| Московское время 14:02:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:02:01 |
Автор: ildus (178.207.45.---)
Дата: 01-04-13 17:37
Помогите выбрать якорную лебедку на Сильвер фокс 485 и как его установить
Автор: Пашалот (188.114.209.---)
Дата: 01-04-13 19:22
Свирепый Гарри писал:
> От Трак-45 рыба всплывает оглушенной.
Никто не всплывает!! Ей по фиг рыбе траковские шумы.. сам имею такую. Хорошая лебедка, а вот минкотта говорят на шестерни слабая. ( на форуме читал)
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата: 02-04-13 02:33
Пашалот писал:
Наверно говорит тот, кто ей никогда не пользовался))
сезон отходила, якорь холла 12 кг..полет нормальный
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 02-04-13 04:12
Valerik писал:
> У минкоты нет автосброса, а это не айс....Трак-45
Товарищ купил трак 45- сказал что больше не возьмет, херня. У меня была минн кота, да, у нее не было свободного сброса но если якорь тяжелый то это не напрягает просто при постановке на якорь учитываешь это и встаешь, примерно как расчитываешь тормозной путь автомобиля) но продукт качественный.
Автор: Valerik (---.bbn07-134.lipetsk.ru)
Дата: 02-04-13 18:18
Даже со свободным сбросом на течении не легко подгадать место якорения, а уж с минкотой и подавно..... Ну а шестерни слабые как раз в траке-45, сезон не отходили....
Автор: MakarIV (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 02-04-13 18:25
Lewmar V700 куплена через e-bay 700 баков. Немного с запасом зато красиво. Трос\цепь, датчик цепи, фотка сделана на Одиссее530
Автор: Сергей_Уфа (---.189.140.221.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 03-04-13 06:22
Привет соседям! Я на свой фокс минкоту из америки выписал, вместе с кнопкой 15 тыр обошлась. На следующей неделе буду ставить. У нас народ такими лебедками пользуется, довольны.
Ильдус, какой фокс у тебя, 2013 модификации?
Автор: 312kbps (---.auditnet.ru)
Дата: 03-04-13 08:42
помогите мне тоже с выбором лебедки
лодка Аллюр 56
лебедку присмотрел вот такую
подойдет или надо искать что то другое !?
Автор: Alibastr (62.220.59.---)
Дата: 03-04-13 09:27
"Трос\цепь, датчик цепи, фотка сделана на Одиссее530" - а подробности можно что и как? спасибо
Дата: 03-04-13 10:13
> Примажусь к теме.А какой якорь надо установить на мин коту для
> сильвера фокс 485?
минимум 12 кг имхо, максимально до 18кг на мин коту сороковку
для того чтобы разматывала быстрее
Дата: 03-04-13 10:38
Татарин, это не моя, а товарища. На фотке видно где лебедка установлена. Моя лодочка еще воды не видела.
Дата: 03-04-13 10:41
312kbps, бурные дебаты о выборе лебедки, трак или минкота велись на украинских форумах... на мой взгляд минкота победила.)))
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата: 03-04-13 11:23
...седня приехала ко мне коробка из-за бугра с трак блиг ватер 45 ..в комплекте дистанционный пульт (что приятно)... все удовольствие вышло 10.3 килорубля... осмотрел - сделано добротно! верую в то, что металлические шестерни всяко долговечнее пластмассовых минкотовских... имхо...
но как доктор докторам - вскрытие покажет!
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата: 03-04-13 11:46
трак шумноват, НО если ставить на резиновые спец болты, то вибрация глушится и звон тоже, встроить если внос, то вообще гуд.
свободный сброс рулит
к миннкоте з/частей нОЛЬ, к траку без проблем!!!!!!
вот и выводы делайте!
Автор: Valerik (---.bbn07-076.lipetsk.ru)
Дата: 03-04-13 12:08
Киря писал:
> для
> > сильвера фокс 485?
Для Волги 7 кг за глаза...
Дата: 03-04-13 12:09
brodyagin писал:
> гуд.
Шестеренки можно купить? Как и где? Завод отказал...
Дата: 03-04-13 12:12
MuMuNa писал:
Добротно???? У нас запчасти для тракторов красивее делают.... Просто, экономно, не надежно.....2 шестерни не простояли и сезон....
