| Московское время 11:13:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:13:55 |
Автор: fed1063 (82.114.231.---)
Дата: 16-04-13 14:59
Предлагаю сообща купить судовую краску с доставкой в Саратов. Именно судовую, типа ХС-436 или хв-453. Такую краску можно купить минимум 20 кг., к примеру сдесь http://www.kraski-spb.ru/, с доставкой в Саратов. Могу организовать покупку подобной краски, если в последствии найдутся желающие разделить эти 20 кг и расходы соответственно.
Дата: 16-04-13 20:14
И этта - ростов не ближе будет? Тащ Сухов там в темке про грунты кидал ссылочку.
Автор: fed1063 (82.114.248.---)
Дата: 18-04-13 16:20
Нашел в Саратове 4 конторы. У всех по 50 кг. Производство питерская, тамбовская, наша, 130-170 р.кг. Одни заикнулись про 25 кг, но не перезвонили.
Может попросить Сухорукова, что бы прислал из Ростова. Завод их на мой запрос не ответил.
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 19-04-13 08:16
А в чем смысл немыслимыми путями добывать ХЗ что и ХЗ откуда. У вас Тиккурилой не торгуют? Если торгуют, то посмотрите Temacoat RM 40, фасовка 3 литра ( 2,2 и 0,8, ибо как положено эпоксидному составу, она 2-компанентна). Цена в районе 1500 за 3 литра, на Прогресс мне в прошлом году хватило на 2 слоя валиком и кистью. На обмывку ведь больше потратить придется)))
Автор: Martt (88.147.149.---)
Дата: 19-04-13 09:07
Да, хорошая краска, а растворитель для неё 1031 - можно его заменить более дешёвым аналогом?
Автор: fed1063-2 (---.pppoe.balakovo.san.ru)
Дата: 19-04-13 11:26
Сегрей, за год краска ни где не отошла?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 19-04-13 12:42
Темакоут требует очистки от всех загрязнений.
Sa 2 1/2
Очень тщательная струйная очистка
При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц. Любые оставшиеся следы загрязнений должны выглядеть только как легкое окрашивание в виде пятен или полос.
В частности в моём случае невозможно.
Дата: 19-04-13 13:12
Кира, а я им собрался завтра подкрашивать, там где он содрался...
примерно 30 % днища.....он сам с собой то нормально будет держаться?
Дата: 22-04-13 08:13
В дуду не фа-фа.
Я процитировал инструкцию. А в то, что пишут в иснтрукциях на ЛКМ я предпочитаю верить. Тем более если дело касается корродирющих материалов.
Автор: Сергей/Самара (85.26.235.---)
Дата: 22-04-13 08:40
В субботу отмывал лодку от гадости, наросшей за прошлый сезон, к сожалению приходится констатировать, что наши водоросли оказались сильнее Тиккурилы. Со стороны, где практически не бывает прямого солнечного света, вся подводная часть борта в идеале после смывки налета, другая сторона ( постоянно солнечная) + корма ( тоже не обделена светом) после сдирания налета обнаружились раковины в покрытии, местная живность прожрала эпоксидку. Мне попадалось сообщение , что такую же краску на подводной части борта на нашей лодочной сожрало за пару лет, но я подумал, что была ошибка в технологии нанесения.
Подкрашивать не стал, скинул как есть, посмотрим за развитием событий. По днищу ( там солнца не бывает) и по надводному борту и палубе ( таим нет водорослей) нареканий нет.
Автор: Сергей/Самара (176.214.230.---)
Дата: 22-04-13 17:26
Кроме мест, которые в силу постоянного пребывания на солнце, пожрали водоросли-мутанты, повреждений не обнаружено. В местах постоянного контакта ( при швартовке) с пауком и кольями на острове, краска стала более матовой, но до дыр не протерлась.
Дата: 23-04-13 17:32
А на носовой части днища, которая на песок наезжает при причаливании, тоже не повредилась
Автор: Сергей/Самара (85.26.233.---)
Дата: 24-04-13 05:11
НЕТ. Я не особо часто паркуюсь сходу на берег, на базе в пауке стоит, на острове мостки, к ним причаливаю. Единственное место где есть повреждения- там где под прямыми солнечными лучами все лето краску жрали водоросли. Причем под повреждения понимаю мелкие оспины, от 3 до 5 мм в диаметре, а не полное отслоение краски или что-то в этом духе.
Автор: fed1063 (82.114.247.---)
Дата: 24-04-13 17:45
У меня на носовой части были два раза две эпоксидные краски. За сезон обе слазиют.
