| Московское время 01:56:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:56:32 |
Автор: надей (---.spbmts.ru)
Дата: 21-04-13 20:36
Ребята доброго времени.Подскажите,кто знает какие транцевые плиты лучше,гидравлические или электрические?И какие надежные,в смысле по ресурсу.
Автор: 19konst (31.47.166.---)
Дата: 21-04-13 22:37
Какие лучше, дело вкуса, на гидравлические надо ставить еще компрессор, я поставил електричны "ленко" и пульт с индикацией положения, по надежности: не слышал что-бы ломались, это же не крылья что-бы ими постоянно махать :).
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 22-04-13 03:51
Гидравлика тоже использует электромоторы,к тому же у них имеется отставание по времени срабатывания при перекладках,например при пересечении волн под углом,когда требуется быстро регулировать крен,или например при авторежиме... Не критично при разгонах и небольшом подравнивании крена на ходу. Электроприводы дешевле и тоже достаточно надежны и долговечны...Т.плиты оправдано устанавливать когда нет возможности поменять развесовку,частых разъездах в полном грузу,когда приходится часто менять скорость,разгоняться или преодолевать водоемы в свежую погоду и т.п....
