 Московское время 16:11:19
 Владивостокское время 23:11:19
 tohatsu 3.5 не идет вода охлаждения
Автор: Kigo (---.83.136.62.spark-ryazan.ru)
Дата:   28-04-13 16:34
Здравствуйте, приобрел tohatsu 3.5 , водрузил на бочку с водой, завел , но вода в охлаждении не пошла, из трубки идет дым(выхлоп), перегреть вроде не должен был, заводил не на долго , максимум на 2 минуты, пытаясь дождатся воды из контрольки, но она так и не пошла, везти обратно в магазин?
 Re: tohatsu 3.5 не идет вода охлаждения
Автор: ant107 (---.178-71-236-0.avangarddsl.ru)
Дата:   28-04-13 16:37
везти! скорее всего накрылась крыльчатка! (если нет термостата)
Дата:   28-04-13 16:51
а как она могла накрыться, движок нулевый совершенно, только из магалина (термостата нет) самое интересное, что от туда дым валит, а ведь не должен же?
Автор: STORM (---.178-65-252-64.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   28-04-13 16:52
Уровень воды в бочке достаточен для нормальной работы системы охлаждения???...
Дата:   28-04-13 16:56
там нет бочка для охлаждения, в инструкции написано , водозабор идет сразу и из трубочки должна литься вода, а ее нет
Дата:   28-04-13 16:57
Kigo писал:
Блин...... Достаточно ли сапог мотора опущен в воду,что бы помпа могла нормально функционировать и охлаждать мотор???....
Автор: Vic (5.140.102.---)
Дата:   28-04-13 16:58
Суперперл.
Дата:   28-04-13 17:01
Вот
Дата:   28-04-13 17:02
Дата: 29-04-13 03:58
Суперперл.
Всмысле?
Дата:   28-04-13 17:06
Бочёк через а пишется. Бочка через о. :)
Дата:   28-04-13 17:08
А, понял, действительно смешно вышло :) , на фото видно что бочка полная, антиковетационная пластина см на 10 ниже зеркала воды
Дата:   28-04-13 17:11
Тогда уровень вполне достаточен....
Дата:   28-04-13 17:13
Заводской брак? Может они крыльчатку забыли поставить, или пробита прокладка отвода газов в движке пробита и не дает забирать воду?
блин тока бы не перегреть бы движку, что делать то?
Автор: Серега (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   28-04-13 17:16
у меня на мерке 3,3 в бочке вода не течет,на ходу все в порядке,после езды, стоя на месте, тоже струйка имеется.
Дата:   28-04-13 17:20
ну так я жеж боюсь моторку перегреть
вот тут на видео видно как течет вода
Дата:   28-04-13 17:22
Недавно Мерк 3,3 заводили просто держа в руках при уровне воды сантиметров 20. Вода пошла почти мгновенно.
Дата:   28-04-13 17:23
ну хз,описал свою ситуацию,года три у меня был,не напрягало никогда,все таки в бочке не пользуют моторы,в основном на водоеме)))
Автор: tlt70 (178.163.32.---)
Дата:   28-04-13 17:24
У моего друга тоха 3.5 фиг знает какого года.
Весной всегда делаем пробный пуск в бочке (друг так хочет). Заводится с пол.оборота и вода сразу идет.
Так что Вам скорее всего в магазин или сервис по гарантии, пока не случился "не гарантийный случай".
Автор: дядя Вася (---.149.9.195.misp.ru)
Дата:   28-04-13 17:54
шпонку на крыльчатке - проверить.
Дата:   28-04-13 18:14
Мотор на гарантии, раз разговор о возврате в магазин. Лезть во внутрь не стоит - пока ))
Дата:   28-04-13 18:27
вот и про то, значит отвезу его , блин , как жеж не приятно, вроде япошка, взял по пруду покататся а тут такя засада :( грусть печаль
Автор: BrodigY (---.donapex.net)
Дата:   28-04-13 18:29
Если постоянное включение винта то вода не пойдет, разве что капать будет, - это особенности бочки, когда винт работает потоки воды плохо всасываются.. Хотя мотор холодный. Явление имело место быть на джонике 2.2, водозабор около винта на редукторе. В большЕй емкости должно быть нормально.
Дата:   29-04-13 04:40
мотор греется и очень сильно
больше всего настораживает, выхлопные газы в трубке -контрольке воды
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-04-13 04:45
!мотор греется и очень сильно!
отсюда и дым из контрольки! крыльчатка могла и развалится как на ветерках а могли и без шпонки собрать короче в магазин!
Автор: дядя Вася (---.149.9.246.misp.ru)
Дата:   29-04-13 04:50
раз 4 болтика открутить - проблема, отвезти.
а так экскриментировать - "сгорит"
Дата:   29-04-13 04:58
дядя Вася
Да не проблема их открутить, проблема потом в магазине бодаться, лан короче повезу в магаз, пусть разбираются сами.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   29-04-13 06:17
Более того - пишется "бачок"
