| Московское время 18:52:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:52:52 |
Автор: Capitan63 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 20-04-13 02:55
много спиннингов было поломано в лодке. Вот решил замутить себе такую тему для хранения. При раскладке на ночь теперь можно не париться, что там лежит у тебя по краям. Канализационная труба 110 закрыла этот вопрос.
Дата: 20-04-13 03:13
длинна трубы получилась 137 см. Т.е. можно запихать палки длинной до 270. А в лодке мне длиннее и не надо. И весла нормально укладывпются на штатные места.
Дата: 20-04-13 04:30
Понятно.
Я на одном проге видел, изнутри в углу, где переборка коррозия пятном: хозяин соль просыпал, на фото похоже, вот и спросил.
ЗЫ. Прог у тебя классный, краска родная, Куйбышевский со ЗК.
75гв?
Дата: 20-04-13 04:47
Не прими за навязчивость ненужного совета.
Доску подбери и вложи в профиль переднего сидения, просверлив отверстия под спинки когда сидения раскладываются, смотрю усилил пластинами вниз, но выворачивать его может всё равно и винты м5 крепящие сидения вырывать. И если занялся делать удобнее, ящик под сидением можно сделать, сидение не обязательно на петли, просто вкладывать его на место. Прямо на стрингера клади фанеру, спереди-сзади тоже загородки из фанеры, конечно, чтобы в киль не глубоко они были, для подсланевой воды место оставить - есть вещи которые не часто нужны, но они постоянно в носовке , а для центровки п2 удобнее когда ближе назад груз.
Положил под сидение, и не мешается.
И полоску дюрали по краю панели, краями под винты стекла, у стойки отверстие внизу есть. Можно телефон класть, сигареты - не упадёт.
Автор: Andrey64 (---.san.ru)
Дата: 20-04-13 04:56
s494 писал:
> ... ЗЫ. Прог у тебя классный, краска родная, Куйбышевский со ЗК.
> 75гв?
Сомневаюсь про Куйбышев: четыре стрингера (у куйбышевского, вроде, шесть должно быть) ИМХО
Дата: 20-04-13 05:05
Доказательства что Куйбышевский:
1.Широкие крючки для разложенных спинок сидений под панелью, по клёпкам видно.
2. Знак качества в треугольничке над шильдой. (на последних)
3. Треугольная штампованная накладочка под вал руля.
4. Руль. (чёрный - на некоторых последних, почему то всегда завидовал ;( )
5. Слань снаружи на стрингера заходит, а не в упор в них.
Наверное на последних корпусах было так со стрингерами, не обращал внимание. И на шпангоуте место под ещё два стрингера...
Дата: 20-04-13 05:12
Прог 72 г.в. со знаком качества. Пользовать его буду второй сезон. На бортах краски слоев семь примерно. К следущему сезону думаю сподоблюсь отмыть и покрасить. Под переднем сиденьем у меня аккумулятор стоит. За советы спасибо.
Автор: lednic606 (85.26.164.---)
Дата: 20-04-13 10:09
Классное решение по "тубе" для спинов!!! И не сломать и не мешает!! Респект!
Небольшое предложение: Для этих труб есть глухие "пробки" со стороны стыковочного "растра", а противоположную сторону - запаять "в глухую" :-))
Автор: Владимир1111 (178.47.230.---)
Дата: 20-04-13 10:31
а еще если герметично закрыть получится--- блок плавучести.
а скоко туды пузырей водки войдет можно тока мечтать.
Автор: kness (---.48.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 20-04-13 10:32
А что за паутина из проводов? Неужели по борту всё пропустить нельзя?
Автор: olbob005 (46.164.238.---)
Дата: 20-04-13 10:45
У мну Куйбышев, но 69 года, так вроде точ в точ такой же. Но стрингеров шесть штук, по паспорту моторчик 40 л/с
Дата: 20-04-13 10:49
А это думки про рундучек для перевозки палок с возможность трансформации в спальное место. Пока макет типа.
Дата: 20-04-13 15:37
паутина потому что щас электрику плету свою по новому. И вообще лодка голая щас предстала... Я про палки написал. Думаю удачная тема для П
Автор: Shark777 (79.126.103.---)
Дата: 21-04-13 05:57
lesh писал:
> телескопические палки рулят! особенно в бардачке =)
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата: 21-04-13 10:24
Чем телескоп не угодил? Удобно же. У меня Шимано 2,4 м, сложил его и куда угодно поместил, даже в рюкзак. И по кустам удобно с таким лазить.
Автор: Сиверков Александр Николаевич (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 21-04-13 12:46
Посмотри в поисковике -Тубус саквояж на четыре палки.
Вынимать палки удобно из любого положения.
Материл-ПВХ труба 110мм- 2м,лента -капрон 30 мм-3м,разъёмные кнопки 5 шт,тепло-изолятор толщина 3мм- 2 на 1м,
4 ПВХ заглушки на 110мм,нитки-капрон,скотч двухсторонний,1м липучка
Изготовление-ПВХ труба 110мм- 2м укорачивается в нужный вам размер(1600мм),распиливается электро-лобзиком продольно на две части.Размечается и сверлятся отверстия 2мм под внешний крепёж-пять лент с разъёмными кнопками.
Выпиливаются и ввариваются заглушки примерно диаметром 80 мм.Пришиваются ленты с липучкам и кнопками.
Размечается продольно тепло-изолятор 240 на 1600мм с расчётом на четыре продольных секции.
перегородки приклеиваются на узкий двусторонний скотч и пришиваются для надёжности нитками.
В каждую половину трубы вклеиваются три продольных полосы двухстороннего скотча.
К нему в каждую половину приклеивается тепло-изолятор с четырьмя продольными перегородками.
Тубус рассчитывался на четыре палки или восемь секций минимального размера с максимальной защитой от вибраций и ударов в лодке.
Максимальную удобность выемки секций и минимальное время на выемку и сборку спиннингов.
УДАЧИ.
