 Московское время 19:18:16
 Владивостокское время 02:18:16
 Трим CMC PT35 или Panther 55-0055
Автор: НБК13 (---.ipblk.ksn.ru)
Дата:   22-04-13 04:50
Приветствую!
Хотелось бы услышать отзывы о данных девайсах!!!Плюсы и минусы.
Лодка Обь 1 транец усилен мотор Меркури 30Е 2-т. нога короткая!
Комплект используется очень часто!!!
 Re: Трим CMC PT35 или Panther 55-0055
Автор: ketsor (194.190.98.---)
Дата:   22-04-13 05:18
Всем привет! Задам свой вопрос в этой ветке. Меня интересует установка Panther 55, а именно положение АКП относительно днища лодки. Где то читал, что за счет того что при установке мотора на Panther, он (мотор) смещается от транца на 15-18 см и как следствие АКП нужно чуть чуть поднять вверх и установить либо вровень с днищем либо даже чуть выше. Понимаю, что это все теория, поэтому хотелось бы услышать ответы практиков, тех кто пользует этот девайс, а не тех кто любит по философствовать)))
Автор: джигит (213.87.121.---)
Дата:   22-04-13 08:29
У меня на Обянке ниже киля на 1 см.прохватов нет.Поднимал мотор путем подкладки проставок фанерных так 10мм. еще так себе а вот 20мм.уже не то чувствуется что лодка идет по тактильным ощущениям хуже.Пришел к выводу что самое то.вроде попал как надо.(трим который Пантер) Т,С выбирал тот который полегче и по конструкции проще все устраивает гоняю на нем 2 сезона.
Дата:   22-04-13 08:48
Джигит Спасибо за быстрый ответ.
ТС - я выбирал, как и вы между СМС и Panther. Первый гидравлический, второй электромеханический. Тут кому, что, нравится. Прошерстил кучу форумов - где то хвалят СМС, где то - Panther. Но явных косяков про эти тримы на форумах не нашел. Себе купил panther, но еще не ставил
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   22-04-13 08:58
Говорят, что на пантере нужно следить за смазкой, вроде как её мало с новья. Тоже такой купил, но еще не опробовал на воде. Буду предварительно его разбирать. Посмотрим как смазку зажидили.
Да, проводка там не лучшего исполнения, особенно кнопка!
Дата:   22-04-13 09:00
Согласен - кнопка огонь! Менять ее однозначно)))
Автор: fed1063 (82.114.249.---)
Дата:   22-04-13 16:56
Отзывы
https://forum.motolodka.ru/search.php?f=1&search=-re+CMC&globalsearch=0&match=1&date=0&fldsubject=1
https://forum.motolodka.ru/search.php?f=1&search=-re+%D1%CC%D1&globalsearch=0&match=1&date=0&fldsubject=1
Автор: ЮрАн (178.186.152.---)
Дата:   22-04-13 17:01
НБК13 писал:
> Приветствую!
> минусы.
> короткая!
На короткую ногу только Пантера.
Откатал на Пантере сезон,минусов нет.
Плита вровень с килем,нареканий нет.
Автор: tlt70 (178.163.32.---)
Дата:   22-04-13 17:02
Вот на Обь-1 поставил. Но сделал на 1 см ниже днища лодки.
Пока не испытывал, скоро на обкатку мотора ))
Вот еще. Правда после этих фоток еще усилил косынками транец и прикрутил мотор к плите партнера нержавеющими болтами.
Автор: DUEL (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   22-04-13 19:24
у меня СМС. Доволен. Так как плм находится на 18 см дальше от транца лодки, по инструкции плита плм для наилучших скоростных качеств должна быть выше днища . У меня на 2,5 см. Виндбоат42с , Я-30 шаг14 , 4900 обороты, два чела по 100 кг и шмурдяк --- скорость 55 км/ч.
Дата:   23-04-13 03:19
Тоже склоняюсь больше к пантере и данные отзывы очень важны!
Вопрос пользователям возможно ли прицепить трим к родной кнопке на машинке и насколько много там колхоза!?
Автор: ЮрАн (---.187.60-91.xdsl.ab.ru)
Дата:   23-04-13 13:54
НБК13 писал:
Можно без проблем.Даже если захочешь,колхоза не получится.
И там,и там по три провода.
Автор: fed1063 (82.114.248.---)
Дата:   23-04-13 17:24
СМС тоже подходит на короткую ногу
Дата:   23-04-13 17:26
Может и подходит,но конструктивно заточен под длинную.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   23-04-13 17:53
ЮрАн писал:
А с этого момента поподробнее, плиз, чем он там под длинную заточен???
