 Московское время 06:49:41
 Владивостокское время 13:49:41
 Парсун 9,9 4т Сборка после ремонта. Часть 2
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (46.61.8.---)
Дата:   11-04-13 18:53
Доброго всем времени суток.
Предыдущая часть тут: Ссылка.
Звезды сложились так, что я, Славик и части мотора оказались в одно и тоже время, в одном и том же месте. В общем сегодня "голову" таки собрали, но в процессе сборки появился вопрос очень сильно подкупающий своей новизной.
Но, по порядку.
В начале марта правильный токарь исправил шатуны до такого вот состояния.
 Re: Парсун 9,9 4т Сборка после ремонта. Часть 2
Дата:   11-04-13 18:54
и так.
Дата:   11-04-13 18:55
Полная разборка блока цилиндров показала следующее
Дата:   11-04-13 18:56
Блок цилиндров
Дата:   11-04-13 18:57
Вот состояние самих цилиндров.
Дата:   11-04-13 18:59
удивило обилие нагара на головке и клапанах верхнего цилиндра.
Вот клапана поближе.
Дата:   11-04-13 19:02
Не увидел я какой-либо кривизны блока, в автомастерской механик проверил седла клапанов и плоскость головки - всё в норме.
Дата:   11-04-13 19:07
Сам процесс сборки заснять не получилось - и фотик дома остался и руки в масле по "самое нехочу" были. Поставили ремень по меткам один в один с тем положением как разбирали заклинивший.
Дата:   11-04-13 19:14
А потом я провернул коленвал так, чтоб метка на шкиве привода клапанов совпала с меткой на корпусе и вот как стала метка на шкиве коленвала. Что-то я не понимаю - почему так? Выставил шкивы по меткам и собрал всё дальше. А теперь сижу и думаю - а пуркуа, собственно, па метки раньше не совпадали?
Автор: Dolomann (---.25.165.109.donpac.ru)
Дата:   11-04-13 20:25
Саша Ростов (П 2 + В30) писал:
Я ж тебе говорю- рукожопы его собирали, ремень сам перескочить на зуб не можг, там натяжка зверская, ты ж сам видел..
Вот потому думаю он у меня перед звиздецом и не заводился, я минут 15 не мог его пустить..
тут машину запустить с перескочившим ремнем не с первого раза получается, так там 4 цилиндра, а тут 2.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   12-04-13 04:41
Либо ремень проскочил либо собирали через назад. А так, как положения валов не совпадали, то тут и нагар и прочая хуня.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (31.23.62.---)
Дата:   12-04-13 05:15
Кира, там натяжение - я его дом труба шатал, раз 10, пока надевал...проскочить он не мог. Вопрос возникает - когда собрали неправильно - на заводе или в сервисе? И если неправильно собрали на заводе, то почему сервисмены не увидели такую каку? А если сервисмены так собрали, то какиме они тогда нах сервис? А сколько народа в первой теме говорило - не лезьте сами, отдайте в сервис, тем кто умеет....
Дата:   12-04-13 05:20
Нынешние сервисы - грустная история, за редким исключением.
Дата:   12-04-13 05:22
Вобщем чинить движок нужно только своими собственными ручками. При этом желательно фотать все стадии разборки, винтики/болтики прикручивающие одну детальку к другой или вкручивать потом обратно в корпус или складывать в отдельные пакетики и подписывать пакетики от какой части мотора этот крепеж. Маркером метки ставить сразу в нескольких местах, ибо некоторые метки могут стереться в процессе. Нет в таком движке ничего сложного!!!!! Даже зажигание ни как не регулируется - датчик намертво крепится на корпусе и реагирует на технологический прилив на маховике. Искра херррачит 1 раз за 1 оборот сразу в оба цилиндра.
Дата:   12-04-13 10:55
Я всегда был сторонником того, что свою технику надо обслуживать и ремонтировать самостоятельно.
Автор: Dolomann (---.37.114.188.donpac.ru)
Дата:   12-04-13 20:24
Kira писал:
Кира, у меня это первый лодочный мотор.
Автомобильный то я разберу- а тут хз, мало ли чо)) потому и Санька припахал, да и ему это интересно..