Автор: Пашалот (212.100.134.---)
Дата: 03-04-13 13:01
Киря писал:
> Пашалот писал:
Минкотой не пользовался... это правда , но перед выбором лебедки стоял и изучал вопрос.. Выбрал трак.. А вы траком пользовались ??
И по поводу трака и говорю.... Шумы рыбу не пугают.. работает нормально.
свободный сброс вещь в рыбалке на течении нужная ..
Дата: 03-04-13 13:28
Пашалот писал:
> Киря писал:
> > Пашалот писал:
> пользовались ??
> нормально.
траком не пользовался, поэтому ничего про нее плохого не скажу, поскольку не верю слухам, исхожу из личного опыта.. пусть небольшого, но собственного..
поэтому и говорю, что слабость шестерен минкоты это фантастика)
по поводу отсутствия свободного сброса.. что мешает опустить якорь заранее? и находясь на точке доопустить его
Дата: 03-04-13 13:51
Ну на самом деле .. ситуации разные бывают.. Глубины разные бывают вокруг места куда хочется встать , и бывает коряги вокруг, нужен точный сброс. Я сомневаюсь что я точно смогу определить на какую глубмнц мне надо заранее опустить якорь ..
Ну опять же я не знаю с какой скоростью минкотта опускает.
Дата: 03-04-13 14:04
Валера, изивни, я тебя тогда задинамил по времени, ну никак не получалось. Пришли еще раз в почту номера с картинкой и будет тебе счастье!!!
Дата: 03-04-13 14:13
у минкоты еще минус - ее не спрятать в нос, а половина лодок имеют такую возможность в силу собственной конструкции.
бывает площадка маленькая на нсоу и тогда минкоту ставят под 45 градусов и начинается шняга когда выбираешь фал. он соскакивает с ролика, его жазимает между роульсом и роликом и получается трахалово....
Дата: 03-04-13 14:39
Пашалот писал:
> фантастика)
Н самом деле все просто)
предположим глубина в месте ловли 7 метров, мне заранее известно с какой скоростью опускается якорь, если неизвестно, то это легко узнать, опускаем якорь и считаем секунды, получилось допустим 15 секунд. Подходим к точке и метров за 7-10 начинаем спуск, на 12 секунде якорь будет примерно в метре ото дна, таким образом попадаем на точку)) просто нужна сноровка, она приходит с опытом
Дата: 03-04-13 14:53
Пашалот писал:
> Киря писал:
> > Пашалот писал:
> пользовались ??
> нормально.
У одного товарища трак, рассказывает что когда включает его то такой грохот кругом стоит что хоть руками якорь выбирай, перед рыбаками не удобно)) По поводу свободного сброса конечно это удобнее но и на минн коте это не обламывает встаешь чуть выше и нет проблем пока дойдет до дна как раз нормально встанешь, дело привычки. По качеству могу сказать что 2 или 3 сезона отходил поднимал якорем промысловые сети( а вы знаете их вес с грузами в натяжку) все нормально, а как гармонично он выглядит, красавец.
Дата: 03-04-13 17:30
brodyagin писал:
> тебе счастье!!!
Да ни чё.... послал по элек-ке...
Дата: 04-04-13 06:01
да не так она и педально выглядит. а можно и белую поставить
рыбаки оборачиваются всегда ))) - тут не соврать. но повторюсь, если ставить ее внутрь (как я сейчас делаю), туда шумку и сам корпус на спец. резиновые подушекки, то вибра и шум сильно тухнут)
и тогда смотреть будут не из-за шума, а от зависти, что пупок не рву ))
Автор: Valerik (---.bbn07-072.lipetsk.ru)
Дата: 04-04-13 07:23
Свою поставил внутрь , на резиновые подушечки, падает бесшумно и вытаскивает не сильно гремит.... Удобная штука...
Дата: 04-04-13 08:19
Не... ну я конечно не пью))))))
Но считать .... блин.. как то не хочется)) Я согласен.. , с опытом все приходит конечно )
Ну вот если Трак сломится... тогда минкотту влуплю,.. поюзаю.. и тогда с полным понимание буду рассказыввать)
А пока)) ну гремит она .. меня не парит ) рыба ловится)
и При чем не маленькая)
Дата: 04-04-13 08:46
Пашалотик, я уже на вещах. ехать хочется. можем тебе кстати лебедк на подушки поставить траковские если хочешь.