Дата:   23-04-13 18:26
Если повесить СМС на коротконогий борт вровень с верхним краем, то АКП будет вровень с днищем. В притык, но подходит. Можно повесить ниже, но не будет полностью подниматься - упрется
Дата:   23-04-13 19:21
fed1063 писал:
Ты не поверишь, но если повесить СМС на высокий транец вровень с верхним краем, то АКП будет вровень с днищем, а если ниже, то упрется :)
Автор: ЮрАн (---.187.0-150.xdsl.ab.ru)
Дата:   24-04-13 03:56
Colonel писал:
> заточен???
Читал на сайте производителя.
Ссылку к сожалению не сохранил.
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата:   24-04-13 08:40
Colonel писал:
> упрется :)
и правда смешно:))
Автор: Евгений64 (2.93.45.---)
Дата:   24-04-13 12:49
так как всеже смс35 вешать на к5м3?
акп ниже/вровень/выше ?
Автор: гоша-82 (---.204-112-154.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   24-04-13 13:02
на сарепту с тох 50 поставил пантеру все устраивает (*нога короткая)
Автор: НБК13 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   24-04-13 14:27
где брали пантеру и по цене сколько!?)
Автор: fed1063 (82.114.247.---)
Дата:   24-04-13 17:53
Colonel писал:
> fed1063 писал:
> краем,
> упрется :)
Это доказывает что СМС подходит на любой транец. Хотя на обоих мотор поднимает больше чем хотелось бы
Дата:   24-04-13 17:55
Евгений64 писал:
ниже/вровень
Дата:   24-04-13 19:38
полная чушь
Автор: KolyanR (212.14.176.---)
Дата:   25-04-13 10:51
for - Гоша-82
как именно стоит плита вровень иль ниже выше
и подрезали ли киль
Автор: igoral (178.45.102.---)
Дата:   25-04-13 15:36
стоп, стоп. Не помню кто, но была инфа на форуме, что тримм патреры на полном газу работает крайне неохотно, медленно, со скрипом . Если правда, это снимает претенденда с дистанции.
Автор: fed1063 (82.114.251.---)
Дата:   25-04-13 17:38
DUEL писал:
> скорость 55 км/ч.
Я бы тоже мог написать что это чушь, но буду более аргументировнным
Во первых не 18 см, а 14
Во вторых в инструкции написано акп на 1-3 дюйма выше днища. Повесь мотор еще на 5 см выше, мож еще быстрее поедет
Многие вешали АКП выше днища в итоге завоздушивание. У меня АКП на 2см ниже днища при полностью прижатом триме и на 0,5см выше при откинутом в положении крейсерского хода, при крутых поворотах в таком режиме происходит завоздушивание
Так что ниже/выше - не чушь, а наиболее оптимально.
Но если пацанам нужно лететь по прямой, тогда 3 дюйма самое то
Автор: Евгений64 (2.93.176.---)
Дата:   25-04-13 17:44
fed1063 писал:
> DUEL писал:
> скоростных
> Виндбоат42с
> > скорость 55 км/ч.
> аргументировнным
думаю здесь все от корпуса лодки зависит-походу для разных лодок(килеватостей) разная высота установки
с удовольствием присобачил бы себе повыше миллиметров на 20-40,но что-то мне подсказывает что потом придется транец пересверливать.
казанководы-отзовитесь!
Автор: ЮрАн (---.187.109-151.xdsl.ab.ru)
Дата:   25-04-13 18:27
igoral писал:
> скрипом .
Ну не знаю,моя Пантера не скрипит не визжит.
Ещё новую щприцанул слегка,и в путь.
По скорости подъёма на полный газ,тоже без вопросов.
Тьфу..тьфу...тьфу........
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-04-13 19:30
Скоро придет СМС РТ35. Затестирую по полной - отпишусь.
Автор: bask (109.169.184.---)
Дата:   25-04-13 19:38
Пантера отодвигает мотор от транца на 18см, а СМС на 15 и тот и другой поднимают мотор приблизительно на 5 см. т.е если АКП была на 25мм ниже среза днища, то после установки транца АКП мотора будет выше среза примерно на те самые 25 мм. ИМХО для плоскодонных лодок (с килеватостью 10 градусов и менее) это многовато. У меня на Сарепте АКП вровень с днищем, присутствуют прохваты в поворотах(при максимально откинутом моторе), хотя, возможно, в этом виноват не транец, а неподрезанный киль. Лично меня эти прохваты напрягают не сильно, а вот любителям лыж и ватрушек они, наверное совсем не нужны. Но можно просто поджать мотор и прохваты практически исчезают.
