| Московское время 14:36:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:36:52 |
Автор: Simpson (---.gprs.mts.ru)
Дата: 22-04-13 09:07
дорогие форумчане помогите настроить бортовой компютер бк 08 на 2ух тактный мотор . Книжку с настройкой тахометра потерял за зиму . заранее благодарен всем откликнувшимся .
Автор: Capitan63 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 22-04-13 10:53
у меня его в прошлом году водой залило. Он видать до заводских настроек каких то скинулся. И начал показывать реальные цифры ) . А до этого с коэффиционтами мудохался.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 22-04-13 12:11
Кстати - тахометр там изначально настроен на 4Т4Ц. Что эквивалентно 2Т2Ц с двухканальной системой зажигания.
Автор: buss (---.178-70-166-233.avangarddsl.ru)
Дата: 22-04-13 13:11
Кира, а удаленно он будет работать, если нарастить штатные провода ещё на 2-3 м ?
Автор: fed1063 (82.114.249.---)
Дата: 22-04-13 16:39
Будет, у меня 02й работает от вывода катушки генератора, стоит на панели, мотор на транце
Автор: игорь71 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 23-04-13 14:19
Для тех у кого не правильно показывает тах. Зажимаете обе кнопки
затем подаёте питание ,произойдёт сброс настроек .Затем выставляете нужное для вас значение. И радуетесь правильными показаниями тахометра.
Автор: gray-n (---.opera-mini.net)
Дата: 25-04-13 06:19
Всем доброго дня.
Подключил БК к лодочному мотору yamaha 30hwcs, согласно инструкции для двухтактного крб бвигателя с электронным зажиганием необходимо в настройках КАРБ установить 2u1o, при данном варианте настроек обороты показывает ровно в 2 раза больше. Были
опробованы все режимы в том числе и для 4 тактных бвигателей. Более менее похожие обороты начал показывать при настройке 4u1o.
Вопрос.
На сколько объективные показания оборотов? И почему некорректное отображение последних при настройках 2 тактных двигателей, приведенных в инструкции?
Автор: buss (---.178-70-188-215.avangarddsl.ru)
Дата: 25-04-13 10:49
Показания обьективные и более точные, на автомашине стоит параллельно со штатным стрелочным. Был установлен, во время поломки приборной панели, Да так и остался после ремонта, из полезного, там ещё есть датчик и функция изм. температуры двигателя, моточасы вольтметр УЗСК часы и ещё по мелочи. На лодку такой пока не ставил и провода ему не удлинял.
Дата: 25-04-13 11:21
gray-n все правельно что бк показывает обороты в 2 раза больше ведь режим который ты выбрал 2u1o двухцилиндровый с распредклителем . А распределителя там и нету . Мне кажется что нужен режим 1u1o .
