 Московское время 21:42:26
 Владивостокское время 04:42:26
 Помогите разобраться с Mercyru F60EFI
Автор: Никола 333 (178.163.70.---)
Дата:   25-04-13 09:51
Cитуация в общем в следующем, имеется две одинаковые лодки Салют 480 с одинаковыми моторами мерк 60 ефи, один 2011 г.в. другой 2012, движки установлены одинаково (плита АКП ниже киля на 1см, тахометры оригинальные стоят в положении 6P). При абсолютно одинаковых винтах развивают разные обороты, 2011 г.-5400об/мин, 2012г- 6200об/мин. Товарищи водомоторники подскажите с чем может быть такое различие связано, с чего начинать осмотр. Буду признателен любым советам....
 Re: Помогите разобраться с Mercyru F60EFI
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr2.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата:   25-04-13 11:02
На одной из этих лодок неправильно показывает тахометр.
Автор: ROBOaT (213.234.31.---)
Дата:   25-04-13 11:10
Может проблема в "недоконца" открываемой дроссельной заслонке?
Неправильная регулировка троса газа...
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   25-04-13 11:22
Попробуйте винты поменять местами...может они одинаковые только с виду... и про скорость нет данных...
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   25-04-13 11:30
а при разных показаниях оборотов лодки с какой скоростью идут?
Дата:   25-04-13 12:01
винт один и тот же ставили, скорость померить к сожалению не чем, тахометр тоже думаю исправен т.к. по звуку чувствуется что обороты не добирает
Дата:   25-04-13 12:02
завтра доберусь до лодки посмотрю может на самом деле тросик газа не до конца заслонку открывает
Дата:   25-04-13 12:10
Блин два сезона на лодке наездил проблем не было, тут товарищ купил такой же комплект поставили мой винт а он у него 6200об. крутит вот теперь и думаю чет с мотором не то...до этого ездил и не заморачивался....
Автор: Карпыч (217.28.216.---)
Дата:   25-04-13 12:11
вставлю свои пять копеек. мотором таким владел, два года в астраханской области рыбачили на нем, так вот там фильтр топливный стоит очень маленький, засирается на раз, я ставил от шевинивы, с быстросъемным креплением трубопроводов, вылечилось раз и навсегда.
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-04-13 12:20
Тоды лучше поставить это:Ссылка.
Мотор спасибо скажет.....
Дата:   25-04-13 12:22
фильтр эт вот этот или там еще где нибудь стоит?
Дата:   25-04-13 12:24
так то у меня стоит наш автомобильный фильтр в разрезе шланга от бака к мотору
Автор: A_S12 (---.sarepta.ru)
Дата:   25-04-13 13:06
Если двигатель инжекторный, то этот фильтр не причем. Это фильтр низкого давления. Если он забьется, то мотор начнет резко сбрасывать обороты. Есть еще фильтр высокого давления, но он за 2 сезона забиться не мог.
Дата:   25-04-13 13:50
Вместо автомобильного поставь что я выше показал.
