| Московское время 21:34:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:34:58 |
Автор: Don_Nikolas (---.re.mrsk-yuga.ru)
Дата: 26-04-13 10:47
Купил мот Фореву))))) ДФ15АС, через 10 м/ч требуется пройти первое ТО. Надо ли? Или просто самому масло поменять в картере/редукторе? В дальнейшем ТО стоит проходить или ограничиться самостоятельной заменой расходников?
Автор: STORM (5.142.226.---)
Дата: 26-04-13 11:05
Делать ТО-1 надо..... А вот вести к официалам или всё делать самому,решать только тебе....
Автор: badik1078@rambler.ru (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 26-04-13 12:40
При покупке мотора продовец дает бумагу где написаны условия гарантии.У меня так было. Так там даже консервация прописана. Так что ТО делать представителем от продавца надо, бизнес такой.
Дата: 26-04-13 12:43
Что-то я сам с сабой?! Пятница наверное. Хотя если расуждать более глубоко то гарантию не магазин дает, а завод. Можно в суд, а он у нас самый гуманный. Но делов то на тысячу с копеками, и нервы спокойны.
Автор: Александр\Москва (---.angstrem.ru)
Дата: 26-04-13 13:06
badik1078@rambler.ru писал:
> а завод. Но делов то на тысячу с копеками, и нервы спокойны.
Гарантию действительно даёт завод-изготовитель.
А на счёт "делов-то" - так это как посмотреть. Коли у тебя пятнашка, то действительно и делов-то особо нет. А если у тебя мотор кило на 200-250, который стационарно висИт на транце, а лодка весь сезон на воде - то геморрой с дилером видится не малый. Отходил ты 10 часов, и чЁ - лодку надо поднимать на сушу и тащить к дилеру из-за этой херни? Вот тут-то и стОит дилера просвятить по поводу гарантии.
Автор: Владимир1111 (---.muravlenko.ru)
Дата: 26-04-13 13:33
а где написано что я обязан после 10 часов тащить мотор к сервису для ТО что бы потом гарантия сохранилась.. А я мож за эти 2 года гарантии отъездил 5 часов ... ну на самом деле 150 ч..
Автор: kness (---.45.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 26-04-13 14:48
Делай лучше сам . Сменить фильтр и масло проблемм не представляет. Проблемы будут, если будешь заливать масло ,не рекомендованое производителем. При замене масла не заливай в фильтр масло, смазывай только резиновую прокладку. Продёргивая шворкой довенди фильтр до заполнения. И всё!!!
Автор: FISHER (213.5.76.---)
Дата: 26-04-13 16:38
Don_Nikolas писал:
заходишь в автомагазин покупаешь масло 10 в40 и фильтр с резьбой 3/4 ,масло в ногу гипоидное 80х90 или 75х90 и все меняшь сам ,если ключ держать умеешь то все получится и не лазей пару сезонов в свечи .гарантия сохраняется .
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата: 26-04-13 16:41
> такой.
Самодельщина.То делать у дилера не обязаловка.
Автор: OLeGA (94.51.203.---)
Дата: 26-04-13 18:17
kness писал:
Там на фильтре окошечко и видно как заполняется фильтррр,когды продёргиваешь смотри!чё за херню напридумывали про воздух в фильтре!в фильтре тонкой очистки(прозрачный) бенза тоже всегда воздух однако процесс идёт!
Дата: 01-05-13 04:27
Вчера поставил на учет, руки чешутся-потянул комплект к Дону на ходовые испытания. Цэ пизнетс! После ДФ5 пятнашка на той же лодке(Баджер ФЛ330) ощущается как если и не космический корабль, то болид Ф1 точно. Обкатал. до спуска на воду минут 40 мотор молотил дома, с перекурами, в бочке. На воде первых пару часов ходил на 1/3 газа, на грани свала с глиста, правда для выхода на глист давал газку что бы в переходном долго не мучать. Вечером, когда ехал домой, пару раз пробежал в полный газ минуты по 3-огонь))))) Ну и рыбки поймал, лобика на джиг заловил, не знал, что лоб на джиг ловится)) Так что комплект и кровью рыбьей сразу сбрызнул, обновил так сказать. А ТО наверно буду сам делать.
