 Московское время 16:23:16
 Владивостокское время 23:23:16
 Ставил ли кто датчик тримма на хонду 20 ?
Автор: zerber (80.234.30.---)
Дата:   16-04-13 09:44
Доброго Всем дня, купил мотор с д/У , приборы к нему. есть указатель тримма-- датчика нет. Может кто делал? а то прибор просто валяться будет...:((( и вообще можно ли что то пристроить?
 Re: Ставил ли кто датчик тримма на хонду 20 ?
Автор: икс340 (94.228.254.---)
Дата:   16-04-13 10:12
zerber писал:
> пристроить?
Не хочу тебя расстраивать, но у Хонды 20 не только датчика трима, но и самого трима нет. Только тилт.
Я пытался пристроить к своей "универсальный индикатор трима" , который предназначен для управляемых транцев, но бросил эту затею. Так этот индикатор без дела и валяется...
Дата:   16-04-13 10:18
Я знаю что нет-- интересен вопрос подъёма и опускания двигателя. Это что бы не бегать на корму. просто хочется прибор пристроить ..
Дата:   16-04-13 10:21
zerber писал:
> пристроить ..
тогда тебе сюда
Дата:   16-04-13 10:24
Это точно... готового нет, кулибнчать надо!
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-04-13 10:25
Непонятный интерес.... Если нет трима,что ожидается от показаний прибора?
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   16-04-13 10:32
икс340 писалЖ:
>Я пытался пристроить к своей "универсальный индикатор >трима" , который предназначен для управляемых транцев, но >бросил эту затею.
А можно подробное фото этого датчика и инструкцию по установке (если есть). Пытаюсь себе сделать датчик,смотрел на этот но фото не совсем понятное.
Дата:   16-04-13 10:45
radioman писал:
> икс340 писалЖ:
> затею.
Датчик в гараже валяется, фото нет. Да и по фото не поймёшь ничего - обычный реостатик, компаундом залитый. Сфоткаю при случае. Брал на боатс нет, в два раза дешевле, чем на Баджере