Теперя вот я в курсе что ничо тута сложного нету его раскидать, знаю чо и как- и далее все Техносервисы с их ценниками за разобрать /собрать мотор и сделать дефектовку за 12 тр идут наhуй))))
Мы вчера мот собираем и я Сашке говорю- сюда б еще пару цилиндров вбацать- и красота)))))
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.85.139.5.donpac.ru)
Дата:   15-04-13 19:17
Доброго всем времени суток. Сегодня собрали мотор окончательно и завели в бочке. И вроде всё достаточно звездато, но всё равно какая-то йухня.... :-(
Краем глаза замечаю капельку воды там, где ее не должно быть, начинаю рассматривать этот узел внимательней и вижу цепочку из капель между масляным фильтром и корпусом блока цилиндров. Вскрыли глушитель - доступа к стенке из которой течет вода нет. От резьбовых отверстий для крепления картера и головки очень далеко - "раздавить" корпус блока мы не могли. Близко канал выхлопа, но, сцука, как он там проходит х.его з... Вобщем настроение отвратительное. Датчик давления работает, я потом тестером проверил - это нормально замкнутый датчик-реле. Т.е. если нет давления цепь на светодиод собрана, но провода не просто идут на индикатор, а уходят в "мозги". Конечно решение использовать такой тип датчика мне не понятно - обрыв и /или выход его из строя никак не отображается. Буду думать как инвертировать сигнал. Проверил что за напряжение живет на свободных разъемах - красный +. Если минус брать с одного из синих, то присутствует некоторая стабилизация напряжения в районе 15-ти вольт. относительно корпуса напряжение зашкаливает за 40 вольт.
Вобщем я в расстройстве чувств....
Вот видео работы мотора.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (85.26.186.---)
Дата:   16-04-13 05:38
Доброго всем времени суток. В результате длительных размышлений пришли мы со Славиком к такому решению - провести процедуру обкатки на Дону, проверить наличие воды в масле. За те пятнадцать минут, что он тарахтел у нас в "бочке", следов воды в масле не появилось, но масло почернело. Если вода в масле не появится - забить на трещинку и пользоваться мотором так. Если вода в масле появится , то будем вскрывать мотор, искать эту трещинку визуально и " лечить" холодной сваркой.
Хотелось бы услышать какие еще решения могут спасти "отца русской демократии".
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-04-13 06:17
чуть не в тему но посмею дать совет - чтобы с тазиком под контрольку не суетиться, зафиксируй прищепкой кусок(при одетом колпаке зажми колпаком) тряпки на поддоне, напротив выхода контрольки, чтобы он(кусок) свисал до воды, струя будет бить в нее, впитываться, и стекать обратно в бочку.
Дата:   16-04-13 07:08
За совет спасибо. Но это была наглядная демонстрация того, что в маленькой бочке мотор обкатывать нельзя - минут за 15 вода прогрелась выше 40 -ка градусов.
Дата:   16-04-13 07:21
Я недавно лечил НДХ15 4Т, купленный из вашей предыдущей ветки у форумчанина из Свердловской обл.Он у него тоже заклинил без всяких видимых причин, уровень масла был всего на 3 мм ниже метки.И всё точь-в-точь по той же схеме, расточка шатунов и т.д.У меня в руках это уже 4-ый китайский 4Т, который клинит.ИМХО вывод: надо очень внимательно за маслом смотреть.А с трещиной вам не повезло(((.
Автор: Dolomann (---.116.139.5.donpac.ru)
Дата:   16-04-13 16:12
> За
Еще мне лично не понравилось что маслице 10w40 полусинь Эльф стало чрезмерно жидкое, помимо того что почернело..
Мож есть смысл вбахнуть на период обкатки более вязкое, например 15w50 (15w50 я в джипа лью летом, по жаре самое оно для старого движка) или там минералку 15W40?
Если появится то я буду звонить продавцу и навязчиво епсти моск на предмет сатисфакции.
Холодная сварка - херня это Саша, аргоном надо будет блок варить. Не пойдет вода в хату- забью на это.
есть варианты лечения?
