 Московское время 06:30:30
 Владивостокское время 13:30:30
 сузуки df 150 при заводе набирает большие обороты и глохнет
Автор: Андрей Викторович Кучеров (2.94.238.---)
Дата:   20-04-13 10:32
сузуки df 150 при заводе набирает 2000 оборотов и глохнет. Подскажите с чем это связано?
 Re: сузуки df 150 при заводе набирает большие обороты и глохнет
Автор: solar eclipse (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-04-13 07:20
датчик хх?
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата:   21-04-13 08:07
На машинке рычаг поднимать пробовал? Может просто холодно,вот и глохнет?
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата:   21-04-13 09:15
ФедорЛ писал:
Это необходимо инжекторному мотору???...
Автор: Dimmon (---.looks.volia.net)
Дата:   21-04-13 16:59
Иногда - да.
Автор: STORM (---.178-65-197-86.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   21-04-13 17:07
Был уверен что компутер поддерживает нужные обороты,в том числе и в зависимости от температуры....
Автор: volan78 (---.opera-mini.net)
Дата:   21-04-13 18:11
У меня такой же мотор. Такая особенность, что когда не до конца остывает, потом заводиться и глохнет, я его рычагом на секунду другую подгазану, обороты выравниваются и работает дальше. Первый год морочился, советовался со спецами, делал диагностику - всё в норме, спецы говорят бывает такое ( не хотят заморачиваться). Потом забил и после запуска поддрочну рукояткой и всё, привык уже))).
Автор: FISHER (213.5.76.---)
Дата:   21-04-13 18:51
Андрей Викторович Кучеров писал:
это связано с подсосом воздуха и все ,ищи подсос в магистрали
Автор: Томат (---.qwerty.ru)
Дата:   22-04-13 05:10
ДоFISHER писал:
Еще добавлю скорей всего это в автомате прогрева, да и написали выше подтверждение, что после перегазовки (обычно встает на ХХ) обороты восстанавливаются.
