 Московское время 16:15:41
 Владивостокское время 23:15:41
 Моторы
Автор: Павел 1982 (---.avk-com.ru)
Дата:   24-04-13 08:57
Здравствуйте. Купил себе лодку и моторчик. Лодка Вятская 280 с жестким полом. Моторчик HDX 2,5 л.с. Опробовал на воде. Если идешь один скорость по GPS 17-19км/ч. Столкнулся с проблемой при глиссировании. Такое ощущение, что винт хватает воздух. Можно ли это как-то исправить???
 Re: Моторы
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата:   24-04-13 08:58
стальной нужен))
 Re: Моторы
Автор: Александр\Москва (---.angstrem.ru)
Дата:   24-04-13 08:59
Павел 1982 писал:
Ну всё, можно запасаться пивом и чипсами... ))
 Re: Моторы
Автор: Миха66 (---.149.9.197.misp.ru)
Дата:   24-04-13 09:11
Павел,а что такое глисс в твоем понимании? А то,может,мы будем говорить о разных вещах? Чипсами запасся,пиво еще рано :-)))
 Re: Моторы
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   24-04-13 09:17
У вас диафрагма сильно приоткрыта поэтому пересвет, при такой большой выдержке. Надо либо зажать диафрагму либо выдержку уменьшить.. решать вам.
 Re: Моторы
Надо увеличить шаг и диаметр винта и желательно из нержи.Так же прибавить макс. обороты до 10000. :-))
 Re: Моторы
Дата:   24-04-13 09:18
А еще может цвет лодки надо поменять.. нагрев темной лодки приводит к излишней излучаемости ИК-диапозона. вверх и при этом масса лодки увеличивается.
 Re: Моторы
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-04-13 09:22
они(обороты) и так наверно за 10тыс. давно перевалили:0).
 Re: Моторы
Дата:   24-04-13 09:25
это движение по воде, при котором предмет удерживается на поверхности только за счёт скоростного напора воды, то есть он скользит по водной глади. А на моей малой практике это происходит примерно так: Когда начинаешь движение, нос у лодки задирается к верху, потом когда добавляешь обороты он еще сильнее задирается, после этого спустя некоторое время, лодка почти выравнивается относительно поверхности воды и увеличивается скорость. Обороты двигатели после этого немного сбавляю. И мин 5-10 лодка так и идет. Потом винт начинает хватать воздух. Лодка сбавляет скорость а обороты резко повышаются.
 Re: Моторы
Дата:   24-04-13 09:27
Ну что вы сразу стебаться,злыдни :-))) Мож человек и вправду весь в непонятках. Плохо что он сам не учавствует в теме,что здорово смахивает на троля,с такими вопросами
 Re: Моторы
Дата:   24-04-13 09:28
сколько ж вы Павел сами весите?
 Re: Моторы
Дата:   24-04-13 09:30
Ну вот,погорячился я,оказывается автор в теме. Непорятно как при такой мощности мотора ты умудряешся еше и газ сбрасывать. В общем написал ты правильно и про задирание носа и пр. Но,при опускании носа,лодка должна идти :на пяточке"что не может происхолить при такой мощности мотора
 Re: Моторы
Дата:   24-04-13 09:31
Такие вы тут "умные" все. Смеяться все могут. Особенно тот "фотограф". Наверное сам не знаешь что такое диафрагма и выдержка. Купил я эту лодку с моторчиком чтоб понять надо оно мне вообще или нет.
 Re: Моторы
Дата:   24-04-13 09:35
фотограф тот пусть лучше исо не задирает, ато матрица нагреется и камера конденсат насосёт)
 Re: Моторы
Дата:   24-04-13 09:36
Вес мой примерно 75кг. в лодке больше ни чего нет. Друг который стоял на берегу сказал что действительно на глиссер выходит. Сам не верил до этого. фотографии может быть завтра скину. Если погода нормальная будет, сегодня дождь на улице.
 Re: Моторы
Дата:   24-04-13 09:42
Ну в итоге то что комплект этот менять надо или можно что-то сделать? Мне сказали что из-за того что лодка плоскодонная под ней скапливается воздух и вот он как раз попадает в винт. Если транец уменьшить винт будет немного глубже это поможет или нет?
 Re: Моторы
Дата:   24-04-13 09:44
да я просто не в тот форум написал ..перепутал .
