 Московское время 11:20:58
 Владивостокское время 18:20:58
 Стирка тента
Автор: Павел (Тольятти) (---.lnk.totel.ru)
Дата:   11-10-04 19:06
Есть желание постирать тент (заводской от П4). Валялся в гараже, а так же в него заворачивали при перевозки в багажнике ПМ’ы. Вид «поросятный». В стиральной машинке жалко (…машинку). Посоветуйте … как, в чем, и с чем, это лучше сделать?
 Re: Стирка тента
Автор: Киса (---.kaluga.net)
Дата:   11-10-04 19:22
Знаю, у нас в городе практикуется стирка ковров на автомойке. Саму процедуру не видел, но думаю ничего мудреного: сполоснуть под давлением, нанести моющее средство, потереть щеткой, дать немного полежать, смыть под давлением, при необходимости повторить. А потом на улицу сушиться.
Думаю, к тенту можно применить.
 Re: Стирка тента
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   11-10-04 20:01
В ванну буровишь порошку полпачки. Холодной или комнатной воды (а то сядет так, что потом не натянешь). Топишь на ночь. Хороший эффект дает потоптать тент ногами полчасика утром. Потом полоскать неоднократно меняя воду. А вот сушить лучше натянутым на дуги. Опять-же чтоб не сел. Если нет такой возможности - просто просушить как получится. А потом весной смотреть. Если сядет - намочить и поставить на дуги и высушить.
 А прачечные для чего существуют?
Автор: Герасим и Му-Му (---.access.vntc.ru)
Дата:   11-10-04 21:54
Я вот давеча стирал стояночный тент. Выдают чистый и поглаженный. :)
 А химчистка? (+)
Дата:   11-10-04 23:19
Заводские прогрессовские тенты после стирки садятся так, что потом на место не встают. Поэтому их нужно сушить на дугах, на лодке.
Возможно, вы будете смеяться, но есть смысл попробовать отдать тент в химчистку. Ткань при этом не садится.
Есть ещё хороший армейский способ - постирать в бензине. Нужно примерно 5 литров. Лучше использовать не авто, а какой-нибудь технический бензин типа Б-70 или "галоша". Просто будет меньше вонять.
