 Московское время 02:07:25
 Владивостокское время 09:07:25
 Ветерок-12 и троллинг
Автор: новичок (62.205.168.---)
Дата:   07-10-04 09:46
Пробовал троллить на штатном винте.Скорость великовыата.Если поставить грузовой от Ветерка-8 может лучше будет?
 Re: Ветерок-12 и троллинг
Дата:   07-10-04 09:48
Конечно лучше.
Этот винт, кстати, можно использовать и как грузовой, естественно, контролируя
обороты или скорость, чтобы не допускать перекрута.
Дата:   07-10-04 09:50
Понял.Спасибо
 Всё равно быстро получается(+)
Автор: Mischel(Москва) (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата:   08-10-04 01:23
Пробовал тролить на грузовом винте от 8-ки, всё равно или быстро или обороты маловаты и постоянно приходится прогазовывать чтобы очистить свечи, иначе глохнет. Можно использовать топливо с меньшим содержанием масла, но я уже один раз на эти грабли наступал, когда баки перепутал и движок нагнул...
Сейчас пользую обрезанный винт, который сделал из покоцаного грузового 12-го после встречи с камнями. Но в этом случае обязательно изобрети себе упор ручки газа или кулачка газа, чтобы не было поползновения перекручивать мотор.
Сам не пробовал, но видел у мужиков некое подобие подводного парашюта. Тоже вроде неплохая идея, через выхожные поеду на рыбалку и попробую.
 Re: Всё равно быстро получается(+)
Дата:   08-10-04 03:35
А я попробую не снимать транспортные колеса
Автор: Виктоша (Москва) (213.243.84.---)
Дата:   09-10-04 02:58
А я их давно уже не снимаю.На них хорошо сети и водоросли мотать...,
и меньше зацепов воблера....
Автор:  stas (80.92.15.---)
Дата:   10-10-04 07:14
Ставь лучше сразу Ветерок-8.Более гарантирована стабильная малая скорость.На 12 невозможно троллить.
Дата:   10-10-04 18:32
Хотелось исполь зовать один мотор для троллинга в дальних походах,а для ближних у меня HONDA-2.
Автор: Владимир из Митино (---.pcs-net.net)
Дата:   10-10-04 18:40
На В-8 тролил 1 сезон. Винт был грузовой. Поменял его почти сразу. Скорости были премлемые, результаты и уловы были. Но, по любому, с иномаркой не сравнить... Потом взял Т-9,8 (на 3 сезона), а нынче Т-30EPS...
Дата:   10-10-04 19:01
А вообще-то в дальний поход лучше брать два мотора для надежности,благо вес у хонды не большой. Ладно не буду ломать голову.
 Какая скорость должна быть? (-)
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   11-10-04 21:03
йцук