Валера, в субботу набери меня - могу забыть посмотреть
Дата: 05-04-13 06:50
Фоксы в этом году обновились. Интересно было бы посмотреть живые фотки, а не рекламные... и впечатления узнать о новой лодке.
Дата: 05-04-13 12:33
!!Пашалотик, я уже на вещах. ехать хочется. можем тебе кстати лебедк на подушки поставить траковские если хочешь.
А чего мы сразу то не поставили??)))
а они у тебя есть ??
Автор: ildus (178.206.210.---)
Дата: 07-04-13 10:14
Сергей как только я скину на воду фокс отправлю фотки а сейчас он стоит в салоне собирают прибанбасы
Автор: Kostas (95.30.139.---)
Дата: 09-04-13 18:16
MuMuNa писал:
> но как доктор докторам - вскрытие покажет!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А ссылку можно ,где брал и через какое время пришла?
Автор: Сергей_Уфа (---.191.141.236.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 09-04-13 21:51
Озадачился покупкой якоря для минкоты. Грибки продают небольшого веса, родных якорей в продаже нет. Из-за бугра заказывать получится золотой... Из гантели что-ли делать...
Дата: 10-04-13 12:18
Странноватый магазинчик. Ни каких координат, даже мыло не указали. Нахожусь в центре России из Украины доставка не дешевая будет наверное... Сагласен, 12-13кг было бы самое то.
Автор: ildus (178.207.55.---)
Дата: 10-04-13 15:50
Игорь а ты сам брал что то в этом интернет магазине якорь хорош но сайт не понятный без обратной связи
Автор: бульдог 34 (85.26.164.---)
Дата: 11-04-13 03:56
Здравствуйте всем! Слышал народ ставит лебедки от квадриков. Сам думаю что поставить, якорь 20кг.
Дата: 11-04-13 04:49
У нас делают самодельные, от штанги или гантели берут два обрезиненных блина по 5кг плюс ручка 2кг, получается якорь. В роульс минн коты хорошо входит.
Автор: Пашалот (188.114.205.---)
Дата: 11-04-13 05:21
Сергей_Уфа писал:
Ну вот..... то пишут что минкота эстетичней трака, а щас якоря что ли самопалить???
У меня на носу роульс и якорь брюса .. все красиво и хорошо работает
Дата: 11-04-13 06:16
Лебедка-то здесь причем? Если разнести лебедку и роульс, то с минн котой тоже можно использовать якорь брюса. На носу фокса места для этого нет.
Дата: 11-04-13 07:19
Пашалот писал:
> Сергей_Уфа писал:
> работает
Ты наверное роульс поменял?
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата: 14-04-13 20:57
ildus писал:
Я себе якорь "Ромашка" покупал в Украине.Этот сайт дал для примера, т.е. я хотел сказать,что можно купить не только "Грибок", а и "Ромашку".
Автор: Андрей Кировоград (---.host.kr.ua)
Дата: 18-04-13 04:43
Алексей писал:
> Женька рыбу ловит!
Рыбалка это Гуд! Точнее даже Вэри Гуд!
Ребят, не нахожу .где-то видео Бродягин выкладывал с Траком?
Дата: 20-04-13 04:30
Сергей Уфа мало того что будет бить так якорь у тебя будет падать на привальник подальше нужно ставить
Автор: Сергей_Уфа (---.41.242.131.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 20-04-13 06:03
Еще и при подъеме якорь цепляться за привал будет наверное... Да я не углядел, сервисмены прикрутили, лебедку, а якорь мне еще не сделали...
Может быть кто нибудь выложит картинку правильной установки лебедки на фоксе.
Дата: 20-04-13 07:25
Сделай по другому
Поставь из многослойной фанеры основание и смести вперед роульс или смести лебедку на один болт я не помню они там друг за другом идут или нет. В общем ничего непоправимого нет.
