 Московское время 20:57:40
 Владивостокское время 03:57:40
 body 960
Автор: Denza (77.51.90.---)
Дата:   27-04-13 11:20
Кто нибудь пользовался аэрозольным балончиком body 960.буду красить по старой краске, есть немного мест с окиью, 1 литр покупать многовато будет.
 Re: body 960
Дата:   27-04-13 11:26
Ты хочешь хорошо и правильно или дёшево?
 Re: body 960
Автор: fed1063 (82.114.227.---)
Дата:   27-04-13 17:50
Я пользовался. При желании можно размазать на все днище прогресса, хотя и потери при распылении большие
Kira, а в чем разница от банок?
 Re: body 960
Автор: Denza (95.72.62.---)
Дата:   27-04-13 19:27
Хочу хорошо, но нужно немного, т.к. немного окисей в этом месте (фото),сдирать всю краску не буду , заматую, покрою грунтом двухкомпонентным и покрашу.
 Re: body 960
Дата:   28-04-13 17:18
Толщина слоя.
 Re: body 960
Автор: fed1063 (82.114.230.---)
Дата:   28-04-13 17:35
боди 960 наносить надо на чистый металл
 Re: body 960
Автор: Denza (---.bigtelecom.ru)
Дата:   29-04-13 04:59
я хочу эти места зачистить и нанести аэрозолем кислотный грунт
 Re: body 960
Дата:   29-04-13 05:13
Я Боди960 из баллона грунтую моторы.Наносится он на чистый металл.
 Re: body 960
Автор: Ромик (46.52.141.---)
Дата:   29-04-13 07:58
после "кислотного" (я так понял имеется ввиду травящий грунт) не забудь сразу после подсыхания на отлип (по сырому) загрунтовать обычной (можно автомобильной), потом, после полного высыхания - краска.
 Re: body 960
Автор: карась (178.47.166.---)
Дата:   02-05-13 15:57
Kira писал:
Кира, будь другом расшифруй. на днях предстоит покраска, компрессор есть, пистолет то же. Почему то купил боди аэрозольную, сам не знаю почему... в чем её косяки?
И ещё вопрос, кто знает, обязательно ли грунтовать по свежей Боди? если день-два перерыв будет ничего?
