 Московское время 17:31:55
 Владивостокское время 00:31:55
 оригинальный винт Сузуки против Соласа
Автор: piv211 (---.95-54-176-39.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   17-04-13 20:27
Купил себе запасной винт. Ниже представлены фото с установленным винтом Солас. Очень беспокоит малюсенькое расстояние от лопасти винта Солас до корпуса!!!! Скажется ли всё это на ходовых качествах?? Мотор Suzuki DF6S
 Re: оригинальный винт Сузуки против Соласа
Дата:   17-04-13 20:29
фото
Дата:   17-04-13 20:30
а вот так у оригинала
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата:   18-04-13 07:27
Как то уж совсем близко? Насчёт хода этот зазор будет пох, а вот чтоб не зацепилось как нибудь? )))
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   18-04-13 08:04
Добавь упорную шайбу на вал перед винтом...
Дата:   18-04-13 08:49
Нетонущий писал:
Охренительное предложение, дополнительно отодвинуть винт от редуктора, чтоб он точно выхлоп перепиливать своими лопастями начал..
Тут наоборот надо, посмотреть можно ли винт "поглубже" на гребной вал натянуть... родной то в точке максимального диаметра перед "хоботом" выхлопа стоит, а солас назад отодвинут как бы, если есть возможность его вперед сдвинуть, то все нормально будет.
При зазоре 5 мм я бы успокоился, а при 1 см вообще бы думать об этом перестал..
Автор: chelovek (37.17.115.---)
Дата:   18-04-13 09:41
Проверь диметр винта
Автор: piv211 (---.tcs.ru)
Дата:   18-04-13 10:32
диаметр и шаг винта солас 7-7/8х6-3/4. Расстояние у оригинального, который стоит, до выхлопа 1,5 см. Диаметр родного винта 7-1/2, шаг 7.
Судя по всему буду пилить солас:(
Дата:   18-04-13 10:41
почитал теорию гидродинамики
И вот что уяснил
"Как работает гребной винт? Гребной винт преобразует вращение вала двигателя в упор - силу, толкающую судно вперед. При вращении винта на поверхностях его лопастей, обращенных вперед - в сторону движения судна (засасывающих), создается разрежение, а на обращенных назад (нагнетающих)— повышенное давление воды."
Т.е. лопасти будут выгибаться, но как раз в сторону движения судна.
Дата:   18-04-13 10:42
Посмотрите какой зазор будет, если нажать на ГВ вперёд. Там может быть люфт неск. мм, который при работе выберется.
Дата:   18-04-13 10:47
" лопасти будут выгибаться, но как раз в сторону движения судна."
Вот на это надеяться несерьёзно.
На самом деле, слишком малый зазор плох на судах с валопроводом. Во-первых, будет повышенная вибрация при проходе лопасти около днища, во-вторых днище в этом месте ускоренно изнашивается. Для ПЛМ это особой опасности не представляет ИМХО.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   18-04-13 11:03
Отдать в токарку и спилить пару мм с переднего торца ступицы винта.
Под заднюю часть подложить найбу такой же толщины.
ПС: Думаю демпфер не затронет, хотя и фиг с ним.
Дата:   18-04-13 11:11
ща пока на работе. Дома гляну. Спасибо за советы. А мож у кого такой солас уже стоит на дф6? Но идея с люфтом винта обнадёживает!!!
Автор: Любитель с Покачей (83.149.35.---)
Однозначно чот нужно делать... При наезде на "корчу" (тьфу-тьфу) лопость загнется и в редуктор... очковито однако...
Дата:   18-04-13 11:16
Если и пилить, то втулку, которая на резиновом амортизаторе запрессована в винт. Но стопудово это не айс!!!! Дома сделаю фотки внутренней поверхности винтов. Думаю, что не всё так гладко, как кажется.
Дата:   18-04-13 11:18
оба винта
Автор: piv211 (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   18-04-13 14:48
Всё посмотрел, померил ещё раз родной и солас. Никакого люфта нет. Правда перед винтом на валу стоит шайба (стопор втулки гребного винта). Уменьшение его толщины приведёт к тому, что "юбочка" винта так назавём, будет упираться в редуктор. Короче, как ни крути, а лопасти винта придётся пилить. Основную опасность представляет наскок на камень и как следствие изгиб лопасти. Вообще взял его как запасной. Мож и не трогать его? :):)
Автор: chelovek (---.124.176.25.belpak.gomel.by)
Дата:   18-04-13 15:03
Разве я не прав что диаметр разный?
Дата:   18-04-13 15:06
так то да! спору нет. Так я и знал, что диаметр соласа больше. Просто всё зиму читал, что ставят их(соласы) на эти моторы. Но в каталоге солас только этот винт и есть. Других нет. Если где видели другие- значит подделка.
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   18-04-13 15:07
Так если на станок ставить, юбку тоже тронуть можно.
Дата:   18-04-13 15:19
Считаю, что нет смысла. Юбку снимать только если стопор уменьшать по толщине. Максимум сколько смогу выгадать на этих подпилах мм 2 не более.
Дата:   18-04-13 15:57
Да ничего там выгибаться не будет. Ставь как есть. 2мм нормальный зазор.
Дата:   18-04-13 16:00
Хорошо, мужики! Спасибо! Если кто уже пользовал такой винт на таком моторе отпишите, плиз.
