| Московское время 12:41:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:41:19 |
Автор: Маздаич (---.19.250.255.pool.sknt.ru)
Дата: 15-04-13 17:13
Всем доброго времени суток!
Подскажите, плз, какое профилактическое обслуживание делать вот такой ступице? Какую лучше смазку в нее набивать? Чем, что и надо ли вообще чего загонять внутрь за обратный клапан по центру?
ЗЫ: СВТ-54.
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 16-04-13 09:53
на снимке, в середине, это не шарик прессмасленки проглядывает? если да, то очень грамотное решение - шприцуешь, вода если попала то ее смазкой выдавит.
Автор: Маздаич (91.215.227.---)
Дата: 16-04-13 11:46
крутоярский0474 писал:
> в этой ступице, судя по цвету, вроде как нынешний циатим
> заложен.
Это заводская смазка. Значит циатим, я правильно понял?
Дата: 16-04-13 11:47
паладиум писал:
> Это прицеп?Если подшипники не гудят то и не лезь.Смазка для
> любых ступиц Литол.
Да, прицеп СВТ-54.
Гудеть-то они не гудят, так ведь и хочу им жизнь продлить профилактическими работами...
Дата: 16-04-13 11:49
Именно она! Просто я не знал, как это правильно называется.
А каким шприцем это можно прошприцевать? И чего туда внутрь загонять? В смысле какую смазку?
Дата: 16-04-13 12:29
Шприцы продают в магазинах запчастей, чаще для грузовых и внедорожников. По смазке - можно тот же литол или циатим, а еще лучше глянуть(в паспорте, по регламенту обслуживания) что рекомендует производитель данного прицепа.
Автор: ермак (195.2.198.---)
Дата: 16-04-13 13:42
Да любую литиевую загоняй и не парься.
Литол, циатимы, фиолы, шрус-4, 158 в ступицы прицепа будет самый дефке огурец.
Если с шашечками, то можещь какую-нибудь маринистую загнать.
Автор: Алексей Бодров (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 16-04-13 19:02
Можно делать бутерброд если подшипники открытого типа, то смазка 1-13 и литол.. Для вашего случая можно просто циатим.
