 Московское время 14:34:47
 Владивостокское время 21:34:47
 Очередной вопрос владельцам Салютов-480
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-04-13 04:58
Камрады, дайте совет.
Нужен клин на Салют-480 или нет, хватает ли без него трима?
Какие впечатления?
 Re: Очередной вопрос владельцам Салютов-480
Автор: SGK (---.samaralan.ru)
Дата:   17-04-13 05:06
Хватает, не заморачивайся.
Дата:   17-04-13 05:18
SGK писал:
А у тебя АКП на какой высоте?
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-04-13 14:55
И кстати, какой там угол наклона транца никто не мерял? По фото - примерно 12°.
Автор: leks.771 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-04-13 03:28
Дмитрий (Sam) писал:
> Нужен клин на Салют-480 или нет? Хватает ли без него трима?
> Какие впечатления?
Впечатления самые положительные.АКП вровень с днищем,стац.бак на70л.Но если клин в наличии или легко изготовить,то ставь,лишним не будет точно.
Автор: Jelezyaka (83.149.38.---)
Дата:   18-04-13 03:52
Подскажите под мотор на салюте нужно как-то транец усилять железо подкладывать или еще чего, а то боюсь алюминиевый корпус продавит и постоянно придется подтягивать крепеж.
И еще обязательно ли прикручивать нижний крепеж, он же постоянно в воде получится и протечки не исключены. как у вас из опыта
Дата:   18-04-13 04:36
Думаю клин на Салют-480 не помешает все-таки... Тем более люди советуют и на других форумах.
Дата:   18-04-13 04:37
Единственно, что думаю, промазать силиконом изнутри эту транцевую накладку перед установкой или нет?
Дата:   18-04-13 05:08
Нижний крепеж движка прикручивать обязательно,силикон поможет от протечек,накладку ставить по желанию ничего страшного без нее не случится.
Дата:   18-04-13 05:18
Ну если нижний крепеж движка - ясен пень нужно. Какие тут разговоры. Герметиком от души набить болты перед этим.
Автор: vic-s (---.salekhard.ru)
Дата:   18-04-13 05:56
Д.день! Уже спрашивал народ, но как-то без ответа. Вопрос: сейчас АКП стоит вровень с днищем. Хочу поднять мотор на 1 дырку (2.5 см.) - не высоко ли? будут или нет прохваты.
Дата:   18-04-13 06:04
Ну а кто тебе ответит? Каждая лодка индивидуальна.
Здесь есть радикалы, причем занимающиеся профессионально установкой моторов, которые советуют сразу ставить на 2-3 см. выше киля. А то и больше, если винт стальной.
Дата:   18-04-13 06:12
Думаю дело не в вините ,а в килеватости лодки на транце чем больше килеватость тем выше мотор в разумных пределах.А так все правильно каждая лодка индивидуальна.
Дата:   18-04-13 06:27
leks.771 писал:
Разговор был именно о Салюте-480.
Дата:   18-04-13 09:46
Да, понятно, что у всех поразному. Стандарт загрузки и развесовка разная. Мне пришлось ставить гидрокрыло спорт 200. Эффект для выхода на глиссирование выраженный. Но скорость (-) 5 км. Винт солас люминь 13 - 14 от загрузки. Да! АКБ 80 ач + бак 75л.
Вот и думаю, поднять мотор или нафиг?
Дата:   27-04-13 06:02
Вопрос снят. Вчера клин установлен. Всё Супер.
Дата:   27-04-13 14:34
Мда, без него на Салюте480 на глисс бы не вышел под 60й.
Хотя может СВС делает лодки как в 50х...
Дата:   27-04-13 20:33
Ты Cалют-то пользовал?
Автор: leks.771 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   28-04-13 02:28
Уже пробовал на воде?
Дата:   28-04-13 04:57
Отчет здесь:
