 Московское время 16:42:46
 Владивостокское время 23:42:46
 Есть пара вопросов!!!
Автор: Александр(Самара) (178.218.87.---)
Дата:   15-04-13 17:42
Первый вопрос: кто пользовал вытяжные глухие заклёпки? Интересны отзывы, хочу днище на Амуре подделать, заменить оторванные заклёпки.
Второй вопрос: действительно хорош полиуритановый герметик? Или покатит обычный прокладочный, силиконовый и прочий герметик? Нужно для алюминевых заплаток на днище.
 Re: Есть пара вопросов!!!
Автор: ЮНК (37.78.163.---)
Дата:   15-04-13 22:02
Я делал на Обь-3, с полиуретановым герметиком. Держится,что "зверь". Глухие не обязательны, достаточно открытый в герметике повалять, вот тебе и глухой. Брать клёпки нужно 6,4мм, под них и клепатор. Где есть возможность подлезть, то шайбу на клёпку надеть.
Сверло под клёпку 6,5мм. Необходимо сделать фаску сверлом 9-10мм.
Автор: Александр(Самара) (178.218.82.---)
Дата:   16-04-13 04:15
Спасибо !!! Почему такие большие клёпки? Я планироват диеметр 4 поставить, зачем делать фаску??
Автор: варнак (85.26.231.---)
Дата:   16-04-13 04:19
Тоже собираюсь лодку подклепать, а скажите чем отличаются простые от глухих заклёпок и легко ли их купить или только под заказ?
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-04-13 04:36
ЮНК писал:
> и клепатор.
А нахуа такие большие? 4 или 4.8 вполне себе хватает.
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-04-13 05:24
на всех "клепаторах" присутствует набор жиклеров под разные диаметры заклепок.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   16-04-13 05:36
На днище? Открытыми вытяжными? Камикадзе твоё второе имя?
Дата:   16-04-13 05:39
Но не всякий клепальник вытянет толстую заклёпку.
Дата:   16-04-13 05:41
Вытяжные заклёпки бывают сильно разные. Ссылка. например. Никто не знает какими именно клепал ЮНК.
Дата:   16-04-13 06:17
Есть пара фоток, посмотрите.
Заклёпочник взял вот этот.
С заклёпками такого размера не всякий заклёпочник справится. Посоветовали такой, я им остался доволен.
Пришел в магазин, купил, что лежали на витрине, они были в единственном экземпляре, т,е. длинна разная, из чего сделаны, написано не было.
До этого клепал 4,8, держатся отлично, но в таких местах решил 6,4 поставить.
Сверлим отверстие 6,5 мм, делаем фаску 9-10мм, окунаем в герметик клёпку, вставляем в отверстие, В фаске собирается герметик, тем самым получаем герметичное кольцо. Снаружи в отверстие зубочисткой заталкиваем герметик. Через минут 5, тряпкой смоченной в растворителе убираем лишний герметик.
Важно знать, чем длиннее клёпка, тем лучше держит. Знакомые с эстетической точки зрения поставили короткие, со временем вырвало. Заменили на длинные, держатся отлично. Я ставил длинные, 26-28мм. Как грится, "лучше перебздеть, чем не до бздеть".
Автор: Александр(Самара) (178.218.85.---)
Дата:   16-04-13 10:16
Взял обычные алюминевые заклёпки и полиуретановый герметик (в колбасе) цена порадовала 250 рублей всего.
Думаю завтра начну заделывать свой друшлаг.
Автор: ЮНК (37.78.56.---)
Дата:   16-04-13 12:27
Со сверлом не ошибись, если больше положенного, то хреново держаться будет. А лучше с обратной стороны шайбу подложить. Но тогда помощник нужен.
Удачи.
Дата:   16-04-13 16:36
Помошник так и так нужен будет потому как заклёпки обычные.
А для чего шайба нужна??
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   16-04-13 17:21
Для обычных заклепок шайба нах не нужна. Нужны руки, нормальные поддержки и бойки. Шайбы многие одевают на вытяжные заклепки, говорят "лучше держит". *-))
Дата:   16-04-13 17:42
Александр(Самара) писал:
Извиняюсь, не внимательно прочитал, мысли были про вытяжные.
При обычных заклёпках шайба не нужна.
Дата:   16-04-13 17:47
Всё понятно, буду пробовать.
Автор: антон саратов (---.opera-mini.net)
Дата:   16-04-13 18:09
все клепанные корыта и старые и новые делают не на вытяжную заклепку а на обычную с помощью пневмо молотка и поддержки так что вытяжная в большенстве случаев не подойдет днише точно нестоит клепать верх возможно но не там где большая нагрузка на клепки точто некоторые клепают и пишут что все путем это не по нормам снипам если можно так выразится денают на свой страх и риск правильнее будет найти правильную клепку компресор молоток и поддержку а так у нас многие делают на авось иногда прокатывает но вот насколько для сравнения многие делают фундамент для дома как у соседа или на глазок бывает прокатывает а бывает наоборот как то так
