 Московское время 10:10:50
 Владивостокское время 17:10:50
 Помогите подобрать винт Хонда бф20 + Прогресс 4.
Автор: Bambuk (---.42.196.88.dyn.estpak.ee)
Дата:   22-04-13 10:50
Помогите подобрать винт/винты на Хонда бф20 + Прогресс 4. Требуется "скоростной" винт что бы лодка вышла на глиссер с загрузкой в 150-200 кг и "грузовой" для выхода на глиссер, если это возможно, с полной загрузкой.
 Re: Помогите подобрать винт Хонда бф20 + Прогресс 4.
Автор: Коля63 (81.22.62.---)
Дата:   22-04-13 10:58
сдаётся про скоростной можно забыть.
Автор: Сергей/Самара (85.26.235.---)
Дата:   22-04-13 11:05
Сосед ходит второй сезон на Проге с Ямой 20 4т, родной винт 10,5 шаг, диаметр 9 и 7/8. Не понравилось, брал у меня на пробу баджеровский комплект 11-й и 13-й шаги при диаметре 10 и 3,8. Сказал, что понравилось, как шла под 13-м. Но у него нет загрузки особой, все легковесы. Думаю, начать лучше с 11-го шага, а там уже по показаниям тахометра подберешь.
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   22-04-13 11:15
150 кг - это один человек плюс мотор с бензином.
200 кг - 2 человека плюс мотор с бензином.
А спининги, пиво, водка и т.д.
Дата:   22-04-13 11:18
В продаже еще есть трех и четырех лопастные, в чем преимущества тех и других? Водно моторного опыта у меня пока вообще нет, так что некоторые вопросы, бывалых, могут ввергать шок, извините, если что не так.
Дата:   22-04-13 11:20
Владимир1111, тогда 150-200 + мотор с бензином.
Автор: икс340 (94.228.254.---)
Дата:   22-04-13 11:24
Bambuk писал:
За скоростной для Прога не скажу, а грузовой бери четырёхлопастной девятый или даже восьмой. Они есть в линейке штатных хондовских винтов. Имей в виду, что на пустую такой винт сильно перекручивать будет - на тахометр поглядывай)))
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   22-04-13 18:16
аааа прог4 на скоростном винте на глиссер хонда зверюга 20лс да ему надо мин 30 советских коней и винт серый если вихря,3чел+Н23- унылое гавно 30не ахти
четвёре 40л.с нормально
я на 2м+Н23+2чел регулярно прошлый сезон имел П4+тоха18+2чел,я не знаю что у них с тохашкой было но както хреново
Дата:   22-04-13 18:43
deniss Р80-48АА, ничего не понял!
Дата:   22-04-13 19:08
да мало 20л.с+скоростной винт для прог4,надо грузовой, и ещё очень грузовой в запас
Дата:   23-04-13 06:53
Да ладно пугать грузовиками. Прогресс был задуман под 18 сил изначально. Напомню, что там винт был только один Н=300мм.
Я бы с 11" начал.
Автор: Александр\Москва (---.angstrem.ru)
Дата:   23-04-13 11:44
Владимир1111 писал:
Владимир, не ипи мозг человеку. Он всё нормально изложил:
> "...что бы лодка вышла на глиссер с загрузкой в 150-200 кг"
Не знаю, как у тебя, но вообще "загрузкой" принято считать людей, шмотки, жратву, топливо (которое сверх того, что в стационарном штатном баке) и т.п. А "лодкой" обычно считается само корыто, мотор, бак, аккум, якорь(якорЯ) и всё штатное снабжение - верёвки, кранцы и т.п., т.е. всё то, что живёт весь сезон на борту.
Дата:   23-04-13 16:50
deniss Р80-48АА, знаю, что 20 мало, но этого хватит для рыбалки, мне лодка не для гонок, искал 30, но их просто нет в продаже, а то что есть или не подъемно по деньгам или только для музея сгодиться. Да и бензин у нас стоит 53 рубля за литр.
У меня есть немного обломанный четырех лопастной винт 9-1/4х10, стоит ли его восстанавливать и испытывать?
Автор: almai (188.134.35.---)
Дата:   23-04-13 17:33
Bambuk
Для Вашего комплекта с небольшой загрузкой вполне пойдет штатный винт (4 х 9,25" х 10"), для бОльшей загрузки 9,25" х 9" (лучше 4х лопастной).
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   24-04-13 03:56
Коля63 писал:
Скоростным считается винт, который позволяет с минимальной загрузкой достичь максимально разрешенных оборотов.
Почему же про него нужно забыть???
А грузовой винт, для справки, это тот, который позволяет с максимально разрешенной загрузкой достичь максимально разрешенных оборотов.
Автор: BeHuKoB (---.vologda.ru)
Дата:   26-04-13 06:15
Пробовали ходить и на родном (4 лопасти шаг 10) и на Соласе (4 лопасти шаг 9) нормально бегает.
с 10м шагом вытаскивает 4 человек без шмоток (2 девченки) суммарный вес около 300 кг, скорость 35 км/ч.
с 9м шагом максимум вытащили 4 парней в тёплой одежде с рыбацкими шмотками, но на глисс только по ветру :))
Автор: Otto Frija (---.149.9.56.misp.ru)
Дата:   26-04-13 06:36
10х7-5/8
Вытаскивает на глисс 5 средних чел на Баджере 370, скорость 31.
С шагом 9 и 8 забыть и не вспоминать в качестве грузовых для Прога на 20-ке.
