| Московское время 07:08:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:08:34 |
Автор: SEK (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата: 20-04-13 17:22
Тема избитая, но все же. Лодка Виндбот-45с, пенопласт в носу-корме-по бортам хреновый, крошится и гнить будет. Склоняюсь к пластиковым бутылкам, а может еще что-нибудь посоветуете, может что.то надувное, чтобы максимально заполнить объем отсеков непотопляемости...
Свою тему четырехгодичной давности , аналогичную этой нашел. В К5М3 старый пенопласт менял на пенофлекс, панели розового цвета. К счастью в деле не испытал, а вот бензином он растворяется, да и дороговат, копоче, не хочется ни пенопласт, ни пену тем более.
Автор: buss (---.178-70-173-103.avangarddsl.ru)
Дата: 20-04-13 17:43
Тоже давно пришёл к этой мысли, но гимс на эту инициативу косо смотрит.
У них по закону должОн быть пенопласт.
Под сидения вообще хорошо встают пластиковые 20-30л канистры из под тех жидкостей
Автор: RBX (37.17.113.---)
Дата: 20-04-13 17:54
Задутые пеной пластиковые бутылки, наверное, самый оптимальный вариант.
Дата: 21-04-13 02:32
buss@mail.ru писал:
> смотрит.
> под тех жидкостей
Наш гимс на пластиковые бутылки смотрит нормально. Вот еще вопрос, у чего выше плавучесть - у полуторалитровой сиськи или у того же объема пенопласта? Опытным путем пока не проверьшь, лед на Волге.
Автор: Тихон (178.204.121.---)
Дата: 21-04-13 02:45
бутылки гремят,шуршат,трещат при перепадах температур....я из своей выкинул все и набил вспененный полистерол что ли так называю,розовый,бежевый...разный бывает.
Автор: Morgan (---.nsk.sibset.net)
Дата: 21-04-13 04:10
Вспененный полиэтилен. Не растворяется бензином, не крошится, удобно наполнять.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 21-04-13 04:15
+100! И воду не впитывает.
Листовой в продаже есть, причем разной плотности. А вот цилиндрический где продается?
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 21-04-13 05:13
пластиковые бутылки не будут хрустеть при перепадах температуры если их перед закладкой проколоть шилом(одна дырка), на плавучесть это не особо влияет.
Автор: SEK (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 21-04-13 14:29
Morgan писал:
> удобно наполнять.
Плавучесть на первом месте, коллега. Не для красоты и не для гимса эта х-ня в ту х-ню засовывается. Где тот жесткий пенопласт, белого и желтоватого цвета, что шел на жилеты откалиброванными брикетами... Кстати, на данной лодке проблема мышей, в смысле, что погрызут его, не стоит. И еще, спрашивал я вас про защиту форштевня, но нифика народ не понял, сказали, что вопрос надуман, а я придумал-таки... Усе инструментальное производство замучил, но сделал, сфотаю, покажу:-)
Дата: 21-04-13 14:32
> или перед закручиванием пробки подержать в морозилке.
Скорее всего, так и сделаю, а можно про технологию подробнее, все-таки много их...
Автор: STORM (---.178-65-197-86.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 21-04-13 14:45
SEK писал:
Какая там технология..... Суёшь бутылки в морозилку,ждёшь несколько минут пока воздух в них не остынет,быстренько заворачиваешь пробки и всё готово для помещения в лодку....
Автор: iron (---.nsplus.ru)
Дата: 21-04-13 15:36
Бутылки всё это хрень.
Пенопласт старый меняют на -экструдированный пенополистирол.
Почитайте его свойства.
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 21-04-13 15:41
iron писал:
"Наряду с нулевой капиллярностью и пренебрежимо малым водопоглощением (менее 0,2 об.%), экструдированный пенополистирол (благодаря своей структуре) обладает необычайно высокой прочностью на сжатие, а также стабильными теплоизоляционными характеристиками, значительно превышающими средние значения большинства других изоляционных материалов (теплопроводность - 0,03 Вт/м К). Он морозостоек и долговечен, химически устойчив (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ органических растворителей, безводных кислот и БЕНЗИНА) и не подвержен гниению. Может приклеиваться горячим битумом."
Дата: 21-04-13 15:46
И чего? весь катер бензином собрался залить по стёклышко? Ничего ему не будет.
Дата: 21-04-13 16:21
Кому то это важно будет, ну хотят люди бензостойкий материал для блоков плавучести, так это их право.. я только уточнил что экструдированный пенополистирол бензином растворяется.
Например - вышел в море и там топливная магистраль разгерметизировалась, литров 50-100 вылилось в лодку, в закрытые полости, мотор естественно заглох и неожиданно со штормом принесло волну и ветер, аккумулятор сел от помпы, вручную откачать не успеваешь.. и тут начинаешь чувствовать как бензин все разьедает и разьедает этот экструдированный пенополистирол...
Малореально, но чего только в жизни не бывает.. у меня и пенопласт в К5 жив еще с 81 года, особо его не растворяет, но бензин иногда по чуть-чуть попадает в лодку все же... пролитого мимо бака бензина в лодке не будет только практически в случае когда заправка выносных баков на берегу или заливная горловина стационарного бака на внешнюю часть борта выведена и топливопровод никогда не будет поврежден...
