| Московское время 11:54:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:54:24 |
Дата: 21-04-13 13:34
Как устанавливать основание МБ-22 под маховик МВ-1.Помню, что было, но никак чё-то не найду.Датчик на шпильку крепления стартёра должен смотреть?
Автор: Ivanyich (---.samaralan.ru)
Дата: 21-04-13 15:30
Либо повернуть основание на 90 гр. в любую сторону, либо пропилить в маховике шпоночный паз под 90 гр. к штатному в любую сторону. Я предпочел второе.
Дата: 22-04-13 06:02
От штатного положения (с маховиком МБ-22) повернуть на 90 град в любую сторону. Штатное положение - по рискам в соответствии с инструкцией по установке.
Автор: s494 (176.15.192.---)
Дата: 22-04-13 06:08
Стас, я сам не ставил, но от риски которая должна быть расположена посередине расстояния между осями резьбовых отверстий в двух бобышках крепления левого сегмента, если смотреть на мотор со стороны ручки стартера (т. е. спереди мотора) отложить 90град, а метку, что получишь в результате отсчёта на основании мб22 на неё ориентировать, должно получиться достаточно точно.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 22-04-13 09:47
Делаешь метку как описано. От неё 90. Не помню в какую сторону удобнее. В любом случае эта метка дает точность +- два лаптя. И потребуется тонкая доводка по тяге и оборотам. Для поиска компромиссного положения в котором и мотор запускается и тянет приемлемо.
Автор: сусанин (---.83.239.88.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 24-04-13 13:48
Немогу понять людей ведь мб22 не самый лучший вариант просто ставиш мб2 и все. Проверено самый лучший вариант.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 24-04-13 21:04
сусанин писал:
Ну, раз уж затронута тема замены основания магдино (хотя вопрос ТС был несколько иным), не лучше ли под маховик от МВ-1 установить основание МВ-1? Плюс ВВ-трансформаторы ТЛМ-3. Надёжнее точно ничего нет.
Автор: ANJUY (---.chukotka.ru)
Дата: 24-04-13 21:32
Когда занимался "Вихрями", просто перемагничивал маховики МВ-1 под МБ-22. Мне этот вариант подходил больше. Подготовка
к намагничиванию длилась полчаса, сам процесс - доли секунды.
