисковиком найдёшь где купить.
Автор: Виктоша(Москева) (---.bluebird.ru)
Дата: 12-10-04 05:11
Вау,дорогой у тебя помнится вся лодка в этом....
Видел ентии листы в "ОБИ" около Калужского шоссе. Стоят примерно по наводке Вано... Размеры разные....
Автор: Владимир234 (195.68.142.---)
Дата: 12-10-04 16:54
Всё правильно, рифленка. Я брал на Каширском Дворе. Если ехать из области, то на против самолета (слева) есть въезд. Сразу после шлагбаумов слева стоит тетка. У нее лист 1,2 на 1,2м стоил 1000р.
Удачи.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 12-10-04 17:41
А можно про технологию поподробнее?
Берём лист, вырезаем по форме, приклёпываем (приклеиваем, ...?) к родной палубе? В каких местах сверлятся отверстия под крепёж?
Нужен ли промежуточный слой (герметик, уплотнитель...?) между ними?
Как ведёт себя энтот материал под ногами: не гремит, не прогибается?
Дата: 12-10-04 18:14
Про технологию точно не знаю, но судя по фотографиям всё очень просто. Герметик или прокладки думаю не к чему. А скользить бут заметно меньше чем родная палуба. Посмотри картинки здесь Ссылка.
Дата: 12-10-04 21:02
Спасибо за ссылку, всё понятно. Только я бы герметиком проклеил предварительно. Опять же, этот "металлистский" стиль - на любителя. Есть аналогичные палубные панели, но деревянные, из тика. Вот это действительно приятная весчь.
Автор: BDT (---.interbroker.ru)
Дата: 13-10-04 19:26
-----(Есть аналогичные палубные панели, но деревянные, из тика. Вот это действительно приятная весчь.)
А где кто встречал готовые тиковые панели и почем такая радость?
Дата: 13-10-04 20:23
Кстати можно пробковыми листами покрыть,об этом уже обсуждали.
Все хорошо и не гниет,не скользит,шумоизоляция и теплоизоляция хорошая,наконец приятная на босиком походить.
Единственный минус,что боится бензина и масла,но на палубу я думаю сгодится.
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 14-10-04 01:45
Это яхтенный вариант. Красиво - конечно, но какого ухода требует! И регулярно! Бываю я иногда у яхтенных - вход на такую палубку, только с разрешения капитана , и только в кашерной обуви. Иль , я просто не умею их готовить???
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 14-10-04 02:21
Вот тиковая палуба, вертикальная обшивка - шпон тик.
Автор: Дым (---.t6n.sotline.ru)
Дата: 14-10-04 04:56
Видел такую штуку пластиковую, но только в листах, как на лодке поведет не знаю.