По поводу сравнения СМС и Пантеры: СМС значительно шустрее(видел только работу не на ходу), но меньший вылет создает дополнительные проблемы при установке, возможно придется что-то делать со струбцинами особенно при попытке установить СМС ниже существующего транца.
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   26-04-13 09:22
На Пантере откатал за 2 сезона более 200 часов, впечатления только положительные. Лодка Нептун-3м, ПЛМ Тох-40с АКП ниже днища на 1-1,5 см, т.е. половина того, что предписано без трима. Полет нормальный. По поводу смазки: шприцевать нужно, но... не переборщить 1-2 качка, дабы не нарушить уплотнения.
Автор: jd626 (178.74.160.---)
Дата:   26-04-13 10:41
Отъездил на Panther 1 сезон, ни разу не пожалел! АКП вровень с днищем, прохватов нет (если сильно мотор не задирать). На ходу мотор отжимает без проблем, показалось чуть медленнее чем на стоячем, скрипов не слышал ни разу :-)
Дата:   26-04-13 11:40
Владельцы пантеры, напишите что значит 2 качка шприцевать? Шприцы то разные бывают... Прошу, уточните! Боюсь на новой пантере со смазкой накосячить, а на воду уже через неделю!
Прошу, уточните!
Автор: ЮрАн (---.187.54-225.xdsl.ab.ru)
Дата:   26-04-13 12:58
Любым шприцом,2-4 качка.
Я 5 качков делал,всё нормально.
Ещё совет.Перепускную трубку посади на хомутик, может соскочить.
Вода,это капец механизьму.
Дата:   26-04-13 17:22
KolyanR писал:
> for - Гоша-82
> и подрезали ли киль
вровень киль не подрезал прохваты есть небольшие не критично.
Дата:   26-04-13 17:24
igoral писал:
да когда только поставил такое было шприцанул как в мануале и проблема ушла сезон нормально осень тоже не повлияла....
Автор: ВАСЁГ (95.158.214.---)
Дата:   26-04-13 18:56
Всем привет!
Кто может точно сказать по смазке Пантеры 55,кто нибудь
разбирал его?
Меня интересует что конкретно там может выдавить.
Недавно установил его,теперь думаю стоит ли перед сезоном его
дополн.смазать или не надо?
Извините,что не совсем по теме,я Васёг))
Дата:   26-04-13 23:49
На днях всё же разберу и загляну во внутренности актуатора!
Дата:   27-04-13 02:35
lesh писал:
Желательно с фото.
Автор: Archibazz (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-04-13 02:38
Будеш разбирать, фотки сделай если не трудно.
Дата:   27-04-13 02:53
Датчик тримма не ставил?
Автор: VL (95.154.76.---)
Дата:   27-04-13 05:07
По гидроподъемнику CMC PT-35 есть видео установки на РИБ 4,7 метра под мотор Суз ДТ40
Дата:   27-04-13 07:58
Нафик он нужен то датчик тримма? Я на Крыме, думаю смогу мотор увидеть =)).
Телегу-прицеп доделаем, запихаем на нее лодку, тогда и попробую разкурочить пантеру. Зафоткаю ок.
Дата:   27-04-13 11:22
Увы, кина не будет.
Снял актуатор пантеры 55 и не решился его разбирать. Чессговоря, не понял даже как он разбирается. Моторчик понятно как сдернуть а дальше....
Качнул по 3 раза смазки в две дырки, а третья уже полная была.
Автор: ЮрАн (---.186.162-237.xdsl.ab.ru)
Дата:   27-04-13 12:39
Ну и правильно. Нех туда лезть.
Дата:   29-04-13 07:54
На выходных у пантеры 55 открутил два винта под шестигранник, заглянул внутрь и был удивлён, смазка отсутствует. Медицинским шприцом с кембриком закачал смазки от души, потом пожключил к 12в, погонял привод туда сюда, лишняя смазка вышла через открытые отверстия. Закрутил винты на герметик, теперь сию приблуду осталось установить на корабь.
Дата:   29-04-13 08:10
Какой смазкой пользуетесь?
Дата:   29-04-13 09:59
Графитовая для шруса
Дата:   29-04-13 10:08
Если точнее, синтетическая термостойкая универсальная смазка smt2
