| Московское время 00:20:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:20:26 |
Автор: алесей каз (---.90.176.174.megaline.telecom.kz)
Дата: 27-04-13 16:27
здраствуйте!
подскажите пожалуйста. в прошлом году купил лодку с вихрем 30 б\у. в этих вещах я дилетант. поначалу все было замечательно с 1-2 раза заводился, а потом стало хуже и хуже. иногда вообще не хотел заводится. потом обратил внимание что с контрольного отверстия на дейдвуде вода не льется. возник вопрос: проблемы с помпой и как следствие с компрессией от перегретого движка? или...?
Автор: lexav (188.134.46.---)
Дата: 27-04-13 17:38
Ну ты попал, про вихрь ходят легенды, многие его любят, еще больше ненавидят, по ремонту и усовершенствованию написано тысячи книг и статей, это мотор для творческих людей, очень своенравный, может измучить тебя вконец, может поражать отличной работой, он живет своей жизнью, жизнью, далекой от физических законов, наверное у него есть душа... ответы на твои вопросы одновременно просты и сложны.
Попробуй воспользоваться поиском "Вихрь" и ,о, чудо ...
Я свой первый мотор вихрь25 доводил по советам с форума, есть еще отличная книга "Вихрь без секретов" удачи..крепись..
Добро пожаловать в клуб)))
1)Струйки как таковой не бывает на вихре, ну я по крайней мере не видел. Я делал сам контрольку что то вроде этого:
помпа к запуску отношения не имеет
2) Ищи на форуме земляка который тебе поможет, или соседа по лодочной стояке, дядю Петю какого-нибудь.(Эти дяди Пети творя чуеса иногда)
Для хорошей настройки "Вихря" нужен спец, или время, нервы и литература(в твоем случае).
Автор: Pele_home (79.126.106.---)
Дата: 27-04-13 17:58
поменяй крыльчатку для начала, я к примеру поставил с резным зубом (вихревая), а к слову 6 лет с покупки вихря не было ни разу ни каких проблем, правильно надо подходить к технике, удачи
Дата: 27-04-13 19:10
это понятно. а что если движок перегрет. и может не один раз, компрессия то на заводку влияет, и с каждым перегревом она лучше же не становится.!?
Дата: 27-04-13 19:12
спасибо. завтра буду разбирать и пробовать. сегодня как раз тока картер снял, вырезал новую прокладку и хорошо что не поставил все на место. сделаю контрольку такую же.
Дата: 27-04-13 19:14
Спасибо. конечно идеальный вариант, но альтернативы нет и оптимист я, а может больше упертый твердолоб. ))
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 27-04-13 20:06
что с контрольного отверстия на дейдвуде вода не льется.А она литься то и не должна из дейдвуда,,должна распылятся!
Автор: алесей каз (---.135.13.222.megaline.telecom.kz)
Дата: 28-04-13 18:09
я только предполагаю и спрашиваю совета. ведь кто то пишет что с контрольного отверстия не должна вода литься, а кто то наоборот что должна, так вот и продавец у которого я лодку с мотором брал тоже говорил что должна. Только я когда купил не смотрел льется она или нет, а обратил на это внимание на осеннюю охоту спустя 2 месяца и она не лилась. больше двигатель я не эксплуатировал, а вот ремонтом только сейчас занялся.
Автор: пергамит (---.241.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 29-04-13 03:06
У разных модификаций В30 может быть контрольное отверстие в дейдвуде, из него лишь брызги,
и бывает контрольное отверстие в поддоне, а вот из него струя вниз.
Дата: 29-04-13 08:06
не в поддоне не видел отверстия. а вот контрольку уже сделал. как вычитал из форума от бывалых вихреводов, сделал в верхней точке водяной рубашки выхлопного картера.
Дата: 29-04-13 08:10
а что на счет такого вопроса. у меня в городе я вряд ли найду запчасти к помпе, с чего подходит та же крыльчатка, ну или кто посоветует какие нибудь другие запчасти.