Автор: Диман (---.90.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   16-04-13 16:29
Моё мнение по заклину китайских 4 тактных моторов. Скорей всего есть место поподание бензина в масло по причине толи плохого запуска толи неумение запускать двиг, у меня тоже было пару тройку случаев и как правило это люди новички в нашем хобби.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.92.165.109.donpac.ru)
Дата:   16-04-13 17:26
Dolomann писал:
Оно горячее было когда сливали - проверь после работы на холодной Донской воде.
Не получится аргоном - поведет поверхности рядом.... Все фотки что у меня есть просмотрел - не видно этой стороны блока изнутри. Хоть опять разбирай мотор.... И дефект такой, что видно только на бочке и без колпака, когда мотор наклонён вперед, а на лодке эта вода будет стекать из поддона через сливные отверстия и следа от нее не останется.
Как доказать, что это скрытый дефект/производственный брак?
Дата:   16-04-13 17:30
Dolomann писал:
Как-то относительно давно лечил старое хондо с лопнувшей ГБЦ дедовским методом: засверливанием. нарезанием резьбы М3 и заворачиванием латунных винтов вплотную друг к другу на клей ЭКФ.То хондо бегает до сих пор, но нонеча наверно делать так не стал бы, больно муторно.
Автор: Dolomann (31.23.179.---)
Дата:   18-04-13 15:52
> метки.
Я вот тут седня ехал, вспомнил твой пост и шо подумал.
3 мм уровня масла не при делах скорее всего.
Смотри, там в ноге маслозаборник по аналогии с автомобильным мотором, через который маслонасос масло из катрера в ноге качает в башку. А заборник то в самом низу картера. Как может повлиять на работоспособность отсутствие 50 - 100 грамм масла в моторе, если там маслозаборник плавает в 900 граммах масла на самом дне??
Тупо не пойму...
Мож в самом маслонасосе дело? Или маслоприемник забит?
Автор: Dolomann (31.23.142.---)
Дата:   06-05-13 19:18
Вопчем сегодня смог вырваться на Дон и покататься..
Все чудесатее и чудесатее..(с)
Беспокоившая трещина и потеки воды- исчезли...
Посмотрим что дальше будет- сегодня не было времени слить масло из мотора для просмотра, но визуально косяков не увидел (я про эмульсию)
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (31.23.135.---)
Дата:   06-05-13 19:37
Когда мотор после сборки гоняли в бочке, вода очень быстро прогрелась градусов до 40-ка. Соответственно и мотор прогрелся выше обычной температуры, вот трещинка и могла показаться во всей красе. сейчас вода в Дону в районе 20-ти градусов ( в субботу на эхолоте было столько) - движок "холодный". Погоняй его еще!!! Хорошо если она просто "закисла/заросла".
Автор: Diim (2.93.51.---)
Дата:   07-05-13 04:17
Ага! Настоящие сантехники никогда не испугаются капель воды после ремонта! ;-))) конденсат, однако!
Дата:   07-05-13 04:43
Diim писал:
Настоящие сантехники не боятся даже 2" кран на врезке в водовод 400мм под давлением 8 кг/см2 поменять... :-)
Ты видео посмотри - там "конденсат" появляется в таком месте, которое не очень то и доступно не вооруженному глазу, особенно если на ходу.
Автор: полиграфф (109.252.242.---)
Дата:   08-05-13 09:19
твой парсун прям как мой sail 9.9 4т.буду иметь в виду.ты уже спец в них.а у меня греется после 30 мин хода.на полном газу,остановишся на нетрали потарахтит или на тролинге пройдёш и снова в путь.при нагреве явно наченаит троить.колбасет не по детски.вынужден ходить без колпака.
Автор: Diim (2.93.146.---)
Дата:   09-05-13 04:28
Ну, это как в анекдоте:
-Что-то меня гондурас беспокоит!
- а ты не чеши!
Или как говорил мой инструктор по автоделу(по прозвищу 'стой-там-иди-сюда'): не машай механизму работать!
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (31.23.7.---)
Дата:   09-05-13 04:39
полиграфф писал:
Проверьте термостат. Может перекосило / подклинило. Там все просто.
Автор: полиграфф (---.itkm.ru)
Дата:   10-05-13 10:25
понятно спасибо.