ИСо незадирал ..хотя у меня на фотике реально рабочее 3000.
 Re: Моторы
Дата:   24-04-13 09:45
В интернете вычитал что может помочь крыло на антикавитационную плиту. Как вы думаете поможет или нет?
 Re: Моторы
Дата:   24-04-13 09:48
Павел,да ты не обижайся,ребята стебутся потому как уж больно нереальные вещи ты пишешь. Мотор 2,5силы вряд ли,даже скорее всего не вытащит на глист тебя в твоей лодке,да еще сбрасывая газ. Винт воздух прохватывать,в водоизмещенке,в принципе не может. Ну если допустить что ты все же вылез на глист и винт прохватывает воздух,посмотри навеску мотора. Плита АКП должна быть на пару см ниже киля лодки. Скорее всего,при попытки выхода на глист,тебе приходится смешаться вперед,потом,когда происходит что то подобие глиста и нос опускается,припрднимается корма и если мотор висит высоковато,винт может кавитировать
 Re: Моторы
Автор: vladd (46.164.129.---)
Дата:   24-04-13 09:52
Паша, давай видео (со стороны). Реально очень интересно это увидеть.
 Re: Моторы
Дата:   24-04-13 09:56
если конечно это все серьезно пишется:о), то вам попалась какая то супер лодка, которая при выходе на глисс создает между днищем и поверхностью воды прослойку из пузырьков(которая соответственно резко уменьшает потери на трение корпуса о воду)воздуха, по которой впоследствии и идет, пока упора винта хватает. У знакомого книжка старая есть, там чертежи такого клина есть под МКМ, при движении идет подсос воздуха, причем как помню вроде сзади, доходя до клина воздух смешивается с водой и дальше корпус шьет по пузырьковой смеси. Так же в этой книжке кажется были чертежи подводных крыльев на Казанку.
 Re: Моторы
Автор: Николаевич 59 (31.181.132.---)
Дата:   24-04-13 10:01
Пиво взял, креветки готовы, 2,5 л.с на глиссере, жду видео...
 Re: Моторы
Дата:   24-04-13 10:06
Да там не 2,5 л с там 2,5 литровый двигатель, лодка вятская 280 кг.
 Re: Моторы
Дата:   24-04-13 10:07
Николаич,зря ты так категорично. Зимой,по моему,была тема,там человек просто с пеной у рта доказывал что с моторм 2,5 выходитна глист.Естественно это никак и ничем не было подкреплено,но спор был нешуточный. А вот на лодке 3,3м с Тохой3,5 я лично выходил на глист и глиссировал весьма успешно
 Re: Моторы
Автор: alexnamashine (---.sarko.ru)
Дата:   24-04-13 10:35
Павел 1982 писал:
Вот посмотри, в свое время тоже заморачивался
Еще сильно влияет накачка лодки, попробуй накачай до максимума (разумного), можно попробовать соорудить что то вроде киля
 Re: Моторы
Дата:   24-04-13 10:44
а как сюда можно выложить видео???
 Re: Моторы
Дата:   24-04-13 10:47
только ссылку на него.
 Re: Моторы
Дата:   24-04-13 10:54
Павел 1982 , постарайся в фото\видео показать свой "девайс". Очень интересно.
 Re: Моторы
Автор: fed1063 (82.114.247.---)
Дата:   24-04-13 18:45
Зря ты Павел эту тему начал вот тут
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1104258&t=1104258#reply_1104258 меня некоторые "какашками" закидали и сказали что теоретически такое не возможно
Видео не снимай, не поверят, как и ЖПСу
 Re: Моторы
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   24-04-13 19:15
Павел 1982
Снимая видео на предмет глисса, камеру в лодке надо направить вперёд, чтобы постоянно был виден нос и линия горизонта. Газ прибавлять медленно, чтобы было видно изменение дифферента при разгоне.
 Re: Моторы
Дата:   24-04-13 22:21
Моторчик HDX 2,5 л.с. не копия ли мерко-тохи 2,5 - 3.3 - 3.5 л.с...?
Тот который отличается ограничителем на 2.5 л.с. исполнении..?
Тогда вполне может быть, что мотор сразу на 3,5 л.с. под колпаком с надписью 2,5 л.с., просто по тому, что китайцам ставить ограничитель на воздушную заслонку будет дороже, чем делать для всех одинаковый карб.. который сделан как раз под 3.5 сильный мотор..