Дата: 21-04-13 16:23
Да ну так-то нет, ничего не собрался заливать бензином, но таки приятно было бы, засунуть в отсек каку-нить херню' надуть ее' чтобы она приняла его форму, а перед началом сезона проверять надутость. Так-то не парился бы, но малость отмороженный я, лодку скидываю в любую волну, главное чтобю об дамбу не размазало, поэтому вопрос мой не мнительность, а самая необходимость, ни дай бог, конечно.
Дата: 21-04-13 16:35
Надувное, не очень безопасно, вот материал, который "встает" после надувания, чтоб появившееся отверстие не привело к "сдутию" этого блока плавучести, было бы прикольно :)
Посетила мысль сделать так :
Бутылки упаковать в подобранный по диаметру бутылок сантехнический утеплитель для труб - вспененный полиэтилен (пенофол, энергофол), тогда бутылки не будут греметь в лодке и бензин не будет таким блокам плавучести страшен..
Дата: 21-04-13 16:44
DenZ писал:
А ты веселый парень, не Петросян, случаем:-) ?
Бутылки стреч-пленкой оберну, по 2-3 шт. Ничего умнее пока не придумал. Вы тоже ничего хорошего не советуете.
Дата: 21-04-13 17:12
SEK писал:
1) нет, не Петросян..
2) не могу понять чем вспененный полиэтилен не угодил..?
Трубка такого утеплителя делается для труб в диапазоне от 6 до 160 мм, бутылка внутрь этой трубки утеплителя влезет, плотность 35-40 кг на м3, много обьема не займет, можно по 2, 3, 4 и более бутылок в одну трубку запихать, будет труба вполне надежного блока плавучести и нужной длины.. связать их по 2-3 штуки пленкой или скотчем возможно, греметь они не будут, бензина не боятся.. вполне рабочий вариант..
Дата: 21-04-13 18:44
Kira писал:
> Чайная ложка соды и две столовых ложки уксуса. И быстро
> закрутить.
А не жахнет? ))))))
Автор: Лайнер (---.148.133.79.chtts.ru)
Дата: 21-04-13 19:49
Лично мне нравится экструдированный пенополистирол. Им и забил часть блоков. А для тех, кто опасается бензина, его можно полиэтиленом и/или скотчем обмотать.
Дата: 21-04-13 19:54
Лайнер писал:
А чем вспененный полиэтилен в чистом виде не устраивает, Он ваще без недостатков.
Дата: 22-04-13 00:14
Боб-51 писал:
> Лайнер писал:
А какова его плавучесть?
Дата: 22-04-13 03:50
Каких-то объективных недостатков у него вроде нет. Лично мне пенополистирол в 5-сантиметровых листах просто показался удобнее.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 22-04-13 09:49
Не. Надуется ;)
Еще лучший результат дает кусочек сухого льда заброшенный в бутылку. Но соду и уксус нарыть проще.
Дата: 22-04-13 10:30
SEK писал:
Ну я же вставил данные, плотность 35-40 кг на метр кубический..
При расчете блоков плавучести на этом ресурсе используется данные для пенопласта 100 кг. на м3, а пенополистерол 15-50 кг на м3 попадается чаще всего.. и чем тяжелее, тем подобный материал прочнее обычно..
Все в норме с плавучестью и пенопласта и пенополистерола и полиэтилена и пластиковых бутылок.. выбирать надо что больше подходит и что больше нравится..
Я пластиковую 8 литровую бутылку из-под воды, пенопластом заменил, обычным, который крошится, от упаковки холодильника панель была.. куда-то оригинальный пенопласт исчез, уж не помню куда, была впихнута бутылка.. и тут попалась эта панель "нахаляву", нарезал ее как надо и впихнул под рецесс, оставшиеся крошки убрал.. обьем он более "правильно" заполнил, чем одна пластиковая бутылка, влезло литров около 20-30 и этот пока не крошится, сидит плотно.. крошится он при физическом воздействии, например при трении или ударах, когда лодку трясет на волне.. у меня плотно стоит, поэтому и не крошится.. когда впихивал, пришлось усилия приложить - крошился (и когда резал тоже крошился, но резал я его не в лодке), основные крошки шариков пенопласта в лодке тогда и образовались..
Автор: basss (85.26.234.---)
Дата: 22-04-13 11:11
пенопластовая крошка, самая дешевая, запаяная в полиэтиленовые мешочки. герметично, не боится ни воды, ни света, ни бензина. Крошка - отходы производства, стоит копейки, около 1000 ру\куб . размер мешочков - кому как удобнее, можно узкие и длинные, можно короткие и толстые)))
Дата: 23-04-13 06:37
Лайнер писал:
> удобнее.
Моя ИМХА - ППЭ по сравнению с ППС режется легче, относительно мягкий, т.е. легко принимает форму обводов, и упругий, т.е будет меньше незаполненного объема (щелей) между листами. Обрезками ППЭ можно проконопатить все пустоты заполняемого объема.
Для получения матов любой толщины листы ППЭ можно склеить между сбой (я клеил моментом, но сейчас дофига более бютжетных клеев), и после этого эти маты так же легко обрабатываются!
Сейчас вынашиваю мысль, в своей мыльнице все пустоты заполнить ППЭ
Дата: 23-04-13 06:39
Kira писал:
> Не. Надуется ;)
Ну этот точно рванет, если переборщишь!!!)))))))
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 23-04-13 06:41
Все видели уличную торговлю Колой и прочими напитками в розлив.Вот там применяются так называемые БИКСЫ 20л похожие на пакеты из под вина.Очень прочные и через слив можно надуть в любом обьеме лодки.Сам не пробовал.Это просто идея.