Дата: 20-04-13 08:21
А лучше сделай платформу из жесткого материала, алюминий 7мм либо текстолит такой же толщины
и будет тебе счастье). Сервисменов на кол они должны деньги получать за работу а не за вредительство.
Дата: 20-04-13 10:55
татарин писал:
+100. Это чисто их косяк.
Дата: 20-04-13 11:02
Посмотри насколько лепестки якоря должны выходить за пределы привальника. Роульс минн коты сделан таким образом что при спуске якорь сразу же принимает вертикальное положение и при не достаточном удалении от привальника он просто падает на него.
Дата: 20-04-13 11:21
Честно говоря не очень видно разницу. Дождусь пока якорь сделают, а его делают другие люди. Потом уже на кол сажать буду.
Дата: 22-04-13 19:03
Привет. Извини не заходил на форум. Подробности насчет купить или установить?
Дата: 24-04-13 18:01
татарин писал:
> Вот когда поставишь поймешь)
Вот и понял.(((
Сделали мне якорь.
Чудо не произошло, лебедку придется выдвигать.
У меня есть лист нержавейки 3мм, если сделать из него платформу для лебедки, то не будет корпус лодки из АМГ с нержей вступать в гальваническую пару и как следствие корродировать? Нержу обклею тканью ПВХ, контакт будет небольшой, но будет.
Дата: 26-04-13 11:44
Сергей_Уфа писал:
> буду.
Здесь вроде лучше видно.
Автор: Lenar66 (217.198.9.---)
Дата: 26-04-13 12:25
Valerik писал:
а слабо фото в студию???....в майские выходные планирую монтаж Trac 45, на носу есть рундук..все гляжу в него, гляжу, и никак в толк не возьму как же в него приспособить. А если к крышке рундука вверх тормашками лебедку повесить, лебедка не "свихнется"?? Роульс отдельный прикупил, под якорь Брюса (7,5 кг). И скажи пожалуйста, только ли подушечки резиновые подложил, или еще болты вставил в резиновые втулки (трубочки)? Спасибо.
Автор: Valerik (---.bbn07-066.lipetsk.ru)
Дата: 26-04-13 14:29
Попробую. На выхах. Фото..... Крепил специальными винтами, изнутри нет доступа. На оцинкованной 3-4 мм пластине. Для жесткости. Лебедку через 6-7 мм резиновые подушки. Однажды якорь зацепился за причал.....веревка оборвалась, а всё устройство выдержало....
Автор: Lenar66 (109.73.194.---)
Дата: 26-04-13 16:16
Valerik писал:
Спасибо тебе, дружище!!! Фото меня б сильно сориентировало! В том то и дело, что доступа изнутри никакого. Думаю, упереть лебедку в переднюю стенку рундука. А дальше надо думать как бы понадежней закрепить заднюю часть лебедки. Из пластин приготовил два листа: алюминий 6 мм и текстолит 5 мм. Или не ломать голову и все оставить на палубе!?
Дата: 26-04-13 17:01
Лучше конечно спрятать. Пластину согнул и закрепил на 4 винта по горизонтали и на 2 в торец рундука. Помогают от осевого перемещения площадки. Винты на М8. С распорными втулками. Хотя толщина стенки рундука всего 4-5 мм.... И это пластик, кстати.
Дата: 26-04-13 17:30
Valerik писал:
> Лучше конечно спрятать.....
Тож пластик. У меня два варианта: или В или НА рундук. Во втором случае часть крышки теряю. Уже приготовил полиэфирную смолу чтоб ее заклеить. Не хотелось конечно, да и поэстетичней спрятать лебедку. Тем более, такую шумную.
Дата: 28-04-13 15:57
Valerik писал:
> резиночка декоративная порвалась в месте выхода веревки
Там можно установить вместо резиночки капролон или фторопласт. Долго служить будет.
Автор: Valerik (---.bbn2-015.lipetsk.ru)
Дата: 28-04-13 16:13
Игорь Киев писал:
> Valerik писал:
поверхность под углом, не просто подобрать, .....
Дата: 28-04-13 16:33
Valerik писал:
Подобрать ,действительно, очень сложно будет.Ее надо вытачивать, а щели между корпусом и втулкой из капролона или фторопласта силиконом замазать.
