| Московское время 20:20:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:20:25 |
Автор: Юпитер (---.yota.ru)
Дата: 19-04-13 09:42
Кто слышал что про винты ASAKI , торговец сказал поставляют для ямахи.
В сравнении с ямаховским лопасти оказались толще.
Есть отзывы?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 19-04-13 10:21
Продавец прогнал.
Винты по абрису копия ямаховских. Но лопасти не в пример толще.
Работают.
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 19-04-13 18:26
у меня солос потоньше будет,тоже занимаюсь подбором винта.мотор 25ка.если лопасти толще - меньше прогибаются,но и сопротивление больше-имхо,если не трудно отпишитесь после испытаний,зарание спс.
Дата: 20-04-13 04:24
Мотор ямаха 30 под румпелем, ставлю на лодки которые предоставляют на базе. За ранее не известно какая достанется.
в основном голые корпуса крым, южанка 2, обь3, воронеж
загрузка примерно 250кг.
думаете 12слишком грузовой?
Винт приобрел в магазине в Краснодаре, в интернет магазинах не встречал.
Автор: imxateb (---.gprs.mts.ru)
Дата: 20-04-13 06:09
Так же вопрос по винту с 12-м шагом .После обкатки давал полный газ,по тахометру 5800-5900.Загрузка 300кг(+-)Скорость 43-45 км.Какой шаг посоветуете 14(алюминь)или 15 Солас нержу.Хожу в основном один,иногда вдвоём.Да забыл ,лодка Обь-1.У автора прошу прошения,дабы не плодить похожие темы.Запасной винт нужен полюбому.
Автор: Иван (SC)
Дата: 20-04-13 08:33
Юпитер писал:
Да, слишком грузовой.
На всех указанных лодках будет перекручивать даже с четырьмя людьми на борту и некоторым грузом.
Автор: Иван (SC)
Дата: 20-04-13 08:37
imxateb писал:
14 нерж.
Автор: Иван (SC)
Дата: 20-04-13 10:03
imxateb писал:
> У меня родной винт 3х9 7/8х12.
Это великая подлость производителя.
> Подойдёт ли 3х10х14
Подойдет, и весьма 3.14здато.
