| Московское время 10:39:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:39:53 |
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.233.188-47.ertelecom.ru)
Дата: 23-04-13 23:11
Вот такой вопрос. В поиске не нарыл. У прога есть по левому борту много вмятин, чем можно выровнять его, слышал я про какую то шпатлевку для дюрали но в живую не видел, а борта хочется ровные сделать. Может есть какой способ?
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 23-04-13 23:22
Почти у всех прогов борта не ровные, со шпаклевкой на мой взгляд связываться не стоит, может лучше покрасить в камуфляж.
Дата: 24-04-13 17:46
Камуфляж отпадает сразу, бело-синий будет. Вот поражаюсь я как человек спросит что дельное так все молчат а как какую хрень обсудить или потрещать так эт пожалуйста.
Дата: 24-04-13 17:49
Нет такого способа с дюралью. Рекомендую влегкую отстучать. Подложив чё-нить поувестистее и пошире , а между толстую резинку.
Шпаклёвка обсыпется.
Дата: 24-04-13 18:01
В принципе так и планировал, думаю не сильно но поможет.
Автор: fed1063 (82.114.247.---)
Дата: 24-04-13 18:10
У меня дырка наверху борта заделана обычной шпаклевкой. Не отлетела за несколько лет. Используй обычную шпаклевку с алюминием. Эпоксидную не найдешь. Не клади ниже ватерлинии.
Автор: Водяной (2.92.131.---)
Дата: 24-04-13 18:18
Отстучать и покрасить МАТОВОЙ краской. Шпаклевка - лишний труд (деньги) на ветер(коту под хвост)
Автор: Волгоградец (188.43.36.---)
Дата: 25-04-13 05:10
Все зависит от фанатизма, можно просто от рихтовать и покрасить матовой краской, но ровной поверхности все ровно не добьешься, а можно часть борта заменить, но стоимость такого ремонта не оправдана, проще целый корпус найти.
Автор: s494 (2.93.243.---)
Дата: 25-04-13 05:40
Зачем выравнивать, когда и отбуртовка и кнехт не родные?
Да и не особо видно, если не присматриваться. Лодки же не ездят как авто на дороге бортом к борту. Даже когда проедет прог4 близко метрах в 50ти, ты успеешь разглядеть мятый борт у него или нет?
Автор: GenRen (---.9.117.87.donpac.ru)
Дата: 25-04-13 05:43
Не понятно откуда утверждение, что алюминий не шпаклюется или нельзя шпаклевать ниже ватерлинии? Самопальные корпуса из композита не шпаклюют ниже?
ALU - алюминиевая наполняющая шпатлёвка с добавкой алюминиевой пыли, которая увеличивает её устойчивость к повышенной температуре и гарантирует превосходную адгезию, что позволяет сравнивать её по свойствам с шпатлёвкой PROFICYNK. Обладает меньшей усадкой по сравнению с типичными шпатлевками, а также высокой эластичностью, благодаря этому применяется для выравнивания больших по площади неровностей.
Может использоваться на следующих видах поверхностей:
полиэфирные ламинаты,
сталь,
оцинкованная сталь,
алюминий,
двухкомпонентные акриловые грунты,
старые лаковые покрытия.
Дата: 25-04-13 05:51
А кто говорил, что не будет липнуть?
Трескаться и отваливаться будет при вибрации листов корпуса. Не 0,2мм шпатлёвки будет, а местами до 20мм, как пить дать.
"Высокая эластичность" понятие растяжимое. Она не как резина же.
Дата: 25-04-13 05:52
Шпаклевать люминий можно, толщина бора прогресса очень маленькая, при вибрации шпаклевка отлетит.
Дата: 25-04-13 06:27
Согласен про вибрацию, на авто тоже не рекомендуют. Сам на уазах наполнял очень большие вмятины, т.к. отрихтовать грамотно, чтобы не играл метал, не умею. Ничего не отвалилось за несколько лет. Была тема, где вмятины на палубе засверливались саморезами, и обвязывались проволокой. При этом наполнялось финишной шпаклевкой, утверждалось, что палуба прогибалась без последствий. Согласен, жесть. Но можно использовать для монтажа армирующего материала холодную сварку. Так собираюсь делать.
Автор: OLeGA (5.140.94.---)
Дата: 25-04-13 06:56
Извини но из копеечной какашки конфетку не слепить:-)!надо сразу брать не жованую в заводской краске(редкость)!
Дата: 25-04-13 15:38
Не жованая денег стоит)) это у него только один бор такой, правый отличный. Спасибо большое всем за советы, буду что нибудь пробовать, глядишь что и получиться.
Автор: BAMBUCHA (46.158.244.---)
Дата: 25-04-13 17:41
У америкосов есть спец сетка для заделки гнили на авто самоклейка она же идёт как арматура под шпаклевку,клеится не оторвешь если найдешь поможет сохранить шпаклевку в целостности.
Автор: михаил из саратова (79.126.96.---)
Дата: 25-04-13 18:25
Если немного отрихтовать и покрасить в светлый цвет (ближе к белому), не так заметно будет- с 5 метров не разглядишь. У меня примерно такие же борта были, сейчас хрен скажешь. Кстати, всегда левый борт больше помят- последствие заводки Вихря на скорости- пока добежишь до руля, он на циркуляцию встаёт и бац...
Автор: Alex0880 (37.99.218.---)
Дата: 25-04-13 19:25
На моем проге нижние уголки совсем сгнили, вплоть до сквозных дыр, так я шпаклей их замазывал с заходом на днище и борта. Шпаклевка со стекловолокном, крепкая, по инструкции можно даже сквозные отверстия заполнять. Правда я потом накладывал стеклоткань и эпоксидкой пропитывал, разбодяженной с алюм. пудрой. За сезон никаких проблем не обнаружил. Только в месте "стыковки" с крюком из арматуры, за которую к боне привязываю лодку, немного скололась эпоксидка, придется перед сезоном подмазать, и снова в бой.
