| Московское время 18:51:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:51:07 |
Автор: vladimirSP (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 25-04-13 15:14
Привет , стоит на катере комплект VDO . Хочу поменять указатель топлива( с черного на белый) . Как определить какой европейский или американский ( датчик на фото) . Или как померить сопротивление ( бак пустой)
Автор: Spiker (188.143.154.---)
Дата: 25-04-13 16:23
Пустой бак датчик американского стандарта сопротивление будет 240 Ом, европейский 0
Дата: 25-04-13 16:40
Spiker писал:
это понятно , а как замерить (см.фото= между контактами,между корпусом и одним из контактов(каким?)
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 26-04-13 08:09
vladimirSP:
"это понятно , а как замерить (см.фото= между контактами,между корпусом и одним из контактов(каким?)"
Синий провод - сигнальный, а черный - корпусной (судя по фото). Между ними и меряй.
Автор: STORM (5.142.226.---)
Дата: 26-04-13 08:19
Ну конечно корпусной..... Потому как не изолирован и наглухо к нему прикручен.....)
