 Московское время 12:41:17
 Владивостокское время 19:41:17
 Вопрос по мотру Jet! T5 BMS
Автор: Driver_NN (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   19-04-13 19:21
Всем привет! Приобрёл тут по-случаю мелко-моторчик Jet! T5 BMS. В паспорте написано объём 246 кубиков и 4000 об/мин при пяти лошадках. В моём понимании должно быть примерно 102 кубика при 5500 оборотов. Отсюда вопрос к знатокам - я что-то путаю, или кетайцы изобрели что-то принципиально новое?
 Re: Вопрос по мотру Jet! T5 BMS
Автор: FOBru (89.169.117.---)
Дата:   19-04-13 20:03
Технические характеристики: JET T 5 BMS
Мощность (л.с.) 5
Тактность двухтактный
Рабочий объём (куб. см) 103
Количество цилиндров 1
Максимальное число оборотов в минуту 3600-4000
Диаметр/ход поршня (мм) -
Смазка Предварительным смешением
Емкость топливного бака 1.3 л встроенный
Система управления румпель
Тип запуска ручной
Охлаждение Водяное
Переключение передач Вперед-Нейтраль-Назад
Высота транца 433 мм
Вес (кг) 21.5 кг
Производитель: Китай
Как-то так...
Дата:   19-04-13 21:19
Ну ладно, хоть цилиндров 1 написано. А то сейчас только заметил, что в моём мануале ещё и 2 цилиндра пообщали, а строчкой выше написано Т5S... )))))))))) Вот такие они, блиннн, кетайсы, сами не понимай, чито делай... Больше вопросов нет.
Однако, вопрос насчёт максимальных оборотов остаётся открытым, ибо при 4000 там 5 лошадок и близко не будет. И чему верить, и что мерять стробоскопом после обкатки на полный газ? Или для китайцев всё это не важно?
