 Московское время 18:50:09
 Владивостокское время 01:50:09
 плохо заводится tohatsu 30
Автор: вит 55 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-04-13 18:20
после зима поставили движок и на него новый винт 11 шага, залили смесь как на обкатку и в путь, но спустя минут пять при 5300 оборотов упали до 2000 и спустя пару секунд заглох и пошел дым. Минуту-две до этого вода из контрольки шла. После осмотра завелся и поехал нормально. На следуюший день стал плохо заводится перестал держать холостой ход. Кто что думает?
 Re: плохо заводится tohatsu 30
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-04-13 18:22
Автор: вит 55 .залили смесь как на обкатку
СВЕЧИ!
Автор: skitskit (85.26.164.---)
Дата:   29-04-13 05:23
Минуты достаточно , что бы перегреть,если нет охлаждения. И пошел у Вас не дым,думаю, а пар от закипевшей воды.... Меряйте компрессию , смотрите крыльчатку.
Дата:   29-04-13 06:55
Приклин поршневой ,разборка -расточка под ремонтный размер.
Автор: CJohn (194.84.76.---)
Дата:   29-04-13 08:23
Ничего страшного.
Замена прокладки головки блока цилиндров - 100%.
Типовая неисправность, связанная с перегревом мотора.
~1500р.
Дата:   29-04-13 08:30
CJohn писал:
> Ничего страшного.
> ~1500р.
Сам то понял,что написал.
Дата:   29-04-13 08:39
Крест на пузе!
ЗЫ Мож и каталожный номер прокладки дать?
Дата:   29-04-13 08:43
Проверяется элементарно даже без компресометра.
- Выворачиваем обе свечи.
- Попеременно затыкая пальцем отверстия, проворачиваем второй рукой маховик за венец.
- В нормальном цилиндре, вращение с усилием и на выхлопе будет слышен характерный "бульк".
- В "просраном" - звук другой и вращение лёгкое.
Дата:   29-04-13 08:52
ЗЫ "прокладку головки блока цилиндров ", читать как "прокладку блока цилиндров" - зарапортовался...
Автор: вит 55 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-04-13 13:26
Я думаю всё-таки дым , запах как бы масла. Проверял пальцами компрессию-вроде нормально.
Двигатель три сезона отходил без проблем ,правда на 13 винте ,был постоянно недокрут (4800 оборотов).
Дата:   29-04-13 13:30
по поводу прокладки , воды в цилиндрах нету . завтра поменяю свечи и померию компрессию.
Автор: hood (94.77.175.---)
Дата:   29-04-13 19:21
А нахрена обкаточная смесь? Хотя все равно не должна она была свечи так засрать. Больше на мусор в карбе похоже.
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата:   30-04-13 04:54
Свечи на этом моторе у меня умирали мгновенно, не знаю почему, но это так, меняй свечи и будь счастлив.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   30-04-13 06:19
Никто не высказал подозрения на плохой бензин.
Автор: Дмитрий Краснодар (---.41.175.79.krasnodar.ptl.ru)
Дата:   30-04-13 11:04
Если компрессия в норме -может провод какой коротнул?
Автор: Хороший Человек (79.105.96.---)
Дата:   30-04-13 14:53
в инструкции черным по белому - после зимнего хранения 1-й бак - 1 к 25
Дата:   30-04-13 17:11
Пока не добрался до мотора , праздники большие -доберусь.
Автор: AMAZON53 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   01-05-13 18:03
бензин...
Автор: вит 55 (2.93.186.---)
Дата:   26-05-13 17:50
Сегодня добрался до мотора . В верхнем цилиндре плохая компрессия , но посторонних звуков нету . Если залегли кольца то что можно сделать? Получится ли отделатся малой кровью?
Автор: Кот-72 (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата:   26-05-13 17:54
Залей раскоксовку, может поможет. Если нет, то Тоху 30 ку раскидать - 40 минут. Единственное и весомое - весь этот геморрой в сезон, ну никак не нужен. Если при разборке нужно что подсказать будет, обращайся, этой муйней зимой занимался.
Дата:   27-05-13 18:13
Сегодня померил компрессию-в нижнем больше восьми , в верхнем четыре. наверное придётся всё таки разбирать. Может кто подскажет где заказать запчасти что-бы побыстрей пришли.
